  3. Einsteigerfragen
  4. Backitup auf Synology mit CIFS/NFS
    5.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RoscoR Offline
    RoscoR Offline
    Rosco
    Ich habe es mal mit NFS probiert, leider noch die gleiche Fehlermeldung:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.65:/backup/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined sudo: Hostname iobroker-5x kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
    mount: /opt/iobroker/backups: cannot mount 192.168.178.65:/backup/backups/iobroker/ read-only.
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.65:/backup/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups
    • RoscoR Rosco
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @rosco sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
      ich habe es mal mit NFS probiert, leider noch die gleiche Fehlermeldung:
      Klar , du hast nichts verändert ... nur am Mount im Docker .
      Nimm in der Instanzeinstellung die Option "Speicheort NAS" raus und erstelle normal das Backup .
      dann erscheint es in deinem Mount Ordner
      RoscoR 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @rosco
        Ist OT ....
        Das ist zu wenig oder hast du nur einen Adapter laufen !?
        RoscoR Offline
        RoscoR Offline
        Rosco
        @glasfaser
        1GB zu wenig:
        Wie kann ich den zugewiesenen Speicher erhöhen? Bei der Auslastung hat´s bislang keine Rauchwolken gegeben... :-)
        • RoscoR Rosco
          @glasfaser
          1GB zu wenig:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @rosco
          Nimm deinen gesetzten Haken dort raus
          EDIT :
          der ist schon bei dir :
          also nicht mehr viel Luft ....
            RoscoR Offline
            RoscoR Offline
            Rosco
            schrieb am zuletzt editiert von Rosco
            @glasfaser sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
            Das war es!!! Ich glaub´s nicht.
            Aber verstehen tue ich es auch nicht, warum in der Speicherort Konfiguration das nicht genauo läuft bleibt mir ein Rätsel.
              @rosco
              EDIT :
              RoscoR Offline
              RoscoR Offline
              Rosco
              @rosco
              EDIT :
              Habe ich angepasst, nun ist auch Luft nach oben
              • RoscoR Rosco
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Vermutung , die Unterodner ...backups/iobroker/ haben keine Rechte.
                Kannst es ja testen , wenn du nur das Backup in /backup legst .
                Aber ...
                ich würde den Mount so lassen ( nicht über Rom gehen ) !!!
                RoscoR 2 Antworten Letzte Antwort
                  Aber ...
                  RoscoR Offline
                  RoscoR Offline
                  Rosco
                  Aber ...
                  Ich hatte den Mount tatsächlich auch schon einmal drin - aber nicht vollständig.
                  Mir fehlte das Unterverzeichnis /backups in /opt/iobroker/backups
                  Das war sehr hilfreich, vielen Dank dafür!
                  • RoscoR Rosco
                    Aber ...
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Kein Problem ... dafür ist das Forum da ;)
                    • RoscoR Rosco
                      Uih, das ging schnell. Vielen Dank für die fixe Reaktion.
                      Ich hoffe, es ist das richtige, was ich hier liefere:
                      @rosco das sind aber doch NFS Berechtigungen.
                      wenn ich das log von backitup richtig lese, arbeitest du dort mit CIFS
                        RoscoR Offline
                        RoscoR Offline
                        Rosco
                        Ich weiß leider nicht recht, was du meinst.
                        Im Installationsfixer finde ich auch ein paar Hinweise zu den Verzeichnisrechten, die nicht für einen absolut reibungslosen Betrieb sprechen.
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-06-03
                            Installing prerequisites (1/3)
                        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                        Holen:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [397 kB]
                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [774 B]
                        Es wurden 494 kB in 1 s geholt (386 kB/s).
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        This system does not support setting default permissions.
                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                            Checking autostart (3/3)
                        Unsupported init system, cannot enable autostart!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        root@iobroker-5x:/opt/iobroker# ^C
                        • RoscoR Rosco
                          Installed gcc-c++
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das hat mit dem Container ..
                          iobroker fix
                          nichts zu tun .
                          Er meint ... du hast ganz oben im Startbeitrag CIFS
                          und weiter unten mit NFS probiert und die Rechte sind für NFS
                            iobroker fix
                            nichts zu tun .
                            RoscoR Offline
                            RoscoR Offline
                            Rosco
                            @glasfaser
                            Stimmt, ich wollte eigentlich den Backup Prozess auch einmal mit NFS starten und dann die dortigen Rückmeldungen posten. Die sehen sehr ähnlich auch und deuten auf die nicht richtigen Berechtigungen in die Verzeichnisse zu schreiben.
                              Aber ...
                              RoscoR Offline
                              RoscoR Offline
                              Rosco
                              Damit hast du Recht behalten.
                              Ich habe es jetzt einfach mal mit der Speicherort Konfiguration mit CIFS nur in das /backup Verzeichnis probiert und das lief sauber durch.
                              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.65/backup/ /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-5x 5849 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-5x 6794 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_21-17_54_35_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /backup/
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                              [DEBUG] [umount] - done
                              [EXIT] 0
                              Wie müssten dann die Berechtigungen für die Unterverzeichnissse /backup/backups/iobroker gesetzt werden?
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @rosco
                                Eventuell hier etwas gesetzt !?
                                oder ..
                                https://forum.iobroker.net/post/350323
                                oder
                                Kann sonst noch andere Einstellungen sein .....
