  4. openHAB3 - Adapter Error
    3.2k
    3.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    derzico
    ich habe die Notwendigkeit wegen zwei Kostal Wechselrichter und einer Heizungsregel aktuell noch openHAB nebenbei lafuen zu lassen. Beim initialen Start des iobroker Adapters werden die Items angelegt und auch die Werte werden richtig geschrieben.
    Allerdings werden danach die Items nicht mehr aktualisiert.
    Im Debuglog des Adapters kommt folgender Fehler.
    Error: {"type":"error","message":"getaddrinfo EAI_AGAIN admin"}
    Schon mal gesehen? Vielen Dank.
    • D derzico
      @derzico
      Ja, ist die Meldung wenn es da Trouble im Netzwerk gibt. Insbesonde DNS. PiHole oder sowas im Einsatz?
      Oder NodeJS>16?
        @derzico
        Oder NodeJS>16?
        derzico
        Hey, ja nodejs ist 16.18.0.
        DNS wohl eher nicht, spreche das System mit IP an und auch alle anderen Items im openHAB
        • D derzico
          @derzico
          Schon DNS.
          Der Fehler ist so definiert:
          EAI_AGAIN actually means a temporary failure in name resolution or simply the name server returned a temporary failure indication. It will ask you to try again later.
          EAI_AGAIN is actually a DNS lookup timed out error means it is either a network connectivity error or some proxy related error.
          Wie bist du beim Thema nodeJS/npm aufgestellt?
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @derzico
            Schon DNS.
            derzico
            administrator@iobroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.0
            v16.18.0
            8.19.2
            4.0.23
            administrator
            administrator adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            tty
            /home/administrator
            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            19 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            • D derzico
              x86_64
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.18.0
              v16.18.0
              8.19.2
              4.0.23
              administrator
              tty
              /home/administrator
              nodejs:
                Version table:
              @derzico
              Okay, passt soweit. Spiel die Updates ein.
                @derzico
                derzico
                schrieb am zuletzt editiert von derzico
                hab ich eingespielt, hab jetzt mal in das Log von openHAB reingeschaut.
                ==> /var/log/openhab/openhab.log <==
                2022-11-29 11:26:38.941 [WARN ] [ore.io.rest.auth.internal.AuthFilter] - Unauthorized API request from 192.168.2.16: Invalid Basic authentication credential format
                wenn man mal die einstellung ändert und wieder zurück, kommt folgender Fehler.
                host.iobroker
                2022-11-29 11:36:50.986	warn	Do not restart adapter system.adapter.openhab.0 because restart loop detected
                host.iobroker
                2022-11-29 11:36:50.986	info	Restart adapter system.adapter.openhab.0 because enabled
                host.iobroker
                2022-11-29 11:36:50.986	error	instance system.adapter.openhab.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                openhab.0
                2022-11-29 11:36:50.441	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                openhab.0
                2022-11-29 11:36:50.441	info	terminating
                openhab.0
                2022-11-29 11:36:50.441	info	cleaned everything up...
                openhab.0
                2022-11-29 11:36:50.440	error	Exception-Code: ERR_UNESCAPED_CHARACTERS: Request path contains unescaped characters
                openhab.0
                2022-11-29 11:36:50.440	error	TypeError [ERR_UNESCAPED_CHARACTERS]: Request path contains unescaped characters at new NodeError (node:internal/errors:387:5) at new ClientRequest (node:_http_client:182:13) at Object.request (node:http:97:10) at connect (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:142:37) at new EventSource (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:260:3) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:779:26 at Timeout.syncObjects [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openhab/main.js:385:21) at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                openhab.0
                2022-11-29 11:36:50.439	error	uncaught exception: Request path contains unescaped characters
                • D derzico
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  openhab.0
                  openhab.0
                  openhab.0
                  openhab.0
                  openhab.0
                  openhab.0
                  @derzico
                  Ist dein Passwort evtl. mit Sonderzeichen? Da scheint was drin zu sein, was als Befehlsoption interpretiert wird.
                    @derzico
                    derzico
                    tatsächlich, danke dir. Ich beobachte das mal aber sieht gut aus :)
