  4. Heiztherme Smart machen
    5.1k
50 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D danny_v1
    @fir3drag0n Das war genau das was ich gesucht habe. Die Schaltung sollte passen. Bau die Schaltung jetzt auf, der ESP32 bekommt aber Tasmota verpasst. Die Steuerung des DAC Pins (also der die Spannung von 0-24V für die Signalleitung generiert) über Tasmota und MQTT funktioniert schon. (Allerdings geb ich ohne die Verstärkung nur ein Spannung von 0-3,3V aus). Aber die Teile sind bestellt, dann wird gelötet und getestet.
    Wenn das klappt kann ich die Therme nach belieben über den iobroker steuern.
    fir3drag0n
    #41
    @danny_v1 würde mich freuen, wenn du Feedback gibst, ob es funktioniert. Ich würde gerne auch so eine Steuerung haben, bin aber nicht so versiert, was das Löten angeht. Vllt kannst du helfen :)
      danny_v1
      #42
      @fir3drag0n Ja klar, wenn das Ding funktioniert, Stell ich die Platinen die Stückliste und das Tasmota Template gerne zur Verfügung. Bin gerade dabei paar Dinge einzubauen, z.B das man im Notfall per Schalter auf Absenkbetrieb, Zeitsteuerung, Heizbetrieb oder Alternativ auf die Originale Regelung umschalten kann. Bin auch noch nicht so fit in der Tasmota Firmware aber bis die Teile da sind werd ich das schon hinbekommen. Will halt die Heizung auch regen können wenn das WLAN mal weg ist. :)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D danny_v1
        fir3drag0n
        #43
        @danny_v1 und schon vorwärts gekommen?
        • F fir3drag0n
          danny_v1
          #44
          @fir3drag0n
          Ja Platinen sind da, aber leider den falschen NodeMCU verwendet für die Platine. Aber da mach ich mit erstmal ein Adapterkabel. Werde ich diese Woche mal zusammenbauen und dann kann ich testen.
          • D danny_v1
            @fir3drag0n
            fir3drag0n
            #45
            @danny_v1 und mittlerweile zusammengebaut - funktioniert es?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fir3drag0n
              astrakid
              #46
              @fir3drag0n würde mich auch interessieren. habe eine Junkers Cerasmart ZBS 16/83S-2 mit TA211E und erhoffe mir, die lösung dort auch aufbauen zu können.
              NCO3N 1 Antwort Letzte Antwort
              • A astrakid
                NCO3N Offline
                NCO3N Offline
                NCO3
                #47
                @astrakid
                Ich habe dieselbe Heizung zuhause und würde das auch gerne lösen.
                Bist du da weiter?
                Der Bosch support bestätigte mir, dass der EasyControl Adapter funktioniert:
                "Es wäre möglich die Anlage mit dem Easy Control Adapter und dem Easy Control CT 200 Regler über die Klemme LS-LR zu verbinden. Diese Kombination bietet das Ein-/Ausschalten der Anlagenfunktionen.​"
                und auf die Nachfrage: Ist es damit möglich neben dem Heizkreis auch den Warmwasserkreis ein-/auszuschalten?
                "dies wird bei der hier verwendeten Anlage ebenfalls möglich sein."
                Viele Grüße,
                NCO
                • NCO3N NCO3
                  @astrakid
                  Bist du da weiter?
                  Viele Grüße,
                  NCO
                  astrakid
                  #48
                  @nco3 hab das thema mangels zeit und ahnung noch nicht weiterverfolgt. da auch mein SHK-Mann des Vertrauens keine Ahnung davon hat, steh ich etwas ratlos da.
                  • A astrakid
                    NCO3N Offline
                    NCO3N Offline
                    NCO3
                    #49
                    @astrakid
                    Moin - willkommen in meiner Welt ;-)
                    Mein HSK-Mann ist ebenfalls von "altem" Schrot und Korn und kennt solch einen neumodischen Kram nicht :-D
                    Ich gehe der Sache aber weiter nach.
                    Derzeit hoffe ich ohne das teure CT200 auszukommen (der Adapter wird ja vermutlich auch WLAN haben, um sich mit dem CT200 zu verbinden).
                    Die o.g. Anschlussklemmen LR-LR hab ich auch schon in der Heizungs-Doku gefunden:
                    Von daher sollte das kein Hexenwerk sein, hoffe ich.
                    • NCO3N NCO3
                      @astrakid
                      astrakid
                      #50
                      @nco3 würd mich freuen, wenn du hier über fortschritte berichtest. vllt komme ich dann auch mal irgendwann mal weiter damit. ;)
