  4. Taster gegen GND für 230V Tasterschaltung nutzen?
    5.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 483 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    hab bei mir ein Konstrukt in der Garage um Outdoor LED Streifen mit Shelly RGBW2, Shelly1 und Trafo zu betreiben.
    Leider ist der Empfang in der Garage nicht "Bulletproof" und ich möchte einen Hardwaretaster ergänzen um über Tasteingang des Shelly 1 (SW =230V) die Sache ergänzend sicher schaltbar zu machen.
    Dummerweise ist der Shelly 1 in einer Ecke wo ich wieder etliche Meter Leerrohr verlegen müßte um es 230V tauglich zu machen. Entsprechend würde ich gerne einen Kleinspannungstaster nutzen der mit ein paar Litzen durch vorhandene Leerrohre gefummelt einfach nur gegen GND tastet. Oder von mir aus auch eine Kleinstspannung schaltet. Aber ich möchte nicht noch ein Trafo/Netztzeil dafür verbauen. Was kann ich vor den Shelly 1 230V SW Kontakt schalten um einen Taster gegen GND nutzbar zu machen?
    Ein ESP kann ja eine Tastung gegen GND detektieren, aber genau wie Relais oder Optokoppler bräuchte der weitere Aufbau wieder ein Netzzteil was 24/7 betrieben wird.
    Habt ihr dort spontan eine Idee?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hi
      falkomfs
      @dieter_p eventuell einen Funktaster der keinen Strom benötigt, soll wohl gut funktionieren, habe aber selbst noch nicht getestet. Aber laut Beschreibung muss man dann wohl dort auch wieder ausschalten.
      https://www.amazon.de/Selbstversorgender-Funkschalter-Fernsteuerung-Beleuchtung-elektrische/dp/B07SBTN3SS/ref=asc_df_B07SBTN3SS/?tag=&linkCode=df0&hvadid=407099631966&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17253624921911433782&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068416&hvtargid=pla-824912367343&th=1&ref=&adgrpid=90034906954
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • F falkomfs
        Dieter_P
        @falkomfs
        Danke, interessanter neuer Input. Das Ein/Auschalten sehe ich unkritisch. Der SW-Input des Shelly ist konfigurierbar nur auf Änderung eines Schalters zu reagieren. Entsprechend ähnliche Funktion wie ein Taster machbar.
        Aber es ist eine Funklösung wo ich eigentlich eine Zigbee/Wifi Lösung mehr Verlässligkeit bzw. Notoption einhauchen wollte.
        So schon nahe beim Gedanken, das Bestehende Handsender Zeugs abzuschaffen und sofort mit einem 433MhZ Handsender den Shelly zu schalten.
        • F falkomfs
          Dieter_P
          @falkomfs
          denke hab noch eine Option gefunden, auch wenn das quasie abgekündigte Hardware ist, aber das AddOn für den Shelly 1 lässt einen Anschluß eines Magnetschalters zu. Wenn ich dass in den Regeln/Szenen auf auf dem Shelly für einen Taster verwurschtelt bekomme ist es eine lokale Ergänzung im Kleinstspannungsbereich wo keine Funkverbindung benötigt wird.
          • D Dieter_P
            @falkomfs
            Dieter_P
            @dieter_p
            Zur Vollständigkeit: So per Taster am Shelly 1-AddOn nicht zufriedenstellend umsetzbar.
            Ein externer Taster/Schalter per Addon am Shelly 1 löst die eingestellte Auto_Off_Zeituhr nicht aus und das Relay bleibt dauerhaft im Zustand. Ergänzend ist die Funktionalität nicht machbar, dass ein Taster (nicht Schalter) per Betätigung Ein und Ausschaltet. Mir kommt es vor als wäre dies nur für einen Schalter vorgesehen.
            Eine Teillösung (Einschalten) mit Zeitschaltuhr bekommt man über eine Szene hin. Gleichzeitig auch Ausschaltung per Taster nicht. Da Szenen über die Cloud laufen ist mir das für eine manuelle Betätigungsoption (Notbetätigung) wenn sonst alles (Wifi, Cloud, Internet) streikt zu wackelig.
            Hab jetzt erstmal den Taster mit 230V direkt auf den SW des Shelly gelegt. Ist alles im Normbereich, aber Kleinstspannung wäre mir lieber gewesen.
            • D Dieter_P
              @dieter_p
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @dieter_p jungs, wollt ihr euch einen pullover stricken?
              shelly1 ist potential frei. taster dran und gut ists. das addon ist max für open/close zu gebrauchen. ich verwend da einen shelly DW, eben wegen mitohne kabel.
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                Dieter_P
                @da_woody said in Taster gegen GND für 230V Tasterschaltung nutzen?:
                Der Taster ist mit 230V AC zu belegen und temporär zum Eingang des Shelly zurück zu führen. Genau das ist nicht gewünscht bzw. eine Alternative wurde gesucht.
                • D Dieter_P
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  @dieter_p sagte in Taster gegen GND für 230V Tasterschaltung nutzen?:
                  ??? wenn du dort einen trafo hast, dann betreib den shelly1 doch damit. ist ja nicht an 230V gebunden.
                  ich glaub, ich versteh dein problem nicht... was willst du mit GND?
                  mein garagentor tuts seit 3 jahren, entweder über taster (selten), automatisch über smart-control, visu über iQontrol, oder auch über die shelly APP, weil ich nie einen schlüssel fürs haus mithabe.
                  gruß vom Woody
