  4. [Gelöst] yahka Adapter - "Keine Antwort" nach Umzug auf Nuc
    5.6k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • lethuerL Offline
    lethuerL Offline
    lethuer
    schrieb am zuletzt editiert von lethuer
    Nach dem heutigen Umzug des ioBrokers von meinem Pi3 auf einen Nuc habe ich ein Problem mit dem yahka Adapter.
    Alle meine Geräte zeigen "Keine Antwort" in der Home App.
    Auch neu angelegte Geräte erscheinen nicht, sieht also so aus als würde grundsätzlich keine Verbindung zu bestehen.
    Installierte Version: v0.13.1
    • lethuerL lethuer
      @lethuer
      Log File sagt?
      lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lethuer
        Log File sagt?
        lethuerL Offline
        lethuerL Offline
        lethuer
        Bei einem Neustart des Adapters kommt das:
        2022-11-20 17:53:19.299 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
        2022-11-20 17:53:19.302 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
        2022-11-20 17:53:19.303 - info: yahka.0 (687) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-11-20 17:53:19.303 - info: yahka.0 (687) cleaning up ...
        2022-11-20 17:53:19.304 - info: yahka.0 (687) cleaned up ...
        2022-11-20 17:53:19.304 - info: yahka.0 (687) terminating
        2022-11-20 17:53:19.304 - info: yahka.0 (687) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-11-20 17:53:19.838 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-11-20 17:53:22.313 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 706
        2022-11-20 17:53:22.884 - info: yahka.0 (706) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        2022-11-20 17:53:22.896 - info: yahka.0 (706) adapter ready, checking config
        2022-11-20 17:53:22.900 - info: yahka.0 (706) adding Katzenklo saugen with UUID: c7a11e41-8afc-4217-8060-416a340c192f
        2022-11-20 17:53:22.904 - info: yahka.0 (706) adding Schlafzimmer saugen with UUID: 40d67dd7-550e-4ff0-90ed-a994b3fa2315
        2022-11-20 17:53:22.905 - info: yahka.0 (706) adding Badezimmer saugen with UUID: 4231fb19-3739-425b-bba8-53c30914eb40
        2022-11-20 17:53:22.906 - info: yahka.0 (706) adding Toilette saugen with UUID: 10667b6d-c763-4e75-bedd-2ca0380085a2
        2022-11-20 17:53:22.907 - info: yahka.0 (706) adding Flur saugen with UUID: 91d65347-0535-41e8-ac3d-d4085cbd24db
        2022-11-20 17:53:22.908 - info: yahka.0 (706) adding Küche saugen with UUID: eb15cfa2-ad90-498b-8c6f-e4a4c5595015
        2022-11-20 17:53:22.909 - info: yahka.0 (706) adding Straßenzimmer saugen with UUID: 04ebecdc-10d0-467e-946c-f240de02a4ba
        2022-11-20 17:53:22.910 - info: yahka.0 (706) adding Garagenzimmer saugen with UUID: f5b74c6c-4b86-4b42-9527-ed3646ceada3
        2022-11-20 17:53:22.911 - info: yahka.0 (706) adding Wohnzimmer saugen with UUID: 40f89051-c1c4-475b-a291-6065c1e78199
        2022-11-20 17:53:22.912 - info: yahka.0 (706) adding Wohnzimmer Tisch saugen with UUID: f6d38f00-4034-40b7-86d0-48627dd34f9a
        2022-11-20 17:53:22.913 - info: yahka.0 (706) adding Wohnzimmer Sofa saugen with UUID: 3177be54-4fa9-4b04-b0c8-35a5fb8d2817
        2022-11-20 17:53:22.914 - info: yahka.0 (706) adding Wohnung saugen with UUID: 3611c9d0-0133-4948-8e78-02eae2d55b42
        2022-11-20 17:53:22.915 - info: yahka.0 (706) adding Rollade Straßenzimmer links with UUID: 4683800a-a614-491b-9e7c-bbd908be287c
        2022-11-20 17:53:22.917 - info: yahka.0 (706) adding Rollade Straßenzimmer rechts with UUID: 8a7168b3-5a76-4c33-84d0-ff66863ea484
        2022-11-20 17:53:22.919 - info: yahka.0 (706) adding Rollade Küche with UUID: ef6589a4-261d-4e3d-b358-558185f0b7ec
        2022-11-20 17:53:22.920 - info: yahka.0 (706) adding Rollade Bad with UUID: 22614e03-7cce-4cd9-b6b7-f8d1d29ff1a9
        2022-11-20 17:53:22.921 - info: yahka.0 (706) adding Rollade Schlafzimmer with UUID: 7b81a6e7-9172-4ed6-aa15-b5c3a9c5545f
        2022-11-20 17:53:22.922 - info: yahka.0 (706) adding Rollade Wohnzimmer links with UUID: c8ffa587-dc5c-42b7-a70a-3987ac442c56
        2022-11-20 17:53:22.924 - info: yahka.0 (706) adding Rollade Wohnzimmer mitte with UUID: 03970a6a-544a-41c7-bd1c-c61b4b309280
        2022-11-20 17:53:22.925 - info: yahka.0 (706) adding Rollade Wohnzimmer rechts with UUID: a9b15f7f-925b-48c9-943e-c93fdab9cae7
        2022-11-20 17:53:22.926 - info: yahka.0 (706) adding Rollade Garagenzimmer with UUID: 9d92c37b-b7c2-444b-a9a2-d207c8807e86
        2022-11-20 17:53:22.927 - info: yahka.0 (706) adding Arbeitsplatte with UUID: ab5ddd74-1221-462c-bbea-7f648eae1ff5
        2022-11-20 17:53:22.928 - info: yahka.0 (706) adding Toilette Spiegel with UUID: a6fc0449-9790-4b5f-960b-2ef76218b988
        2022-11-20 17:53:22.929 - info: yahka.0 (706) adding Deckenlicht Straßenzimmer 1 with UUID: 2c140af3-c2b8-4073-94e3-835ae3e1997c
        2022-11-20 17:53:22.930 - info: yahka.0 (706) adding Deckenlicht Straßenzimmer 2 with UUID: 04d79709-6582-41fd-987d-6e59ef86752a
        2022-11-20 17:53:22.931 - info: yahka.0 (706) adding Deckenlicht Straßenzimmer 3 with UUID: 04a4e9ad-1023-4cbf-b8e5-a6b7d9f815a0
        2022-11-20 17:53:22.932 - info: yahka.0 (706) adding Deckenlicht Garagenzimmer with UUID: 0cfa67f9-b283-4128-9baf-3782f075a902
        2022-11-20 17:53:22.933 - info: yahka.0 (706) adding Deckenlicht Schlafzimmer 1 with UUID: 33e2b936-4816-4cf6-9296-81764a93eb32
        2022-11-20 17:53:22.934 - info: yahka.0 (706) adding Deckenlicht Schlafzimmer 2 with UUID: bd63b214-7ded-4e51-bf0e-5ca7d8790556
        2022-11-20 17:53:22.935 - info: yahka.0 (706) adding Deckenlicht Schlafzimmer 3 with UUID: 4051b6a1-952a-4c66-ba2b-20995eb8699f
        2022-11-20 17:53:22.935 - info: yahka.0 (706) adding Musikbox with UUID: b854bfd9-aa7d-4495-b24a-6e5af8b9215c
        2022-11-20 17:53:22.936 - info: yahka.0 (706) adding Badezimmer Spiegel with UUID: 327b4eb3-b131-4096-9a74-699dece6bfb5
        2022-11-20 17:53:22.937 - info: yahka.0 (706) adding Wohnung Timer with UUID: aff59156-47f5-4d10-822e-8bec7f5b560d
        2022-11-20 17:53:22.937 - info: yahka.0 (706) adding Fernseherbeleuchtung with UUID: d8feff40-0746-4e14-856d-d2c3f9c5191a
        2022-11-20 17:53:22.938 - info: yahka.0 (706) adding Rauchmelder Flur with UUID: d6564618-2cb4-4d15-afd4-9a3fdf3a454c
        2022-11-20 17:53:22.940 - info: yahka.0 (706) adding Rauchmelder Schlafzimmer with UUID: 5101fc47-fe21-47fd-9a49-87f84a9bece8
        2022-11-20 17:53:22.941 - info: yahka.0 (706) publishing bridge SmartBurgacker on 0.0.0.0 using ciao
        • lethuerL lethuer
          lethuerL Offline
          lethuerL Offline
          lethuer
          hier scheint die lösung zu sein: https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/176#issuecomment-641280539
          auch hier im wiki zu lesen:
          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/ioBroker.yahka-auf-ein-anderes-System-umziehen
          Nun die Frage:
          Wie bekomme ich den Ordner nun vom Pi rüber auf meinen Nuc ?
          • lethuerL Offline
            lethuerL Offline
            lethuer
            Den alten "yahka.X.hapdata" Ordner vom Raspi konnte ich mit Filezilla auf meinen PC sichern
            Datei -> Servermanager
            SSH File Transfer Protocol
            Verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/
            Nun muss ich den Ordner nur noch auf die iobroker Installation unter proxmox auf dem Nuc bekommen...
            Mit dem Tool WinSCP kann ich mich als root auch auf dem proxmox server anmelden.
            Nur leider ist der ordner "opt" dort komplett leer, demzufolge kann ich auch nicht in /opt/iobroker/iobroker-data/ navigieren um den gesicherten Ordner dahin zu kopieren...
            in der konsole gibt es den ordner aber offensichtlich:
            • lethuerL lethuer
              lethuerL Offline
              lethuerL Offline
              lethuer
              @lethuer sagte in yahka Adapter - "Keine Antwort" nach Umzug:
              Kann mir jemand erklären wie ich mit WinSCP oder Filezilla an das Verzeichnis komme ?
              Oder muss ich mich irgendwie anders anmelden oder woran liegt es das der ordner in WinSCP komplett leer ist ?
              Normalerweise müsste ich doch dort den Ordner "iobroker" sehen...
              Die Konsole zeigt den Ordner ja auch an.
              Der Proxmox Server hat bei mir die IP 192.168.178.2
              Der ioBroker Container die IP 192.168.178.34
              Auf den Proxmox Server komme ich per SSH drauf, auf den ioBroker nicht.
              Vielleicht ist das das Problem ?
              • lethuerL lethuer
                lethuerL Offline
                lethuerL Offline
                lethuer
                Jap das wars !
                Hier die Anleitung wie es jetzt geklappt hat sich auch auf dem ioBroker auf proxmox per SSH einzuloggen.
                Jetzt wird auch der Ordner angezeigt.
                Nach dem Kopieren des zuvor gesicherten Ordners antworten auch alle Geräte in Homekit wieder ;)
                Thema also gelöst.
