  4. Doorbird PlaySound
    5.1k
Doorbird PlaySound
7 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Basti189
    schrieb am zuletzt editiert von Basti189
    nach zwei Tagen des Testens und der Verzweiflung, kann ich euch nun ein Javascript-Skript anbieten, welches eine vorher konvertierte WAV auf eurer Doorbird abspielt.
    Die abzuspielende Sounddatei habe ich vorher auf der Seite https://g711.org/ mit den Parameter "u-law WAV (8Khz, Mono, CCITT u-law)" konvertiert.
    Anschließens muss die Datei nur unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/doorbird/" abgelegt werden. Sollte der Ordner doorbird nicht existieren, so kann er per Hand erstellt werden oder das Skript einmal laufen lassen, dann ist er auch da.
    Im JavaScript Order sollte nun auch das Verzeichnis Doorbird aufgetaucht sein, sowie zwei Datenpunkte PlaySound und StopSound.
    PlaySound einfach den Name der Datei ohne Endung übergeben, also heißt die Datei Ansage.wav, so schreibt ihr Ansage hinein.
    StopSound ist ein Button, der das Abspielen abbricht.
    Falls sich jemand dem Doorbird Adapter widmet, den Code gerne dort mit aufnehmen :D
    Hat jemand Verbesserungsvorschläge, immer her damit.
    Vielleicht kann man sich auch nochmal Gedanken machen, Dateien on the fly in das ulaw format zu konvertieren, für TTs zum Beispiel...
    Liebe Grüße
    Basti
    Version: 1.0.1, update erfolgte am 20.11.2022
     * @Copyright 2022 Sebastian Wolf <wolfsline@googlemail.com>
     * Skript Name:     Doorbird PlaySound
     * Skript Version:  1.0.1
     * Erstell-Datum:   19. November 2022
    // ------------ CHANGE HERE -------------
    const USERNAME = "xxxxxxxx0001";
    const PASSWORD = "xxxxxxxxxxxx";
    const IP_ADDRESS = "IP-ADRESSE";
    const AUTH = 'Basic ' + Buffer.from(USERNAME + ':' + PASSWORD).toString('base64');
    const PATH = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/doorbird/";
    const VERSION = "v1.0.1";
    const API_VERSION = "v0.31"
    var fs = require("fs");
    var http = require("http");
    var credentialsValid = false;
    var isPlaying = false;
    var stopSound = false;
    function init() {
        console.log("Starting...");
        console.log("Script: " + VERSION + ", API: " + API_VERSION);
        if (!fs.existsSync(PATH)) {
            fs.mkdirSync(PATH);
        // Create Datapoint
        createState("Doorbird.PlaySound", "", false, {
                desc: "Sound auf deiner Doorbird abspielen",
                type: "string",
                role: "value"
        createState("Doorbird.StopSound", false, {
            desc: "Beendet das Abspielen",
            type: "boolean",
            role: "button"
        // Check credentials
        getInfo();
    function scriptIsReadyForPlaying() {
        // playSound("Ansage");
        on({id: "javascript.0.Doorbird.PlaySound", change: "any"}, async function (obj) {
            var name = getState("javascript.0.Doorbird.PlaySound").val;
            await playSound(name)
        on({id: "javascript.0.Doorbird.StopSound", val: true}, async function (obj) {
            setState("javascript.0.Doorbird.StopSound", false);
            if (isPlaying) {
                stopSound = true;
    function buildURL(endpoint, params) {
        return "http://" + IP_ADDRESS + "/bha-api/" + endpoint + ".cgi?" + params;
    function buildURL(endpoint) {
        return "http://" + IP_ADDRESS + "/bha-api/" + endpoint + ".cgi";
    async function playSound(name) {
        if (isPlaying || !credentialsValid) {
            return;
        if (name == null || name == "") {
            return;
        isPlaying = true;
        const options = {
            method: "POST",
            headers: {
                "Authorization": AUTH,
                "Content-Type": "audio/basic",
                "Content-Length": "9999999",
                "Connection": "Keep-Alive",
                "Cache-Control": "no-cache"
        var req = http.request(buildURL("audio-transmit"), options);
        var file_stream = fs.createReadStream(PATH + name + ".wav", {highWaterMark: 128});
        var timeout = 750;
        file_stream.on("data", (data) => {
            if (stopSound) {
                stopSound = false;
                isPlaying = false;
                file_stream.destroy();
                return;
            req.write(data);
            file_stream.pause();
            setTimeout(() => {
                file_stream.resume();
                timeout = 15;
            }, timeout);
        file_stream.on('error', () => {
            isPlaying = false;
         file_stream.on("close", () => {
            isPlaying = false;
        req.on("error", () => {
            isPlaying = false;
    function getInfo() {
        const options = {
            headers: {
        let rawData = '';
        http.get(buildURL("info"), options, (res) => {
            res.on("data", (chunk) => {
                rawData += chunk;
            res.on("end", () => {
                if (res.statusCode == 200) {
                    console.log("Authentication success");
                    credentialsValid = true;
                    scriptIsReadyForPlaying();
                } else {
                    console.error("Error! Check ip, username and password");
                    console.error("Please restart script");
            res.on("error", (e) => {
                console.error(`Got error: ${e.message}`);
    init();
    • G Offline
      GreySkoda91
      Kann man dann auch mehrere Sounds abspielen ? :D
      oder nur die eine ?
      • B Basti189
        Liebe Grüße
        Basti
        function init() {
                fs.mkdirSync(PATH);
            // Create Datapoint
                    type: "string",
                    role: "value"
                type: "boolean",
                role: "button"
            getInfo();
                if (isPlaying) {
                    stopSound = true;
                return;
                return;
            isPlaying = true;
            const options = {
                method: "POST",
                headers: {
            var timeout = 750;
                if (stopSound) {
                    stopSound = false;
                    isPlaying = false;
                    return;
                req.write(data);
                setTimeout(() => {
                    timeout = 15;
                }, timeout);
                isPlaying = false;
                isPlaying = false;
                isPlaying = false;
            const options = {
                headers: {
            let rawData = '';
                    rawData += chunk;
                    } else {
        init();
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        @basti189 danke dir. Noch nicht probiert. Weil noch eine Frage: Hast du auch noch die original Vogelgezwitscherdatei, wenn man auf diese wieder zurückgreifen möchte?
        Update: ist in der App ebenfalls änderbar und der Standardsound bleibt dort weiterhin vorhanden. https://www.doorbird.com/de/faq-single?faq=241
        maxpd
        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
        • M maxpd
          M Online
          M Online
          micklafisch
          @maxpd
          geht das bei dir über die App?
          Wenn ich versuche den Button Klingelton in der Doorbird App zu ändern, dann crasht die App. Über das Doorbird Admin Webinterface gibts die Einstellung nicht
          • M micklafisch
            @maxpd
            maxpd
            @micklafisch hab es als admin exakt nach dem FAQ über die App gemacht. jetzt bimmeln die ersten Noten von Halloween
            maxpd
            • M maxpd
              M Online
              M Online
              micklafisch
              @maxpd
              bin ebenfalls direkt nach der Anleitung vorgegangen, hab auch zig Soundfiles probiert.
              Aktuell iOS 18.1, Doorbirdapp V5.42 und Doorbird V000148
              Es haut einfach nicht hin, die App schließt sich selbst sobald ich das Soundfile auswähle.
              • M Online
                M Online
                micklafisch
                Hab es jetzt aus lauter Verzweiflung mit einem Android-Simulator unter Windows versucht. Dort geht die App und ich kann den Ton hochladen ohne dass die App abstürzt.
                Ziel erreicht. Danke!
