  4. Eufy Türklingel
    5.4k
Eufy Türklingel
10 Beiträge 2 Kommentatoren 943 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    versuche es hier nochmal… Ich habe eine Eufy Doorbell. Leider war sie vor ein paar Tagen auf einmal offline. Daraufhin habe ich sie mal komplett gelöscht. Leider kann ich sie jetzt nicht mehr anlernen. 😬
    Hatte vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Problem?
    Wäre für jeden Tipp dankbar.
    • L lustig29
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @lustig29 mehr Infos wären da hilfreich. Wo offline in der Homebase in der App im Iobroker? Hängt sie am Dauerstrom oder nur im Akkubetrieb? Welches Modell?
      https://support.eufy.com/de/s/article/2K-Akku-Türklingel-offline
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        lustig29
        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
        @fa-bio Es ist das 2K Modell. Wird nur im Akkubetrieb betrieben. Die Klingel war offline in der App. An der Homebase ist alles in Ordnung. Habe auch beides schon zurückgesetzt, Homebase und Klingel. Leider auch ohne Erfolg
        • L lustig29
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @lustig29 okay, versuche folgendes. Hänge sie ab und lade sie auf wahrend dem laden drückst du mehrmals den Anlernknopf das kannst du so oft wiederholen wie du magst, es kann sein das sie eingeschlafen ist. Und immer versuchen dabei ob du sie dann anlernen kannst. Es kann sein das es nach ein paar Minuten schon klappt.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            lustig29
            @fa-bio Mehrmals in Ben probiert. Leider ohne Erfolg. Kannst du mir noch einen Tipp geben, was ich probieren kann?
            Habe den Eufy Support bereits am Samstag kontaktiert. Habe bis heute leider keine Antwort
            • L lustig29
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @lustig29 tut mir leid da weiß ich nicht weiter. Da musst du weiter den Eufy Support nerven. 😉
              Reagiert er denn wenn du die Taste drückst. Hörst du einen Ton?
              Iobroker:
              • L Offline
                lustig29
                @fa-bio Ja, piepen tut das Ding. Beim Start des Kopllungsvorgangs, piept es erst einmal kurz. Später dann 2 Mal und dann kommt die Meldung, dass das Gerät nicht hinzugefügt werden konnte.
                • L lustig29
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @lustig29 dann ist er wach. Versuche ihn beim anlernen direkt neben die Homebase zu halten. Mach die Homebase zuerst für mindensten 2 Minuten stromlos und probiere es erneuert falls er am Netzwerk hängt mit Lan Kabel das auch ziehen.
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    lustig29
                    @fa-bio Kurze Zwischenmeldung... Der Eufy Support tut sich noch ein bisschen schwer mir Ersatz zu schicken.:man-shrugging: Ich habe die Klingel aber gestern zum laufen gebracht. 😁 Ich habe die Homebase mit einer Büroklammer resetet und dann die Klingel angelernt, so lange das Netzwerkkabel noch dran hing. Danach die Homebase wieder an ihren Ursprungsplatz gestellt, dass funktionierte auch noch tadellos.
                    Bis ich eben wieder nach Hause kam... Nun ist meine Klingel wieder offline.🙄
                    Wenn ich aber in der App die Verbindungen mit dem Test checke, ist alles in Ordnung. Jetzt soll mir nur mal einer verraten, woran das liegt...
                    • L lustig29
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @lustig29 das ist ja was :man-shrugging: Sag mal was vertehst du unter Offline?
                      Meinst du damit das du keinen Livestream hast oder was?
                      Wenn sie Offline ist, kannst du sie in der App unter Einstellungen ändern?
                      Ist die Homebase dabei rot?
                      Hast du Sie auch unter ioBroker eingebunden mit eusec Adapter?
                      Mach einen Reset der Homebase ohne Stromkabel und Netzwerkabel minimum 2 Minuten stromlos. Dann versuche es nocn mal.
                      Wie weit ist die Entfernung zur Doorbell. Wie der Wandaufbau Beton oder Mauerwek?
                      Hast du noch anderen Eufys an der Homebase?
                      Iobroker:
