  3. Einsteigerfragen
  4. Backitup auf Synology mit CIFS/NFS
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RoscoR Rosco
    Ich weiß leider nicht recht, was du meinst.
    Im Installationsfixer finde ich auch ein paar Hinweise zu den Verzeichnisrechten, die nicht für einen absolut reibungslosen Betrieb sprechen.
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-06-03
        Installing prerequisites (1/3)
    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
    Holen:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [397 kB]
    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [774 B]
    Es wurden 494 kB in 1 s geholt (386 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    sudo: Hostname iobroker-5x kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
    Unsupported init system, cannot enable autostart!
    root@iobroker-5x:/opt/iobroker# ^C
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @rosco sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
    Das hat mit dem Container ..
    iobroker fix
    nichts zu tun .
    Er meint ... du hast ganz oben im Startbeitrag CIFS
    und weiter unten mit NFS probiert und die Rechte sind für NFS
    RoscoR 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      iobroker fix
      nichts zu tun .
      RoscoR Offline
      RoscoR Offline
      Rosco
      @glasfaser
      Stimmt, ich wollte eigentlich den Backup Prozess auch einmal mit NFS starten und dann die dortigen Rückmeldungen posten. Die sehen sehr ähnlich auch und deuten auf die nicht richtigen Berechtigungen in die Verzeichnisse zu schreiben.
        Aber verstehen tue ich es auch nicht
        Vermutung , die Unterodner ...backups/iobroker/ haben keine Rechte.
        Kannst es ja testen , wenn du nur das Backup in /backup legst .
        Aber ...
        ich würde den Mount so lassen ( nicht über Rom gehen ) !!!
        RoscoR Offline
        RoscoR Offline
        Rosco
        @glasfaser sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
        Damit hast du Recht behalten.
        Ich habe es jetzt einfach mal mit der Speicherort Konfiguration mit CIFS nur in das /backup Verzeichnis probiert und das lief sauber durch.
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.65/backup/ /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-5x 5849 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-5x 6794 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_21-17_54_35_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [cifs] - used copy path: /backup/
        [DEBUG] [cifs] - done
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
        [DEBUG] [umount] - done
        [EXIT] 0
        Wie müssten dann die Berechtigungen für die Unterverzeichnissse /backup/backups/iobroker gesetzt werden?
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @rosco
          Eventuell hier etwas gesetzt !?
          oder ..
          https://forum.iobroker.net/post/350323
          oder
          Kann sonst noch andere Einstellungen sein .....
