  4. Modbus TCP: Wert in Holdingregister schreiben
    5.6k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    digidax
    schrieb am zuletzt editiert von digidax
    ich schreibe mit einem script einen dezimalwert in ein Holding register.
    Der Wert erscheint im entsprechenden Datenpunk, wird kurz grün. Im Modbus debug log tauchen keine Fehler auf, nur im Modbus Gerät scheint nichts anzukommen.
    Oder muss ich noch etwas aktivieren, dass wenn ein Wert geschrieben wurde, dieser dann per ModbusTCP an das Gerät übertragen wird?
    Gibt es einen Möglichkeit das Debug der Modbus Instanz (aktuell silly) noch zu erweitern, um zu sehen, welcher HEX Befehl an das Gerät übertragen wurde?
    lg Frank
      digidax
      Ich habe mal mit TCP dump mitgeloggt. Im Dump taucht immer nur "Read Holding Regsiter" auf. Kein Write, obwohl ich im IO Broker Log
      States user redis pmessage modbus.1.*/modbus.1.holdingRegisters.72801_RTC:{"val":569154562081819400,"ack":true,"ts":1668494771239,"q":0,"c":"script.js.test_datum","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1668494771239}
      stehen habe.
      Wert lesen (Read Holding Register) funktioniert nur das Schreiben nicht.
      Einstellung Register:
        "_id": "modbus.1.holdingRegisters.72801_RTC",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": false,
          "write": true,
          "def": 0,
          "unit": ""
        "native": {
          "regType": "holdingRegs",
          "address": 32800,
          "deviceId": 1,
          "type": "uint64be",
          "len": 4,
          "offset": 0,
          "factor": "1",
          "poll": false
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.modbus.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1668494751525
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1200 MHz
      Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM:926 MB
      System-Betriebszeit:90 T. 14:54:37
      Node.js:v16.15.1
      time:1668495277518
      timeOffset:-60
      Adapter-Anzahl:444
      NPM:8.11.0
      Datenträgergröße:14.1 GB
      Freier Festplattenspeicher:10.3 GB
      Betriebszeit:66 T. 23:56:38
      Aktive Instanzen:7
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeCurrent:16.15.1
      _nodeNewest:16.18.1
      _nodeNewestNext:16.18.1
      _npmCurrent:8.11.0
      _npmNewest:8.11.0
      _npmNewestNext:8.19.2
      Adapter Modbus, Installierte Version: 5.0.5
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • D digidax
        stehen habe.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": false,
            "write": true,
            "def": 0,
            "unit": ""
          "native": {
            "address": 32800,
            "deviceId": 1,
            "type": "uint64be",
            "len": 4,
            "offset": 0,
            "factor": "1",
            "poll": false
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1668494751525
        Architektur:arm
        CPUs:4
        RAM:926 MB
        Node.js:v16.15.1
        time:1668495277518
        timeOffset:-60
        Adapter-Anzahl:444
        NPM:8.11.0
        Aktive Instanzen:7
        Pfad:/opt/iobroker/
        aktiv:true
        _nodeNewest:16.18.1
        _npmCurrent:8.11.0
        _npmNewest:8.11.0
        @digidax
        Haken bei "CW" ?
        Wenn ja ? bin ich raus.
        Modbus hat zuviel Lebenszeit gefressen :)
          @digidax
          Haken bei "CW" ?
          digidax
          @dreistein ja, auch mit CW gesetzt, trotzdem kein TCP traffic.
          • D digidax
            @digidax
            Ich bin ja doch neugierig:
            Warum wird das Register 72801 in die Adresse 32800 geschrieben ?
            Und du bist sicher das der Wert an eine gerade Adresse geschrieben werden soll ?
            Und was ist das für ein Gerät ?
              @digidax
              digidax
              @dreistein
              Das ist ein PV Wechselrichter. Auslesen vom Holding Register klappt wunderbar.
              Das zu schreibende Regsiter hat laut Doku die Adresse 8020 hex. Das entspricht 32800 dez.
              Da ich im Adapter Alias aktiviert haben muss ich 40001 addieren und komme auf 72801 dez.
              Mit den so errechneten Werten funktioniert jedenfalls das Lesen aus dem Holding Register.
              laut Doku ist diese Adresse mit eine Wortlänge von 4 schreibbar. In dieser Adresse wird Datum und Uhrzeit gesetzt. z.B. 2015-1-2 10:11:12 müsste mit 07DF 01 02 0A 0B 0C 00 geschrieben werden.
              Selbst wenn es das falsche Regsiter wäre oder das Gerät es nicht verarbeiten könnte, weil es falsche Werte sind, müsste doch im TCP Dump ein Schreibbefehl geloggt werden. Möglich wäre laut Doku:
              0x03:Read multiple registers
              0x06:Write single register
              0x10:Write multiple registers
              Ich sehe aber nur 0x03 Kommunikation (lesen) während CW aktiviert ist und ich per MQTT die Werte aktualisiere, die Objekte werden grün und im Modbus Log von IO Broker sehe ich, dass angeblich Daten übertragen werden, nur im TCP Dump taucht davon nix auf.
              Schön, dass ich Dein Interesse geweckt habe und Danke fürs damit beschäftigen.
              Ja, auch ich habe schon wegen Mobus ein Teil meiner Haarpracht eingebüßt. 😁 😁 😁
              • D digidax
                @dreistein
                digidax
                Ich habe gerade mal einen Test gemacht und schreibe in Adresse 53893 (-40001= 13892 dez = 3644 hex ) des Holding Registers, das funktioniert komischerweise.
