  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. NTC auslesen
    5.1k
NTC auslesen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 944 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    ich habe an meinem Pufferspeicher drei Temperaturfühler verbaut die aktuell die Werte an ein Display übermitteln. Ich kann damit direkt am Pufferspeicher die drei Temperaturen (oben, mitte, unten) ablesen. Hersteller vom Puffer und den Thermostaten mit Display ist die Firma Bosch.
    Ich würde nun gerne die drei Fühler dafür verwenden um z.B. über ein ESP8266 D1 Mini und EasyESP die Temperaturwerte über MQTT an ioBroker zu schicken. Mit dem
    ESP8266 D1 Mini und EasyESP habe ich schon bisschen was gemacht und die auch noch rumliegen hier.
    Beim Hersteller habe ich angefragt ob sie mir Infos zu den Fühlern haben, die haben mir auch was geschickt:
    Ist das machbar? Wenn ja wie? Gibt es eventuell irgendwo eine Anleitung? Habe schon gesucht aber nichts passendes gefunden irgendwie. Freue mich auf eure Unterstüzung hierbei.
    Nur noch zur Info: Ich konnte keine anderen Sensoren einbauen (z.B. 18B20 oder so) da ich nicht mehr an die Stellen rankomme ohne sehr viel abbauen zu müssen.
    • hotspot_2H hotspot_2
      @hotspot_2 sagte in NTC auslesen:
      Ist das machbar
      nein!
      Fühler können nur an einem Gerät richtig arbeiten.
      also du oder die Steuerung.
      sobald zwei Geräte elektrisch auf einen Fühler zugreifen kommt nur noch Blödsinn raus
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        Ist das machbar
        nein!
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        Das wäre für mich ok, das hätte ich noch schreiben sollen. Ich würde die Displays opfern und die Kabel dann trennen.
        Mir geht es darum ob ich die Werte mit dem ESP8266 D1 Mini ermitteln kann (Widerstand) und den Temperaturwert per MQTT dann abschicken kann.
        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          ach!
          Die Sensoren sind ausschließlich zur Fütterung der Displays zuständig?
          keinerlei Steurungs oder gar Überwachungsaufgaben?
          Womöglich sicherheitsrelevant?
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            da gibt es doch normalerweise ein richtiges datenblatt?
            das scheint eine übersetzungstabelle von ohm nach temperatur zu sein.
            hat der sensor eine genau bezeichnung.
            dann kann man schauen ob sich jemand anders schon mal gedanken gemacht hat und es eine bibliothek gibt
            datenbblätter sehen ungefähr so aus. bspw der erwähnte andere sensor
            https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @oliverio sagte in NTC auslesen:
              steht oben NTC 5Ok...
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @hotspot_2
                hier habe ich mal was rausgesucht was passen könnte.
                Mehr Ahnung hab ich allerdings davon nicht.
                Alles müsste für Arduino und damit auch für den ESP passen
                https://github.com/nimaltd/NTC
                https://github.com/YuriiSalimov/NTC_Thermistor
                https://github.com/Samrat-Saha-Sammy/4PIN-NTC-Thermistor-Temperature-Sensor-Module-Code
                Links im Profil
                  @hotspot_2
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                  @oliverio Ok. Dann schaue ich mir das mal an. Vielen Dank!
                  Zum Thema von homoran (völlig berechtigt!): Das sind Thermostate die wirklich nur den Zweck haben die drei Schichten des Pufferspeichers anzuzeigen.
                  Link zum Thermostat:
                  https://www.waerme24.de/heizung/warmwasser-und-pufferspeicher/zubehoer-speicher/bosch-digitales-thermometer-7747201004-343683.html
                  Damit wird nichts gesteuert oder so was.
                  Ich brauch das Display nicht im Keller ich hätte viel lieber gerne die Werte im ioBroker um damit noch mehr machen zu können. Auswertungen, Steuerungen usw. Aber wie gesagt vielen Dank der Nachfrage, hätte auch jemand seine Heizung damit lahmlegen können. Im Moment nicht ganz so kalt draußen aber trotzdem unangenehm ;-).
