  4. Aqara Cube Controller (2022) T1 Pro <> ConBee II
    5.2k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    smartdater
    schrieb am zuletzt editiert von smartdater
    ich habe mir eine Aqara Cube Controller (2022) T1 Pro gekauft, und wollte den mit ZigBee verbinden, aber leider kennt IoBrocker oder Der ZigBee Adapter den "CUBE" nicht!
    Gibt es eine Möglichkeit den Cube irgendwie - mit seinen ganzen Funktionen, in IoBrocker zu nutzen ? ( lumi.remote.cagl02 / MFCZQ12LM )
    Danke.
    mickymM OstfrieseUnterwegsO 3 Antworten Letzte Antwort
    • S smartdater
      Danke.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @smartdater sagte in Aqara Cube Controller (2022) T1 Pro <> ConBee II:
      Ich habe diese https://www.amazon.de/gp/product/B07S9G5MR6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 und die funktionieren einwandfrei. Keine Ahnung ob das eine Vorgängerversion ist.
      Im Zigbee2Mqtt werden diese allerdings als MFKZQ01LM indentifiziert.
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MFKZQ01LM.html
      Also ich habe keine Ahnung. Wenn Dein Gerät ein anderes ist, dann ist es vielleicht ein andererer Cube.
      • S smartdater
        Danke.
        OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        @smartdater
        Der T1 pro wird noch nicht von den herdsman Konvertern unterstützt. Die Konfiguration des Vorgängers funktioniert nicht, weil der neue zwei Modi kennt und umgeschaltet werden kann. Das konnte der alte nicht.
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          Inzwischen gibt es einen Issue und auch einen experimentellen external converter. Funktioniert bei mir einigermassen.
          Link zu github
          • S smartdater
            Danke.
            OstfrieseUnterwegs
            @smartdater
            Inzwischen gibt es eine Version incl Anleitung.
            Funktioniert bei mir prima mit dem Conbee II
            Wird es wohl in eine der nächsten Releases von z2m schaffen
            Link
            Sun_Dancer78S 1 Antwort Letzte Antwort
            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
              @smartdater
              Link
              Sun_Dancer78S Offline
              Sun_Dancer78
              @ostfrieseunterwegs HI, nutzt du den Zigbee2MQTT Adapter?
