  4. [Problem] Probleme bei Adapter Installation
    5.7k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Superuser
    MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10:55; Betreff geändert
    Hallo ..
    Mein IOBroker läuft auf einen PI2. Ich habe versucht den KNX Adapter zu installieren.
    Da bekomme ich diese Meldung.
    Das nicht nur bei diesem Adapter, sondern auch bei vielen anderen.
    Gruß Holger
    • apollon77A Offline
      Versuch mal iobroker zu beenden und sachau ob es dann noch "io." Prozessse gibt die laufen. Wenn dann killen (oder ein reboot) danach nochmal versuchen
        Superuser
        Hallo. .
        Werde ich gleich morgen mal testen. . Dann auch gleich der Umzug auf einen pi 3 . Muss ich da irgend etwas beachten?
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          Superuser
          Hallo. .
          Hat super funktioniert. . Der PI 3 läuft auch super. .
          Wie kann man eigentlich sein IO Broker System sichern. ?
            @Superuser:
            Wie kann man eigentlich sein IO Broker System sichern. ? `
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker backup
            Rainer
              Superuser
              Super Danke . Wäre das nicht eine Funktion direkt in IOBROKER wert ? Gleich mit der Funktion extern speichern . Ist für Anfänger
              Auf jeden Fall einfacher .
              Gruß Holger
              Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @Superuser:
                Auf jeden Fall einfacher . `
                Ich denke auf lange Sicht ist diese Funktion ein "Muss".
                Gruss Hermann
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
