  4. Node-Red
  5. Telegram Node Absturz Node Red
    6.5k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 435 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    Hi, ich verwende die Telegram Node "node-red-contrib-telegrambot". Hat bis jetzt immer super funktioniert. Ich hatte länger kein Update der Node gemacht (seit ca. Juli)und bin jetzt von Version 12.0 auf Verion 14.8.7 gesprungen. Jetzt bekomme ich leider mehrmals täglich zu unterschiedlichen Zeiten ne Fehlermeldung und der Node Red Adapter startet jedes mal neu bzw. wird gekillt. Es sieht so aus als wenn es von der receiver Node kommt, wenn ich die deaktivierte ist Ruhe. Ich habe auch ne catch Node in den Flow getan, aber die gibt keine Ausgabe. Ein Issue auf Git habe ich auch erstellt, aber vielleicht gibt es ja hier jemanden der das Problem kennt.
    Edit: Das deaktivieren der Receiver Node hat doch keine Ruhe gebracht, Der Fehler kommt auch bei der Trennung der Internetverbindung,
    Node.js 16.18.1
    NPM 8.19.2
    JS.Controller 4.0.23
    Node Red Adapter 4.0.0
    Node Red 3.0.2
    2022-11-25 15:56:34.319  - error: node-red.0 (29742) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-11-25 15:56:34.335  - error: node-red.0 (29742) unhandled promise rejection: ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
    2022-11-25 15:56:34.335  - error: node-red.0 (29742) Error: ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
        at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:292:15
        at tryCatcher (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
        at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
        at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
        at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
        at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18)
        at _drainQueueStep (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
        at _drainQueue (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
        at Async._drainQueues (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
        at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
        at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    2022-11-25 15:56:34.336  - error: node-red.0 (29742) Exception-Code: ETELEGRAM: ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
    2022-11-25 15:56:34.842  - info: node-red.0 (29742) terminating
    2022-11-25 15:56:34.845  - warn: node-red.0 (29742) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-11-25 15:56:35.445  - info: node-red.0 (29709) node-red exited with 6
    https://github.com/windkh/node-red-contrib-telegrambot/issues/284
    Schöne Grüße Frank
