  4. Modbus negative Werte schreiben
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 615 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Gerald GlockerG Offline
    Gerald Glocker
    Liebe Forummitglieder
    Ich habe einen Termkon FanCoil Busregler, welchen ich mit modbus ansteuere. Soweit klappt das auch.
    Mein Problem ist aber, dass es die Möglichkeit zur Kalibrierung des externen Temperaturfühlers gibt.
     263 0x0107 Read-write Offset des extern angeschlossenen Temeratursensors
    (wird zum Temp.Wert hinzuaddiert)
    -50…50 = -5,0..+5,0 °C
    0.1 °C/°F
    Setzte ich den Wert z.B auf 20, wird die Temperaturanzeige am Regler um 2 Grad erhöht. Mein Problem ist aber, dass deer Fühler zu viel Anzeigt, daher müsste ich -20 eingeben, wenn ich das richtig verstehe.
    Leider bekommen ich dann aber folgende Fehlermeldung im log
    modbus.0
    2022-11-18 13:11:18.378	warn	Can not write value -20: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "value" is out of range. It must be >= 0 and <= 65535. Received -20
    Das heißt man kann nur positve Zahlen schreiben, oder sehe ich das falsch?
    Hätte da jemand eine Idee. Bin für jede Hilfe dankbar
    Lg Gersch
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Gerald GlockerG Gerald Glocker
      0.1 °C/°F
      modbus.0
      Lg Gersch
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
      @gerald-glocker
      Die Meldung 0-65535 deutet darauf hin, dass du als Typ "unsigned 16-Bit" eingestellt hast. Für negative Zahlen musst du etwas mit "Signed" nehmen. Ich weiss allerdings nicht, ob dein Gerät das dann versteht. Was steht denn in der Doku als Zahlenformat für die Adresse 263 drin?
      Zeig mal deine Registereinstellungen.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      Gerald GlockerG 1 Antwort Letzte Antwort
      • DolomitiD Dolomiti
        @gerald-glocker
        Gerald Glocker
        @dolomiti
        Danke für den Tipp. Hätte ich auch selber draufkommen können. In der Doku steht -50 bis +50 = -5° bis +5°
        Habe auf Signed 16-Bit umgestellt und jetzt funktioniert es.
        Vielen Dank
