  4. SlimUI für iobroker?
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Moin zusammen,
    da dieser Thread droht, gnadenlos vom Thema abzuweichen, eine Bitte:
    Postet heute bitte nichts mehr hier rein. Wenn ich heute Abend zu Hause bin, werde ich den Thread splitten und den "SlimUI-Thread bestehen lassen und einen neuen erstellen, der die letzten Postings bzgl. Gruppieren, usw. enthält.
    Danach kann dann fröhlich in den beiden Threads gepostet werden - zum jeweiligen Thema ;-)
    Danke und Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      Solear
      @BigBer:
      Seien wir doch mal ehrlich, wenn man mal schnell ein paar Infos seiner Heizung, Heizkörperthermostate, Licht exetera haben möchte, oder Werte true/false will, das sind ja schließlich die Grundfunktionen von iobroker, braucht man da wirklich immer das ganze "bling bling" von Vis (nicht falsch verstehen Vis ist wirklich ein tolles Werkzeug und ich habe Hochachtung vor den Entwicklern). Aber wenn es auf die reine Info, oder das schalten von On/Off ankommt ist SlimUI völlig ausreichend. `
      Vielleicht wäre für dich auch noch etwas anderes eine gute Lösung: Die Steuerung per Telegram (eine Whatsapp Alternative). Man kann damit iobroker Befehle schicken und Daten abfragen, und das auch von Unterwegs ohne sein Heimnetz nach außen öffnen zu müssen.
      Ich schicke zB den Befehl "/Haus" per Telegram an meinen iobroker-Kontakt und bekomme sofort eine Antwort mit allen Hausdaten: Strom/Gasverbrauch Gesamt und von einzelnen Geräten, Gartenbewässerungsstatus, Temperaturen / Luftfeuchte in den einzelnen Zimmern, Lüftungsstatus, Personenanzahl anwesend, Foto von der Toreinfahrt etc.; direkt dort kann ich dann auch Befehle anklicken wie Kellerfenster öffnen, Strom ausschalten etc.
      Hier mal ein Bild wie es aussieht:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 100#p35248
      edit:
      @eric
      Ups, hatte nicht bis zum letzten Beitrag gelesen. Sorry für diesen zusätzlichen Beitrag :roll:
      iobroker als LXC unter Proxmox
        Sven77PV
        Also ich will hier weder schlafende Hunde wecken, noch voreilig Hoffnung machen…
        ABER - ich denke BigBer hat hier super Vorarbeit bzgl. Argumentation FÜR SlimUI geleistet und die Ansichten decken sich ziemlich genau mit meiner Erfahrung zu CCU.IO der letzten 3 Jahre!
        Eigentlich will/wollte ich auch komplett bei CCU.IO bleiben, aber da mein ARMEL Device mit 128MB jetzt doch immer häufiger an seine Grenzen stößt, dachte ich, ich kann auch ioBroker eine neue Chance geben.
        Das Fehlen von SlimUI wäre jedoch gleich schon wieder ein KO-Kriterium, also müsste ich mich als erstes dran setzen und SlimUI portieren.
        Ich hoffe mal, dass das nicht so ganz schwer wird - für meine Bedürfnisse erweitert hatte ich es ohnehin schon, also fehlt "nur noch" die ioBroker-Erfahrung und -Anpassung.
        Also falls jemand schon erste Schritte in diese Richtung gemacht hat oder außer BigBer noch jemand an SlimUI für ioBroker interessiert sein, lasst es mich wissen - oder beobachtet, ob ich mich in den nächsten Wochen hier nochmal melde. 8-)
          Sven77PV
          Okay, der Proof-of-Concept steht soweit.
          SlimUI benutzt hauptsächlich die getBulk Methode der API. Folglich muss in ioBroker zunächst erstmal eine Simple-API Instanz laufen.
          Danach muss im Original slimui.js eigentlich nur der Pfad zur API angepasst werden (das führende /api/ weg und dafür evtl. den Port ändern) und (wenn benutzt) eine Umrechnung der Timestamps eingefügt werden. CCU.IO meldete im Timestamp immer ein lesbares Datum, ioBroker hingegen die direkte Umwandlung der Millisekunden in eine Ganzzahl.
          Letztlich bleibt dann "nur" noch die Aufgabe, dieses Script samt HTML-Dateien irgendwie an den Client auszuliefern.
          Ich sehe also 2 Lösungsmethoden:
          1. Die schnelle
          • abwarten bis mein Push-Request angenommen wurde
          • ioBroker.simple-api installieren oder in vorhandenem ioBroker.web aktivieren
          • slimui.js patchen
          • HTML-Dateien erstellen oder in vorhandenen die Datenpunktnamen anpassen
          • auf beliebigem Weg (separater Webserver, ioBroker.proxy) die Dateien ausliefern
          2. Die elegante
          • einen ioBroker.slimui Adapter basteln, der gleich die Abhängigkeit von simple-api und web mitbringt, idealerweise eine Dateiverwaltung für die vorhandenen Dateien incl. HTML-(Quellcode-)Editor mitbringt
          • (falls in der Zwischenzeit noch nicht geschehen) abwarten bis mein Push-Request angenommen wurde
          Natürlich wäre 2 besser, aber ich bin noch nicht überzeugt, ob sich der Aufwand lohnt… Ein Tutorial wie man den ersten Weg einrichtet wäre sicher sehr viel schneller geschrieben. :mrgreen:
          VG, Sven
          • apollon77A Offline
            @Giermann:
            abwarten bis mein Push-Request angenommen wurde `
            Jupp, sobald ich dazu komme das testing wieder zu fixen was in dem Commit kaputt gegangen ist. :-))
            Du musst gar keinen eigenen Webserver nutzen. Du kannst das ala fot als "Extension vom Web-Adapter" machen. Musst nur die statischen Files providen
              BigBer
              Moin! 8-)
              @Giermann doch finde ich gut, schlafende Hunde zu wecken, ;) habe mich zwar inzwischen mit vis halbwegs angefreundet, aber ich denke gerade was die Ladezeiten von SlimUI angeht, wird vis wohl nie heran kommen, obwohl sich das bei vis auch schon verbessert hat.
              Ich würde es auf jeden Fall begrüßen wenn sich hier doch noch was tut!
              Jetzt müsste es nur noch ScriprGUI für iobroker geben, das mit Node6 oder höher läuft, dann wäre alles schick!
