  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Synology Docker und MQTT Broker unter ioBroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
6 Beiträge 2 Kommentatoren 797 Aufrufe 1 Beobachtet
    agentsmith1612
    schrieb am zuletzt editiert von agentsmith1612
    ich habe eine Synology DS220+ und dort iobroker (latest) in Docker installiert.
    Nun möchte ich per MQTT meinen Auslesekopf vom Stromzähler und meine Solaranlage in iobroker einbinden damit ich die Daten der Adapter speichern und visualisieren kann.
    Nur Webzugriff per IP hilft mit ja auf dauer nicht. Daher habe ich iobroker gefunden was das ja können soll.
    Dazu brauche ich das Paket "MQTT broker/client" leider kommt bei der Installation des Adapters folgende Fehlermeldung: "host.iobroker Invalid version of "admin". Installed "5.3.8", required ">=5.4.3""
    Die 5.3.8 ist ja doch schon die latest Version die ich in Docker laden kann?
    Mach ich was falsch?
    • A agentsmith1612
      @agentsmith1612 sagte in Synology Docker und MQTT Broker unter ioBroker:
      was hat die admin Version mit Docker zu tun?
      in allen Repos steht die 6.2.23 zur Verfügung.
      was sagt iobroker list adapters ?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        agentsmith1612
        @homoran: Ich hoffe ich verstehe deine Frage richtig.
        In docker unter "Registrierung" lädt der die Pakete vom Docker.hub und dort hab ich die latest Version geladen.
        Was die "Admin-Version" bedeuten soll verstehe ich nicht ganz.
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
        • A agentsmith1612
          wie du schriebst
          ist es auch
          was sagt iobroker update -i?
          mach mal einen Screenshot von der Seite Adapter
            wie du schriebst
            ist es auch
            agentsmith1612
            @Homoran
            Ich habe auf Adapter geklickt und siehe da ganze als erstes gibts Admin und sogar einen Update geklickt und anschließend konnte ich den MQTT Broker in Version 4.0.7 installieren.
            Ich bin ganz neu dabei in ioBroker und muss mich erstmal zurecht finden. Jedoch finde ich es etwas merkwürdig in die Version im Docker Hub nicht aktualisiert wird. Nun denn du hast mich zu einer Lösung geführt. Vielen Dank
            Jetzt mal sehen wie ich meine MQTT Geräte da reinbekomme. Da hab ich aber schon einige Beschreibungen im Netz gefunden.
            Der Thread ist wäre nun gelöst. :-)
            • A agentsmith1612
              @Homoran
              dafür ist die Seite da. links im Menü muss auch ein Hinweis auf ein vorliegendes Update in Form einer roten Zahl gewesen sein.
              die Aktualität der Adapter kann sich täglich ändern.
              Das wird dir im Admin angezeigt. (s.o.)
              Dafür ist der ja da.
              Der Thread ist wäre nun gelöscht.
              hier wird nichts gelöscht!
              du kannst ihn auf [gelöst] setzen indem du den Threadtitel editierst
