Logarex Stromzähler Daten
@tt-tom sagte in Logarex Stromzähler Daten:
laut Netzbetreiber sollen die Daten über die Schnittstelle SML-Botschaft sein.
hab gerade bei Volkszähler folgendes gefunden
Kommunikation
Der Zähler sendet seine Daten im d0-Format.
Es gibt aber auch Versionen die ihre Daten im SML Format senden (z.B. LK13BE904639 BJ2021 SW-Ver.:04)wenn ich das richtig sehe hast du aber noch ein älteres Modell
ich habe den LK13BE803039 Bj. 2020 SW-ver 03.
habe mit d0 probiert wieder das selbe, das Log ist ganz schnell auf 200MB gestiegen. Ich kläre am Montag erstmal mit den Netzbetreiber die Einstellungen.
und was steht im (debug) Log?
@homoran sagte in Logarex Stromzähler Daten:
das alte log konnte ich nicht mehr öffnen, hat sich alles aufgehangen beim Versuch. Habe jetzt nochmal eine neues erstellt. Adapter gestartet und gleich wieder beendet. sind schon 2,7MB geworden. Der Versuch ist jetzt mit D0
2022-11-13 00:13:35.735 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) failed connection to socket.io from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300: Passport was not initialized 2022-11-13 00:13:41.501 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 2022-11-13 00:13:51.653 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 2022-11-13 00:15:28.920 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 2022-11-13 00:17:36.851 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 2022-11-13 00:44:31.477 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 2022-11-13 00:44:31.485 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 admin 2022-11-13 12:16:19.250 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.11: Passport was not initialized 2022-11-13 12:16:28.871 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 2022-11-13 12:16:37.231 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 2022-11-13 12:17:47.937 - [32minfo[39m: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 2022-11-13 12:18:13.889 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" enabled 2022-11-13 12:18:14.052 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 95398 2022-11-13 12:18:19.419 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2022-11-13 12:18:19.515 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Objects client ready ... initialize now 2022-11-13 12:18:19.522 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Objects create System PubSub Client 2022-11-13 12:18:19.526 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Objects create User PubSub Client 2022-11-13 12:18:19.592 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Objects client initialize lua scripts 2022-11-13 12:18:19.619 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2022-11-13 12:18:19.663 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2022-11-13 12:18:19.682 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) States create System PubSub Client 2022-11-13 12:18:19.686 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) States create User PubSub Client 2022-11-13 12:18:19.711 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2022-11-13 12:18:19.778 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2022-11-13 12:18:20.618 - [32minfo[39m: smartmeter.1 (95398) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-13 12:18:20.683 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":1,"protocolD0SignOnMessage":"77","obisFallbackMedium":1} 2022-11-13 12:18:20.691 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none 2022-11-13 12:18:20.720 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) SERIALPORT OPEN 2022-11-13 12:18:20.761 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (0 + NEW 19) 2022-11-13 12:18:20.764 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:20.765 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C������" -> null 2022-11-13 12:18:20.768 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2022-11-13 12:18:20.780 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (19 + NEW 7) 2022-11-13 12:18:20.782 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:20.784 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L�" -> null 2022-11-13 12:18:20.812 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) connected set to false 2022-11-13 12:18:21.403 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (26 + NEW 1) 2022-11-13 12:18:21.405 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.406 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L��" -> null 2022-11-13 12:18:21.412 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (27 + NEW 2) 2022-11-13 12:18:21.414 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.416 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s" -> null 2022-11-13 12:18:21.423 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (29 + NEW 9) 2022-11-13 12:18:21.424 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.426 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�" -> null 2022-11-13 12:18:21.433 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (38 + NEW 7) 2022-11-13 12:18:21.435 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.436 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��" -> null 2022-11-13 12:18:21.443 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (45 + NEW 11) 2022-11-13 12:18:21.444 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.446 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C" -> null 2022-11-13 12:18:21.452 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (56 + NEW 6) 2022-11-13 12:18:21.454 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.455 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c�" -> null 2022-11-13 12:18:21.460 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (62 + NEW 8) 2022-11-13 12:18:21.462 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.465 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�" -> null 2022-11-13 12:18:21.471 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (70 + NEW 8) 2022-11-13 12:18:21.472 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.473 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ��" -> null 2022-11-13 12:18:21.480 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (78 + NEW 8) 2022-11-13 12:18:21.481 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.482 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ����S���C" -> null 2022-11-13 12:18:21.490 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (86 + NEW 8) 2022-11-13 12:18:21.491 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.492 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ����S���C�����s�" -> null 2022-11-13 12:18:21.498 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (94 + NEW 7) 2022-11-13 12:18:21.499 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE 2022-11-13 12:18:21.500 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ����S���C�����s����S���" -> nulldas ganze wird immer länger ohne Ergebnis.
die Schnittstelle (serialport) ist hier nicht zu sehen, da der Adapter gestoppt ist
und was steht jetzt da?
das sieht wirklich seltsam aus
MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ����S���C" -> null
kommt da bei SML was lesbares?
ja die Daten aus dem ersten Post, kann aber heute Nacht nochmal neues log erstellen.
muss jetzt zum Dienst. melde mich morgen wieder.
Erstmal danke für deine Geduld und Unterstützung -
Das ist das Log vom SML Start und Ende
2022-11-13 22:19:31.496 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" enabled 2022-11-13 22:19:31.572 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 108644 2022-11-13 22:19:34.787 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2022-11-13 22:19:34.860 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) Objects client ready ... initialize now 2022-11-13 22:19:34.865 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) Objects create System PubSub Client 2022-11-13 22:19:34.868 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) Objects create User PubSub Client 2022-11-13 22:19:34.915 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) Objects client initialize lua scripts 2022-11-13 22:19:34.932 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2022-11-13 22:19:34.976 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2022-11-13 22:19:34.994 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) States create System PubSub Client 2022-11-13 22:19:34.999 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) States create User PubSub Client 2022-11-13 22:19:35.024 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2022-11-13 22:19:35.137 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2022-11-13 22:19:35.777 - [32minfo[39m: smartmeter.1 (108644) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-13 22:19:35.841 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":1} 2022-11-13 22:19:35.848 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none 2022-11-13 22:19:35.866 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) SERIALPORT OPEN 2022-11-13 22:19:35.908 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2022-11-13 22:19:35.933 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) connected set to false 2022-11-13 22:19:36.499 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (0 + NEW 1) 2022-11-13 22:19:36.503 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7" -> null 2022-11-13 22:19:36.508 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (1 + NEW 5) 2022-11-13 22:19:36.512 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b13" -> null 2022-11-13 22:19:36.517 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (6 + NEW 8) 2022-11-13 22:19:36.519 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f" -> null 2022-11-13 22:19:36.524 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (14 + NEW 5) 2022-11-13 22:19:36.526 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3" -> null 2022-11-13 22:19:36.531 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (19 + NEW 7) 2022-11-13 22:19:36.533 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fb" -> null 2022-11-13 22:19:36.539 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (26 + NEW 6) 2022-11-13 22:19:36.541 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff438783" -> null 2022-11-13 22:19:36.547 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (32 + NEW 6) 2022-11-13 22:19:36.549 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bf" -> null 2022-11-13 22:19:36.553 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (38 + NEW 6) 2022-11-13 22:19:36.555 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bfa3ab9bcb87a3" -> null 2022-11-13 22:19:36.560 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (44 + NEW 5) 2022-11-13 22:19:36.562 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bfa3ab9bcb87a34bef8fee87" -> null 2022-11-13 22:19:36.567 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (49 + NEW 7) 2022-11-13 22:19:36.569 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bfa3ab9bcb87a34bef8fee87d38b73c7f3c3f7" -> null2022-11-13 22:19:38.724 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (574 + NEW 4) 2022-11-13 22:19:38.725 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef737f9b131e839b83bbcb6b8f4c7cff87d3cbb3f7cff387fbb7abff4387838be3efb8b8bfa3ab9bcb87a34bef8fee87d38b73c7f3c3f7b7ffab438383a3c3e7abf39fc3b3bf53fffcef4c7ceb83d393fbc7f38353b7ffff47878383838783f38783838753fffcefec7cebc3d383fbb7f38353b7ffab43b3bf7f879b63e7bb9333bebbb8ee83ab83a74bff8fee87fbcff3fbdf87735f5397abab438733bfbfef4c2ceb87d3cbfb73cffbfb875393abaf4387c3c3c3c3c3c3c3ef7f8fec4cfce7effe732fdf133e839bc3dfef6b8f4c7cff87d3bfb3f38bf7875397ababc787838b63ef1e83f3aba3abdfdf83f34bff8fee83d38bfbc7f383f7b7abab438787a3c3a3ab739fc3b3a353fffcef4c7cffc3d793fbc7f38353b7ffabe383c3c3c383c3fb87c38787537ffcefec3cffc3fbc373dbfbc3fb93ffabe3b3bfbfb837f3bbdb3bbebbb8ee83ffc3f3ef7f8f6e83d3cff3f3cbc3fbdbfbdbffffe3c33bbfbf6fec3cff83d3effffbcbff7383fbdbffff4387838383878383834bff8fec4cfce7ef5e737f9b371e83bf83bfcb6b8f4c3c6b87f7cbb3f38ff38753b7abff4387c38be3ff1ec3f3ffa3ffbbcb83a34bff8fee87d39ff3c7f38353b7ffab43c387a3e3a3ff739fc3b3f353fffcef4c2cff87d39373c7f38353b7ffabc7838783c38387f38783c383537bfcef4c3ceb87d383f393f78753b7abab47fbbf3f87bff3e7bbdb73bebbb86e83ab83a34bef8f6e87d3cbb373cf87fbb75393ababe38773bfbf6fdc7c6b87d3cbfff3cbfbf383f797abab4387c3c383c3c383c3cfef8fecec" -> null 2022-11-13 22:19:38.729 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) ADD NEW DATA (578 + NEW 1) 2022-11-13 22:19:38.731 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null 2022-11-13 22:19:38.916 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" disabled 2022-11-13 22:19:38.920 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true) 2022-11-13 22:19:38.931 - [32minfo[39m: smartmeter.1 (108644) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-13 22:19:38.939 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) SERIALPORT CLOSE 2022-11-13 22:19:38.942 - [32minfo[39m: smartmeter.1 (108644) terminating 2022-11-13 22:19:38.944 - [34mdebug[39m: smartmeter.1 (108644) Plugin sentry destroyed 2022-11-13 22:19:38.945 - [32minfo[39m: smartmeter.1 (108644) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-13 22:19:38.972 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal 2022-11-13 22:19:39.580 - [32minfo[39m: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
