  5. [Scriptbeispiel] Alle Rollladen zeitverzögert per Taste/vis
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    Es wurden schon verschiedene Varianten des Rollladenscripts gezeigt.
    Ich möchte nun auch noch meine Adaption davon vorstellen, da diese gerade im Aufbau der Anlage von Vorteil ist.
    Dieses 'fire and forget' Script fährt immer alle Storen, auch wenn ihr welche abgebaut und / oder angebaut habt. Die einzelnen Läden müssen nicht neu konfiguriert oder eingetragen werden.
    Dafür fahren sie halt 'nur' ganz auf oder ganz zu.
    // Erzeuge zwei Objekte um mit .vis oder anderen Scripten einzugreifen
    createState("javascript.0.vis.Storen.runter", false);
    createState("javascript.0.vis.Storen.hoch", false);
    var input1 = "hm-rpc.0.LEQ0656999.1.PRESS_SHORT"/*HM-PB-2-WM55-2 LEQ0656999:1.PRESS_SHORT*/;    // Hier den Auslöse-Datenpunkt für 'AB' einfügen
    var input2 = "javascript.0.vis.Storen.runter"/*javascript.0.vis.Storen.runter*/;
    var input3 = "hm-rpc.0.LEQ0656999.2.PRESS_SHORT"/*HM-PB-2-WM55-2 LEQ0656999:2.PRESS_SHORT*/;    // Hier den Auslöse-Datenpunkt für 'AUF' einfügen
    var input4 = "javascript.0.vis.Storen.hoch"/*javascript.0.vis.Storen.hoch*/;
    var timer1 = 3000;  // Millisekunden Verzögerung zwischen den Storen                            // Das können virtuelle oder richtige Taste sein
    // DO NOT CHANGE BELOW THIS LINE, untill you know what you do!
    // It is better to cache all the blinds at start, because in big installations it can take some time to search for blinds
    var cacheSelector = $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]');     // Get all blinds of Homematic
    var oldTimers = [];
    // set timed function
    function timedState(i, id, level) {
      oldTimers.push(setTimeout(function(){
        setState(id, level);
        log("fahre Storen " + id + " auf " + level + "%");
      }, timer1 * i));
    function setPercent(value) {
        // Terminate old timers. So it is possible to start the next step without waiting 'till the old one finished
        for (var t = 0; t < oldTimers.length; t++) {
             clearTimeout(oldTimers[t]);
        oldTimers = [];
        cacheSelector.each(function (id, i) {
            timedState(i, id, value);       // 0 for 0% or 100 for 100%
    // blinds down
    on({id: input1}, function () {
        log("Script: Storen schliessen startet");           // Log the action. Default level is always  "info"
        setPercent(0);
    on({id: input2}, function () {
        setPercent(0);
    // blinds up
    on({id: input3}, function () {
        log("Script: Storen öffnen startet");
         setPercent(100);
    on({id: input4}, function () {
         setPercent(100);
    // astro functions
    schedule({astro: "sunriseEnd"}, function () {
        log("Script: Astro-SunriseEnd - Storen öffnen startet");
        setPercent(100);
    schedule({astro: "sunset"}, function () {
        log("Script: Astro-Sunset - Storen schliessen startet");
        setPercent(0);
    Version 0.2.0 15.06.15 Integration von virtuellen Datenpunkten, um zB mit .vis zu schalten
    Version 0.1.2 12.06.15 Auslösung durch Astro-Funktion angefügt
    Version 0.1.1 05.06.15 Anpassungen von Bluefox nachgetragen
    Version 0.1.0 04.06.15 First release
    Gruss Yves
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich wurde das so ändern:
      var input1 = "hm-rpc.0.LEQ0696992.1.PRESS_SHORT"/*HM-PB-2-WM55-2 LEQ0696992:1.PRESS_SHORT*/;    // Hier den Datenpunkt für 'AB' einfügen
      var input2 = "hm-rpc.0.LEQ0696992.2.PRESS_SHORT"/*HM-PB-2-WM55-2 LEQ0696992:2.PRESS_SHORT*/;    // Hier den Datenpunkt für 'AUF' einfügen
      var timer1 = 4000;  // Millisekunden Verzögerung zwischen den Storen                            // Das kann eine Virtuell oder richtige Taste sein
      // It is better to cache all the blinds at start, because in the big installations it can take the time to search for blinds
      var oldTimers = [];
        }, timer1 * i));
          // Terminate old timers. So it is possible to start the next step without waiting till the old one finished
          oldTimers = [];
      // blinds down
          setPercent(0);
      // blinds up
          log("Script: Storen öffnen startet");       // Log the action. Default level is always  "info"
           setPercent(100);
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        Cool; ( Immerhin hatte meins auch funktioniert… )
        Gruss Yves
