  4. socket.io subscribe funktioniert nicht
    3.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 710 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    flohohoho
    Hallo liebe Community,
    nach dem ich nun mit den Kräften am Ende bin ist dies mein vorerst letzter Versuch. Ich versuche eine Visualisierung ohne Vis aus Schlankheitsgründen auf die Beine zu stellen. Mit socket.io funktioniert es auch soweit. Nur möchte ich die Autosubscription nicht haben und die nötigen states abonnieren.
    Autosubscription habe ich bereits deaktiviert. Ich schaffe es allerdings nicht, dass ich die States abonniere. Meine settings.js sieht so aus:
    servConn.namespace   = 'mobile.0';
    servConn._useStorage = false;
        var states = [];
        servConn.init({
            name:          'mobile.0',  // optional - default 'vis.0'
            connLink:      'http://192.168.10.5:8084',  // optional URL of the socket.io adapter
            socketSession: '',           // optional - used by authentication
            onConnChange: function (isConnected) {
                if (isConnected) {
                    console.log('connected');
                    servConn.getStates(function (err, _states) {
                        var count = 0;
                        for (var id in _states) {
                            count++;
                        console.log('Received ' + count + ' states.');
                        states = _states;
                } else {
                    console.log('disconnected');
            onRefresh: function (id, state) {
                window.location.reload();
            onUpdate: function (id, state) {
                setTimeout(function () {
                    console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                    states[id] = state;
                }, 0);
            onError: function (err) {
                window.alert(_('Cannot execute %s for %s, because of insufficient permissions', err.command, err.arg), _('Insufficient permissions'), 'alert', 600);
        false,
        false
    let helligkeit = 'openknx.0.Sensorik_EG.Helligkeit.Heeligkeit_Essen';
    servConn.subscribe(helligkeit);
    Zum Schluss habe ich die Subscrition reingeschrieben. Gibt es hier offensichtliche Fehler? Ich habe schon alle Möglichen Varianten aus dem Forum durch. Die Console zeigt keine Fehler.
    Viele Grüße
    Flo
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flohohoho
          var states = [];
          servConn.init({
                  if (isConnected) {
                          var count = 0;
                              count++;
                          states = _states;
                  } else {
                      states[id] = state;
                  }, 0);
          false,
          false
      Viele Grüße
      Flo
      rewenode
      @flohohoho Also ist ne weile her, dass ich damit mal rumgespielt habe, aber subscribe sah bei mir da ungefähr so aus:
      debugger
      payload = {fn: 0  //fungtion0..2
                 subscribePattern: 'zigbee.0'  //subscription
      node functions
      0 - init
      1 - disconnect
      2 - subscribe
      3 - unsubscribe
      let nFunction = msg.payload.fn;
      // servConn
      const servConn = global.get('servConn');
      // helper
      const mydTime = () => {
          var options = {
              hour: 'numeric',
              minute: 'numeric',
              second: 'numeric'
          return ((new Date()).toLocaleDateString('de-DE', options))
      const connStatus  = () => {
          let cTime = mydTime();
          if (servConn._isConnected ) {
              node.status({fill: 'green', shape: "dot", text: 'connected:'+cTime}) ;
          } else {
              node.status({fill: 'red', shape: "dot", text: 'disconnected:'+cTime});
          //debugger;
          console.log('nr connected: '+ servConn._isConnected + ' ' + cTime + ' id:' + servConn._socket.id);
      const disconnect = () => {
          //reconnect interval
          servConn._allowReconnection = false;
          servConn._socket.close();
          servConn.logout();
          connStatus();
      node.on('close', disconnect);
      //servConn._useStorage = false;
      var states = [];
      // init
      if (nFunction === 0 && !servConn._isConnected ) {
      servConn.init({
              name: 'node-red.' + node.id, // optional - default 'vis.0'
              connLink: 'http://192.168.99.119:8084', // optional URL of the socket.io adapter
              socketSession: ''
              onConnChange: function(isConnected) {
                  connStatus();
                  if (isConnected) {
                      node.status({fill: 'green',shape: "dot",text: 'connectet:' + servConn._isConnected});
                      servConn.getStates(function(err, _states) {
                          let count = 0;
                              count++;
                          node.status({fill: 'green',shape: "dot",text: 'Received ' + count});
                          states = _states;
                  } else {
                      node.status({fill: 'red',shape: "dot",text: 'disconnected'});
              // not in use
              onRefresh: function() {
              onUpdate: function(id, state) {
                  setTimeout(function() {
                      //console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                      msg.payload.id = id;
                      msg.payload.state = state;
                      node.send(msg);
                      states[id] = state;
                  }, 0);
              onError: function(err) {
                  //console.log('insufficient permissions' + err.command);
                  node.status({fill: 'red',shape: "dot",text: 'insufficient permissions'});
          false,
          false);
      // disconnect
      if (nFunction === 1 && servConn._isConnected) {
          disconnect();
      //subscribe
      if (nFunction === 2 && servConn._isConnected) {
          msg.payload.subscribePattern.forEach(
              (subscription) => servConn._socket.emit('subscribe', subscription)
      //unsubscribe
      if (nFunction === 3 && servConn._isConnected) {
              (subscription) => servConn._socket.emit('unsubscribe', subscription)
      //getstate
      if (nFunction === 4 && servConn._isConnected) {
              (subscription) => servConn.getStates(subscription, function(err, state) {
                      console.log('State ' + subscription + ': ' + JSON.stringify(state));
                      msg.payload = state;
                      node.send(msg);
                  }, 0);
      Hatte das seinerzeit in einem node-red function-node implementiert und grad noch mal mit einer einzelnen subscription getestet. Läuft noch ;-)
      Reiner
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rewenode
        debugger
        node functions
        0 - init
        1 - disconnect
        2 - subscribe
        3 - unsubscribe
        // servConn
        // helper
            var options = {
                hour: 'numeric',
                minute: 'numeric',
                second: 'numeric'
            } else {
            //debugger;
            servConn.logout();
            connStatus();
        var states = [];
        // init
        servConn.init({
                socketSession: ''
                    connStatus();
                    if (isConnected) {
                            let count = 0;
                                count++;
                            states = _states;
                    } else {
                // not in use
                        node.send(msg);
                        states[id] = state;
                    }, 0);
            false,
            false);
        // disconnect
            disconnect();
        //subscribe
        //unsubscribe
        //getstate
                        node.send(msg);
                    }, 0);
        Reiner
        flohohoho
        @rewenode
        Vielen vielen Dank, das hat geklappt! Habe mir nun ein Array mit den Sates angelegt.
        servConn._socket.emit('subscribe', subscriptions)
          rewenode
          @flohohoho :👍
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rewenode
            @flohohoho :👍
            chefffe
            schrieb am zuletzt editiert von chefffe
            @flohohoho
            ich bin auch gerade an dem Thema dran per socket.IO dran und möchte bestimmte Datenpunkte abfragen und anzeigen.
            Mir ist noch nicht ganz klar wie ich die abonnierten Datenpunkte (ids) in ein Array packe und einzeln abfragen kann.
            Hast du einen Tipp für mich wie du es bei dir gelöst hast?
