  4. Raspberry 3 + jessi light
    5.7k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    blinderengel
    Hi
    ich habe da ein kleines Prob habe heute meine adapter upgedatet ( erst über gui - ging nicht ) dann über CLI.
    jetzt komme ich nicht mehr auf das web GUI und wenn sehe ich nichts drin …...
    wenn ich auf das Systeme schau läuft aber alles, kann mir bitte jemand helfen, habe auch schon alles neu gestartet aber nicht ...... habe es erst eine Woche :(
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo ./iobroker restart
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 963
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.flot.0 : flot - enabled
    system.adapter.history.0 : history - enabled
    system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
    system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
    system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
    system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
    system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
    system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
    system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
    system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
    system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
    system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
    system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
    system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
    system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
    system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
    system.adapter.vis.0 : vis - enabled
    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
    v6.10.2
    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
    3.10.10
      blinderengel
      ich sehe ich hatte unter admin.0 die ipadresse eingestellt also 192.xxx.xxx.xxx, darf man das nicht ? habe diese jetzt auf 0.0.0.0 über CLI umgestellt.
      danach sudo ./iobroker stop und wieder einen start jetzt gehts wieder, hoffe auch nach einem Boot
        blinderengel
        eine Frage noch da es jetzt wieder läuft:
        wie wäre jetzt die beste vorgehensweise für updates.
        Einmal für den Raspberry:
        mache ich dies immer so und wie oft oder gibst noch was anderes?
        "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade"
        Einmal für iobroker
        web GUI schaint ja nicht so gut zu gehen :(
        ./iobroker update
        macht er dies dann automatisch ?
        vielen Dank
          dallmeierj
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker start
            @blinderengel:
            web GUI schaint ja nicht so gut zu gehen `
            Upgrade über den admin funktioniert hervorragend, bis auf eine Ausnahme:
            Sollte es einen neuen js-controller geben (zu sehen unter dem Reiter Hosts) muss dieser zuerst upgedatetd werden.
            Dies geht nur über die Konsole mit:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker update
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker upgrade self
            sudo iobroker start
            DANACH kann man dann alle Adapter über das Webinterface upgraden.
            Rainer
              blinderengel
              Hi Rainer,
              vielen Dank, habe ich eben versucht geht sehr gut.
              das update von Jessi wäre so OK oder gibt es da noch was?
              Dabke schönen Sonntag
                @blinderengel:
                oder gibt es da noch was? `
                möglicherweise:
                sudo apt-get dist-upgrade
                und zur sicherheit mal nach Müll suchen:
                sudo apt-get autoremove
                Rainer
                  blinderengel
                  sorry die Frage:
                  da ich komplett neu bei diesem Thema bin ;)
                  mache ich das zusätzlich oder würde ich nur deines machen ?
                  danke
                    Sorry für die knappe Antwort,
                    Nachdem deine Frage nach noch etwas war, ist dies natürlich zusätzlich zu machen.
                    Rainer
