  3. Einsteigerfragen
  4. Backitup auf Synology mit CIFS/NFS
    5.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @rosco sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
    ich habe es mal mit NFS probiert, leider noch die gleiche Fehlermeldung:
    Klar , du hast nichts verändert ... nur am Mount im Docker .
    Nimm in der Instanzeinstellung die Option "Speicheort NAS" raus und erstelle normal das Backup .
    dann erscheint es in deinem Mount Ordner
    RoscoR Offline
    RoscoR Offline
    Rosco
    schrieb am zuletzt editiert von Rosco
    @glasfaser sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
    Das war es!!! Ich glaub´s nicht.
    Aber verstehen tue ich es auch nicht, warum in der Speicherort Konfiguration das nicht genauo läuft bleibt mir ein Rätsel.
      @rosco
      Nimm deinen gesetzten Haken dort raus
      EDIT :
      der ist schon bei dir :
      also nicht mehr viel Luft ....
      RoscoR Offline
      RoscoR Offline
      Rosco
      @rosco
      EDIT :
      Habe ich angepasst, nun ist auch Luft nach oben
      • RoscoR Rosco
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Vermutung , die Unterodner ...backups/iobroker/ haben keine Rechte.
        Kannst es ja testen , wenn du nur das Backup in /backup legst .
        Aber ...
        ich würde den Mount so lassen ( nicht über Rom gehen ) !!!
        RoscoR 2 Antworten Letzte Antwort
          Aber ...
          RoscoR Offline
          RoscoR Offline
          Rosco
          Aber ...
          Ich hatte den Mount tatsächlich auch schon einmal drin - aber nicht vollständig.
          Mir fehlte das Unterverzeichnis /backups in /opt/iobroker/backups
          Das war sehr hilfreich, vielen Dank dafür!
          • RoscoR Rosco
            Aber ...
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Kein Problem ... dafür ist das Forum da ;)
            • RoscoR Rosco
              Uih, das ging schnell. Vielen Dank für die fixe Reaktion.
              Ich hoffe, es ist das richtige, was ich hier liefere:
              @rosco das sind aber doch NFS Berechtigungen.
              wenn ich das log von backitup richtig lese, arbeitest du dort mit CIFS
              RoscoR 1 Antwort Letzte Antwort
                RoscoR Offline
                RoscoR Offline
                Rosco
                Ich weiß leider nicht recht, was du meinst.
                Im Installationsfixer finde ich auch ein paar Hinweise zu den Verzeichnisrechten, die nicht für einen absolut reibungslosen Betrieb sprechen.
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-06-03
                    Installing prerequisites (1/3)
                Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
                OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                Holen:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [397 kB]
                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [774 B]
                Es wurden 494 kB in 1 s geholt (386 kB/s).
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                sudo: Hostname iobroker-5x kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                This system does not support setting default permissions.
                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                    Checking autostart (3/3)
                Unsupported init system, cannot enable autostart!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                root@iobroker-5x:/opt/iobroker# ^C
                • RoscoR Rosco
                  Installed gcc-c++
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das hat mit dem Container ..
                  iobroker fix
                  nichts zu tun .
                  Er meint ... du hast ganz oben im Startbeitrag CIFS
                  und weiter unten mit NFS probiert und die Rechte sind für NFS
                    iobroker fix
                    nichts zu tun .
                    RoscoR Offline
                    RoscoR Offline
                    Rosco
                    @glasfaser
                    Stimmt, ich wollte eigentlich den Backup Prozess auch einmal mit NFS starten und dann die dortigen Rückmeldungen posten. Die sehen sehr ähnlich auch und deuten auf die nicht richtigen Berechtigungen in die Verzeichnisse zu schreiben.
                      Aber ...
                      RoscoR Offline
                      RoscoR Offline
                      Rosco
                      Damit hast du Recht behalten.
                      Ich habe es jetzt einfach mal mit der Speicherort Konfiguration mit CIFS nur in das /backup Verzeichnis probiert und das lief sauber durch.
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.65/backup/ /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-5x 5849 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-5x 6794 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_21-17_54_35_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /backup/
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 0
                      Wie müssten dann die Berechtigungen für die Unterverzeichnissse /backup/backups/iobroker gesetzt werden?
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @rosco
                        Eventuell hier etwas gesetzt !?
                        oder ..
                        https://forum.iobroker.net/post/350323
                        oder
                        Kann sonst noch andere Einstellungen sein .....
