  4. Objectzustände "aus dem Jenseits" tauchen auf
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WolfgangDW Offline
    WolfgangDW Offline
    WolfgangD
    Ausgangspunkt: Nach Crash neu aufgesetzt auf Raspi Bullseye, frische IOBroker Installation, aus BackitUp Sicherung eingespielt. Beide Adapter MQTT und MQTT-Client im Einsatz (schon immer). Mosquitto auf anderem Raspi
    Der Effekt:
    Ein besonders wichtiger Object-Zustand aus MQTT erscheint immer wieder aus der Vergangenheit, "falsee".
    Er kann aber z.B. in MQTT-Server gesetzt werden auf "true" und steht dann auch im Object.
    Weglöschen/Neuerzeugen des Objectes hat nicht genützt. Irgendwann kommt er wieder.
    Anbei alle Zeilen aus den object.jsonl und status.jsonl. (Mehrfach!??)
    Ich nehme an, das ist nur ein Indiz. Es gibt bestimmt noch weitere Folgen.
    Danke für Hinweise
    states_objects.jsonl_mackeglocke_falsee.txt
    diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
    • WolfgangDW WolfgangD
      Der Effekt:
      Danke für Hinweise
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @wolfgangd Na vielleicht hat jemand beim setzen im mqtt - die Werte mit dem retain flag gesetzt.
      WolfgangDW 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        WolfgangDW Offline
        WolfgangDW Offline
        WolfgangD
        @mickym Das ist ein super-Tipp! Darauf bin ich nicht gekommen. Werde ich nachgehen. Danke
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @wolfgangd sagte in Objectzustände "aus dem Jenseits" tauchen auf:
          Ja das Problem ist, dass der mqtt-Adapter generell mit retain Flags nicht umgehen kann.
          Ich hab mal ein kleines Video für Dich gemacht, um das zu demonstrieren:
          mqtt Retain Fehler mit Mqtt Adapter.mp4
          Um das Video etwas zu erläutern:
          Retained Nachrichten sind ja permanente Nachrichten, die bleiben erhalten und werden automatisch zur Initialisierung beim Verbindungsaufbau an den Client gesendet.
          Mit Node-Red kannst Du das gut nachvollziehen. Wenn ich den Flow neustarte, wird die Verbindung zum mqtt-Broker getrennt und neu aufgebaut. Bei mir ist der mqtt-Broker auch ein mosquitto.
          Nun die verschiedenen Szenarien in dem Video, um zu demonstrieren, was passt und was nicht. ;) - Der mqtt-Adapter im iobroker selbst kennt gar kein Retain - Flag und geht auch damit nicht richtig um. ;)
          1. Szene:
            Ein Boolean "false" wird an das topic test/retain mit "Retain" Flag = "wahr" geschickt. Im Adapter wird der Wert aktualisiert, da mosquitto den Wert "false" schickt.
            Dann wird der Flow neu gestartet. (Neuaufbau zum mqtt-Broker)
            Wie erwartet wird der Wert "false" beim Wiederaufbau zur Initialisierung von mosquitto gesendet. Perfekt!!! Beim mqtt-Adapter merkt man nicht. :(
          2. Szene
            Ein Boolean "true" wird an das topic test/retain mit "Retain" Flag = "false" geschickt. Im Adapter wird der Wert aktualisiert, da mosquitto den Wert "true" schickt.
            Nun wird der Wert "false" beim Wiederaufbau zur Initialisierung von mosquitto gesendet. Der mqtt Adapter bekommt das aber gar nicht mit, weil er keine Retain Nachrichten verarbeitet.
            Nun haben wir den Fall, dass im Adapter ein völlig falscher Wert steht, als den der von mosquitto eigentlich gesendet wird (nämlich "false", im Adapter steht aber immer noch "true").
          3. Szene
            Die einzige Möglichkeit eine "retained" Nachricht zu löschen, ist eine leere Nachricht an das topic mit Retain Flag = true zu setzen. Im mqtt-Adapter erscheint (null). Nun kann man den Datenpunkt theoretisch löschen und sollte auch nicht mehr auftauchen.
            Wird der Flow neu gestartet. (Neuaufbau zum mqtt-Broker) ....
            wird von mosquitto auch wirklich nichts mehr gesendet.
          FAZIT: mosquitto sendet Dir Nachrichten, die der mqtt-Adapter leider gar nicht erfasst.
          • mickymM mickym
            1. Szene:
            2. Szene
            3. Szene
            WolfgangDW Offline
            WolfgangDW Offline
            WolfgangD
            @mickym Vielen Dank für die ausführliche Darstellung. Problem gelöst!
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              ... ich habe ein ähnliches (?) Problem ...
              In den MQTT-Objekten haben sich zwischenzeitlich sehr viele "Leichen" angesammelt. Diese konnte ich über den Papierkorb löschen. Sobald ich den Adapter aber neu starte sind alle wieder da ...
              Gibt es irgendwo einen Ordner o.ä. das man alles in "einem Rutsch" endgültig löschen kann ? Oder hilft es den Adapter komplett zu löschen ?
              • RaspiUserR RaspiUser
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @raspiuser Na ja wenn Du ein Haufen retained Nachrichten in mosquitto geschickt hast und im Prinzip nicht mehr weißt welche, dann musst Du halt die mosquitto.db löschen. Über einen Adapter neustart sind sie ja nur da, wenn sie in deinem Broker noch vorhanden sind.
                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  @mickym said in Objectzustände "aus dem Jenseits" tauchen auf:
                  Kannst Du mir (als LINUX Anfänger) bitte erklären wie ich das sicher mache ?
                  Oder ist es sicherer den Adapter neu zu installieren ?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @raspiuser Na wenn Du die Objekte aus dem Adapter löschst - dann kommen die doch wieder - da kannst Du den Adapter 10 mal löschen. Die Objekte sind doch in Deinem Broker. Zum einen musst Du halt mal schauen, warum Du die mit dem retained flag abgespeichert hast und woher das kommt. Ansonsten wenn es nicht zuviele sind musst Du halt an alle topics an die Du retained Nachrichten geschickt hast - wie unten beschrieben leere Nachrichten mit retained=true schicken.
                    Hast Du denn mosquitto als Broker laufen?
                    • mickymM mickym
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      ... so siehts aus ...
                      OK ... Adapter löschen bringt nix (Ich war der naiven Meinung, dass dann auch diese mosquitto.db weg ist).
                      Und die mosquitto.db löschen muss ich dann wohl unter PuTTY, richtig ? Eine kurze Anleitung wäre hilfreich ... (und alle Topic einzeln anzugehen macht keinen Sinn, einige Geräte davon gibts nicht mehr)...
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @raspiuser Wie gesagt in Zukunft halt aufpassen, dass Du keine retained topics mehr setzt, wenn du es nicht brauchst. Ja Du musst auf die Kommandozeile. Ob mit putty -ich nehme meist eine ssh aus meinem Windowseingabefenster. ;) Putty braucht man heutzutage eigentlich nimmer.
                        dann
                        cd /var/lib/mosquitto
                        mosquitto stoppen
                        sudo systemctl stop mosquitto
                        mosquitto db löschen
                        sudo rm mosquitto.db
                        mosquitto neu starten (leere db wird angelegt)
                        sudo systemctl start mosquitto
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          ... ich schon ...
                          Vielen Dank für die Kurzanleitung !! Hat alles funktioniert !!
                          Diese Info hebe ich mir auf (um sie dann bei Bedarf auch wieder zu finden)
