  4. SlimUI für iobroker?
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    BigBer
    @eric2905
    > Wenn Du einzelne Views sichern willst, bietet sich die Export-Funktion an. Dann kannst Du selbst festlegen, welche View Du gesichert haben willst .
    Das funktioniert aber nur vernünftig wenn man innerhalb des Views keine Gruppierungen von mehreren Widgets hat. Hatte ich schon mal ausprobiert, wenn man einen View mit der Export-Funktion sichert, und dann in einen neuen Projekt öffnet bekommt man ein heilloses durcheinander. Das Heißt man muss alle Gruppen Entgruppieren dann Exportieren, und im neuen Projekt wieder Gruppieren. Das ist verdammt umständlich! Wenn man innerhalb des Projektes bleibt geht es.
    > Da die Views als JSON gespeichert werden, könnte man hier z.B. mit Find & Replace Datenpunkte ändern, ohne dies manuell/mühsam in VIS für jedes Widget machen zu müssen.
    Wenn das funktiniert finde ich es super, wo finde ich die JSON Datei für das Projekt? Mit was öffne bzw. bearbeite ich sie? Mit eine, normalen Texteditor? Und funktioniert das auch wenn die Views Gruppierungen enthalten?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      da ich nicht mit Gruppierungen arbeite, kann ich dazu so direkt nichts sagen.
      Der Speicherort der JSON-Datei ist in der oben verlinkten FAQ mit angegeben.
      Als Editor solltest DU einen Verwenden, der JSON vernünftig darstellen kann. Es ist zwar "nur" ein Textfile, aber mit einer bestimmten Struktur. Das kann zwar jeder Texteditor öffnen und speichern, aber glücklich wirst Du damit nicht ;)
      Auf dem Mac verwende ich den Atom-Editor.
      Gruß,
      Eric
        BigBer
        Gerade das Gruppieren finde ich schon ein geiles Feature von Vis. Naja jeder hat eine andre vorgehensweiße :)
        Eigentlich sollte das ja alles in einen anderen Post :?
        Es sollte ja eigentlich um SlimUI gehen, lohnt sich die Portierung oder nicht, pix und Ich meinen JA!
        • J Offline
          jamesmalvi
          @BigBer:
          @eric2905
          Wenn das funktiniert finde ich es super, wo finde ich die JSON Datei für das Projekt? Mit was öffne bzw. bearbeite ich sie? Mit eine, normalen Texteditor? Und funktioniert das auch wenn die Views Gruppierungen enthalten? `
          Diese Tools helfen, JSON-Daten zu sehen, zu formatieren und zu validieren https://jsonformatter.org/json-pretty-print und http://codebeautify.org/jsonviewer
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin zusammen,
            da dieser Thread droht, gnadenlos vom Thema abzuweichen, eine Bitte:
            Postet heute bitte nichts mehr hier rein. Wenn ich heute Abend zu Hause bin, werde ich den Thread splitten und den "SlimUI-Thread bestehen lassen und einen neuen erstellen, der die letzten Postings bzgl. Gruppieren, usw. enthält.
            Danach kann dann fröhlich in den beiden Threads gepostet werden - zum jeweiligen Thema ;-)
            Danke und Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Solear
              @BigBer:
              Seien wir doch mal ehrlich, wenn man mal schnell ein paar Infos seiner Heizung, Heizkörperthermostate, Licht exetera haben möchte, oder Werte true/false will, das sind ja schließlich die Grundfunktionen von iobroker, braucht man da wirklich immer das ganze "bling bling" von Vis (nicht falsch verstehen Vis ist wirklich ein tolles Werkzeug und ich habe Hochachtung vor den Entwicklern). Aber wenn es auf die reine Info, oder das schalten von On/Off ankommt ist SlimUI völlig ausreichend. `
              Vielleicht wäre für dich auch noch etwas anderes eine gute Lösung: Die Steuerung per Telegram (eine Whatsapp Alternative). Man kann damit iobroker Befehle schicken und Daten abfragen, und das auch von Unterwegs ohne sein Heimnetz nach außen öffnen zu müssen.
              Ich schicke zB den Befehl "/Haus" per Telegram an meinen iobroker-Kontakt und bekomme sofort eine Antwort mit allen Hausdaten: Strom/Gasverbrauch Gesamt und von einzelnen Geräten, Gartenbewässerungsstatus, Temperaturen / Luftfeuchte in den einzelnen Zimmern, Lüftungsstatus, Personenanzahl anwesend, Foto von der Toreinfahrt etc.; direkt dort kann ich dann auch Befehle anklicken wie Kellerfenster öffnen, Strom ausschalten etc.
              Hier mal ein Bild wie es aussieht:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 100#p35248
              edit:
              @eric
              Ups, hatte nicht bis zum letzten Beitrag gelesen. Sorry für diesen zusätzlichen Beitrag :roll:
              iobroker als LXC unter Proxmox
                Sven77PV
                Also ich will hier weder schlafende Hunde wecken, noch voreilig Hoffnung machen…
                ABER - ich denke BigBer hat hier super Vorarbeit bzgl. Argumentation FÜR SlimUI geleistet und die Ansichten decken sich ziemlich genau mit meiner Erfahrung zu CCU.IO der letzten 3 Jahre!
                Eigentlich will/wollte ich auch komplett bei CCU.IO bleiben, aber da mein ARMEL Device mit 128MB jetzt doch immer häufiger an seine Grenzen stößt, dachte ich, ich kann auch ioBroker eine neue Chance geben.
                Das Fehlen von SlimUI wäre jedoch gleich schon wieder ein KO-Kriterium, also müsste ich mich als erstes dran setzen und SlimUI portieren.
                Ich hoffe mal, dass das nicht so ganz schwer wird - für meine Bedürfnisse erweitert hatte ich es ohnehin schon, also fehlt "nur noch" die ioBroker-Erfahrung und -Anpassung.
                Also falls jemand schon erste Schritte in diese Richtung gemacht hat oder außer BigBer noch jemand an SlimUI für ioBroker interessiert sein, lasst es mich wissen - oder beobachtet, ob ich mich in den nächsten Wochen hier nochmal melde. 8-)
                  Sven77PV
                  Okay, der Proof-of-Concept steht soweit.
                  SlimUI benutzt hauptsächlich die getBulk Methode der API. Folglich muss in ioBroker zunächst erstmal eine Simple-API Instanz laufen.
                  Danach muss im Original slimui.js eigentlich nur der Pfad zur API angepasst werden (das führende /api/ weg und dafür evtl. den Port ändern) und (wenn benutzt) eine Umrechnung der Timestamps eingefügt werden. CCU.IO meldete im Timestamp immer ein lesbares Datum, ioBroker hingegen die direkte Umwandlung der Millisekunden in eine Ganzzahl.
                  Letztlich bleibt dann "nur" noch die Aufgabe, dieses Script samt HTML-Dateien irgendwie an den Client auszuliefern.
                  Ich sehe also 2 Lösungsmethoden:
                  1. Die schnelle
                  • abwarten bis mein Push-Request angenommen wurde
                  • ioBroker.simple-api installieren oder in vorhandenem ioBroker.web aktivieren
                  • slimui.js patchen
                  • HTML-Dateien erstellen oder in vorhandenen die Datenpunktnamen anpassen
                  • auf beliebigem Weg (separater Webserver, ioBroker.proxy) die Dateien ausliefern
                  2. Die elegante
                  • einen ioBroker.slimui Adapter basteln, der gleich die Abhängigkeit von simple-api und web mitbringt, idealerweise eine Dateiverwaltung für die vorhandenen Dateien incl. HTML-(Quellcode-)Editor mitbringt
                  • (falls in der Zwischenzeit noch nicht geschehen) abwarten bis mein Push-Request angenommen wurde
                  Natürlich wäre 2 besser, aber ich bin noch nicht überzeugt, ob sich der Aufwand lohnt… Ein Tutorial wie man den ersten Weg einrichtet wäre sicher sehr viel schneller geschrieben. :mrgreen:
                  VG, Sven
                  • apollon77A Offline
                    @Giermann:
                    abwarten bis mein Push-Request angenommen wurde `
                    Jupp, sobald ich dazu komme das testing wieder zu fixen was in dem Commit kaputt gegangen ist. :-))
                    Du musst gar keinen eigenen Webserver nutzen. Du kannst das ala fot als "Extension vom Web-Adapter" machen. Musst nur die statischen Files providen
                      BigBer
                      Moin! 8-)
                      @Giermann doch finde ich gut, schlafende Hunde zu wecken, ;) habe mich zwar inzwischen mit vis halbwegs angefreundet, aber ich denke gerade was die Ladezeiten von SlimUI angeht, wird vis wohl nie heran kommen, obwohl sich das bei vis auch schon verbessert hat.
                      Ich würde es auf jeden Fall begrüßen wenn sich hier doch noch was tut!
                      Jetzt müsste es nur noch ScriprGUI für iobroker geben, das mit Node6 oder höher läuft, dann wäre alles schick!
