  4. Logarex Stromzähler Daten
    5.4k
logarex
26 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    @tt-tom sagte in Logarex Stromzähler Daten:
    mit dem IR-Kopf TTL Technik von Hichi.
    im iobroker natürlich!
    Außerdem gibt es zwei technisch unterschiedliche Köpfe von Hichi.
    TT-Tom
    Stehe jetzt etwas auf dem Schlauch. Als Adapter wollte ich den Smartmeter nutzen, denn mein Wärmezähler läuft damit schon. Als Schnittstelle habe ich einen USB-Adapter genutzt. Dieser funktioniert, habe ihn am Wärmezähler getestet.
    von Hichi kenne ich nur TTL, USB und WiFi. gibt es da noch andere? Ich habe den TTL über den USB-Adapter.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      ja! einen der die Auswerung bereits integriert hat und per MQTT verschickt
      was macht dann die
      Konsole von Tasmota
      wenn du jedoch am Pi die serielle Schnittstelle per Konsole abfragst kann der Adapter nicht mehr darsuf zugreifen.
      was kommt den beim Smartmeter im log?
      zweite Instanz natürlich.
        was macht dann die
        Konsole von Tasmota
        TT-Tom
        @homoran sagte in Logarex Stromzähler Daten:
        okay, kannte ich noch nicht
        was macht dann die
        Konsole von Tasmota
        in der Tasmotasoftware ist auch ein Terminal, wo man Befehle an die Software senden kann und auch die Daten vom IR -Kopf sich anzeigen lassen kann. Diese habe ich im ersten Post dargestellt.
        ja, das kenne ich
        mein Pi hat sich aufgehängt. muss ihn erstmal wieder zum Leben erwecken. Ich kann nur sagen das der Adapter Daten empfangen hat, sie aber nicht auswerten konnte.
        Melde mich dann wieder, wenn das System wieder Läuft.
        Gruß Tom
        Public Transport
        N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          was macht dann die
          Konsole von Tasmota
          ja, das kenne ich
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @tt-tom Guckst du hier
          https://www.mikrocontroller.net/topic/532850
          und da ab Beitrag vom 26.07.2022 17:09, dort wird es erklärt.
          und hier
          https://www.mikrocontroller.net/topic/507286?goto=new#new
          Sonst musst du mal nach OBIS suchen
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • T TT-Tom
            was macht dann die
            Konsole von Tasmota
            ja, das kenne ich
            das dann bitte im debug log zeigen.
            Hausaufgabe bis dahin:
            ist dein Zähler ggf. verschlüsselt?
              TT-Tom
              @Nordischerjung
              Danke für die Infos, Muss den Raspi komplett neu aufsetzen. Vermutlich Karte def.
              die Info Schnittstelle ist per pin freigeschaltet. Kann mit der Kamera ist auch ein leuchten der IR-Diode sehen. Ob die Daten nochmal verschlüsselt sind, weiss ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen andere User haben es auch schon geschafft. Ich habe den Verdacht, dass die IR-Diode langsam den Geist aufgibt. Das ist im Netz auch immer zu lesen.
              So, kümmre mich jetzt um den Raspi. bis....
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @Nordischerjung
                Das stimmt, aber dann kommt gar nichts mehr.
                Da bei dir ja Daten kommen, haate ich diese Ursache ausgeschlossen.
                kommt auf den Versorger an, welche Firmware er draufmachen hat lassen
                  TT-Tom
                  Hi @homoran
                  System läuft wieder. Habe noch mal ein Versuch gestartet. das Log war 53MB groß. Ich habe nur den Anfang und das Ende eingefügt. Der String wurde immer länger und ich habe angehalten, damit es nicht wieder Crash
                  2022-11-10 17:05:02.783  - debug: smartmeter.1 (1703) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-11-10 17:05:02.857  - debug: smartmeter.1 (1703) Objects client ready ... initialize now
                  2022-11-10 17:05:02.863  - debug: smartmeter.1 (1703) Objects create System PubSub Client
                  2022-11-10 17:05:02.866  - debug: smartmeter.1 (1703) Objects create User PubSub Client
                  2022-11-10 17:05:02.912  - debug: smartmeter.1 (1703) Objects client initialize lua scripts
                  2022-11-10 17:05:02.927  - debug: smartmeter.1 (1703) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-11-10 17:05:02.973  - debug: smartmeter.1 (1703) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-11-10 17:05:02.991  - debug: smartmeter.1 (1703) States create System PubSub Client
                  2022-11-10 17:05:02.996  - debug: smartmeter.1 (1703) States create User PubSub Client
                  2022-11-10 17:05:03.022  - debug: smartmeter.1 (1703) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-11-10 17:05:03.110  - debug: smartmeter.1 (1703) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-11-10 17:05:03.844  - info: smartmeter.1 (1703) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-11-10 17:05:03.916  - debug: smartmeter.1 (1703) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                  2022-11-10 17:05:03.923  - debug: smartmeter.1 (1703) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                  2022-11-10 17:05:03.942  - debug: smartmeter.1 (1703) SERIALPORT OPEN
                  2022-11-10 17:05:03.979  - debug: smartmeter.1 (1703) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  2022-11-10 17:05:03.993  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (0 + NEW 6)
                  2022-11-10 17:05:03.998  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.009  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (6 + NEW 9)
                  2022-11-10 17:05:04.011  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8f" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.018  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (15 + NEW 13)
                  2022-11-10 17:05:04.021  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdb" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.023  - debug: smartmeter.1 (1703) connected set to false
                  2022-11-10 17:05:04.031  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (28 + NEW 7)
                  2022-11-10 17:05:04.032  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.044  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (35 + NEW 8)
                  2022-11-10 17:05:04.045  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfef" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.054  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (43 + NEW 13)
                  2022-11-10 17:05:04.055  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb83" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.064  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (56 + NEW 10)
                  2022-11-10 17:05:04.065  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cf" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.070  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (66 + NEW 8)
                  2022-11-10 17:05:04.072  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5b" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.078  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (74 + NEW 6)
                  2022-11-10 17:05:04.080  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.087  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (80 + NEW 6)
                  2022-11-10 17:05:04.089  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.097  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (86 + NEW 10)
                  2022-11-10 17:05:04.099  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.117  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (96 + NEW 7)
                  2022-11-10 17:05:04.120  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.127  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (103 + NEW 19)
                  2022-11-10 17:05:04.129  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab43" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.136  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (122 + NEW 9)
                  2022-11-10 17:05:04.140  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.146  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (131 + NEW 7)
                  2022-11-10 17:05:04.147  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.154  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (138 + NEW 8)
                  2022-11-10 17:05:04.156  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffff" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.161  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (146 + NEW 7)
                  2022-11-10 17:05:04.163  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.168  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (153 + NEW 6)
                  2022-11-10 17:05:04.170  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.175  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (159 + NEW 6)
                  2022-11-10 17:05:04.176  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.181  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (165 + NEW 5)
                  2022-11-10 17:05:04.186  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3835397abab" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.190  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (170 + NEW 9)
                  2022-11-10 17:05:04.192  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3835397abab43b79bf3f7835bf76f" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.197  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (179 + NEW 6)
                  2022-11-10 17:05:04.200  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3835397abab43b79bf3f7835bf76f4c2c6b87d3ff" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.204  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (185 + NEW 6)
                  2022-11-10 17:05:04.206  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3835397abab43b79bf3f7835bf76f4c2c6b87d3ff93fbfff783f7" -> null
                  2022-11-10 17:05:04.211  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (191 + NEW 6)
                  2022-11-10 17:05:04.213  - debug: smartmeter.1 (1703) MATCH-RESULT MESSAGE: "e7ef5e732f9b371e839b839bcbff8fec3cffc3d3effb73cffbc3fbdbffab4383833f63efb8b8bff3ffdfefc3f3ef6b8f6e83fbcffbc3fb835393ababe3c3c3f3e3cffffbc3c3dffbfb5bfc6fec2c6b83d39373e3fbc3fbb7abab4383c3838387c3738783838353fffc6fdc7cff87d3cff3f3fff38753b7abab438783839bc3ff53fbef4c7c6b87d39b93f3bbf78753b7ffffc7b7dff3f38b53f7ef4c2ceb87d3ab9373fff3835397abab43b79bf3f7835bf76f4c2c6b87d3ff93fbfff783f7b7afab4393bb" -> null
                  der letzte String
                  2022-11-10 17:05:57.745  - debug: smartmeter.1 (1703) ADD NEW DATA (17647 + NEW 9)
                  das Ende
                  2022-11-10 17:05:57.957  - info: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" disabled
                  2022-11-10 17:05:57.965  - info: host.iobrokerHWR stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                  2022-11-10 17:05:57.980  - info: smartmeter.1 (1703) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-11-10 17:05:57.988  - debug: smartmeter.1 (1703) SERIALPORT CLOSE
                  2022-11-10 17:05:57.989  - info: smartmeter.1 (1703) terminating
                  2022-11-10 17:05:57.991  - debug: smartmeter.1 (1703) Plugin sentry destroyed
                  2022-11-10 17:05:57.991  - info: smartmeter.1 (1703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-11-10 17:05:58.030  - info: host.iobrokerHWR stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                  2022-11-10 17:05:58.582  - info: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-11-10 17:06:43.084  - error: backitup.0 (1172) States database error: read ECONNRESET
                  2022-11-10 17:06:43.092  - error: discovery.0 (979) States database error: read ECONNRESET
                  2022-11-10 17:06:43.096  - error: smartmeter.0 (1460) States database error: read ECONNRESET
                  2022-11-10 17:06:43.102  - error: mqtt-client.0 (902) States database error: read ECONNRESET
                  2022-11-10 17:06:43.125  - error: admin.0 (793) States database error: read ECONNRESET
                  2022-11-10 17:06:43.121  - info: backitup.0 (1172) cleaned everything up...
                  2022-11-10 17:06:43.157  - info: admin.0 (793) terminating https server on port 8081
                  2022-11-10 17:06:44.615  - info: smartmeter.0 (1460) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-11-10 17:06:44.629  - info: discovery.0 (979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-11-10 17:06:44.637  - info: mqtt-client.0 (902) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-11-10 17:06:44.645  - info: backitup.0 (1172) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-11-10 17:06:44.667  - info: admin.0 (793) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-11-10 17:06:48.134  - warn: backitup.0 (1172) get state error: DB closed
                  2022-11-10 17:06:48.144  - warn: discovery.0 (979) get state error: DB closed
                  2022-11-10 17:06:48.155  - warn: mqtt-client.0 (902) get state error: DB closed
                  2022-11-10 17:06:48.206  - error: smartmeter.0 (1460) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2022-11-10 17:06:48.207  - error: admin.0 (793) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    Hi @homoran
                    der letzte String
                    das Ende
                    das ist in dercTat seltsam.
                    Wie sind denn deine Einstellungen und was sagt der Netzbetreiber zu den Einstellungen?
                      TT-Tom
                      laut Netzbetreiber sollen die Daten über die Schnittstelle SML-Botschaft sein.
                      die Schnittstelle (serialport) ist hier nicht zu sehen, da der Adapter gestoppt ist
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        mit welchen Parametern?
                        willst du wirklich nur alle 5 Minuten auslesen?
                          TT-Tom
                          in der Anleitung steht da zu nix und auch keine weitere Info vom Netzbetreiber.
                          es gibt nur zwei Datensätze
                          der Zähler sendet doch permanent, ist da die Zeit nicht egal?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            klar, es geht um die Angaben des Netzbetreibers zur Konfiguration der Schnittstelle
                            sendet er wirklich permanent oder nur per wakeup?
                            deswegen braucht man die o.g. Konfig Doku!
                            Selbst wenn er dauernd senden würde ruft der Adapter es bei deiner Konfiguration nur alle 5 Minuten ab.
                              TT-Tom
                              Ich werde Montag nochmal da anrufen und explizit nach den Parameter fragen. Laut Doku arbeitet die IR-Schnittstelle im Pushmodus. Das konnte ich mit der Kamera auch sehen.
                              Ich stelle die Abfragezeit mal auf 0. Dann liest der Adapter permanent.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                das ist ja auch wahrscheinlich korrekt. Aber der Adapter holt das nicht ab.
                                halte ich für zu heftig. fang mal mit 10 oder 15 Sekunden an.
                                Spätestens wenn du im debug Modus die Infos haben willst (und das willst du!) wird dir das sonst das log sprengen
                                • T TT-Tom
                                  hab gerade bei Volkszähler folgendes gefunden
                                  Kommunikation
                                  Der Zähler sendet seine Daten im d0-Format.
                                  Es gibt aber auch Versionen die ihre Daten im SML Format senden (z.B. LK13BE904639 BJ2021 SW-Ver.:04)
                                  wenn ich das richtig sehe hast du aber noch ein älteres Modell
                                    Kommunikation
                                    TT-Tom
                                    ich habe den LK13BE803039 Bj. 2020 SW-ver 03.
                                    habe mit d0 probiert wieder das selbe, das Log ist ganz schnell auf 200MB gestiegen. Ich kläre am Montag erstmal mit den Netzbetreiber die Einstellungen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      und was steht im (debug) Log?
                                        TT-Tom
                                        das alte log konnte ich nicht mehr öffnen, hat sich alles aufgehangen beim Versuch. Habe jetzt nochmal eine neues erstellt. Adapter gestartet und gleich wieder beendet. sind schon 2,7MB geworden. Der Versuch ist jetzt mit D0
                                        2022-11-13 00:13:35.735  - info: admin.0 (1843) failed connection to socket.io from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300: Passport was not initialized
                                        2022-11-13 00:13:41.501  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                                        2022-11-13 00:13:51.653  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                                        2022-11-13 00:15:28.920  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                                        2022-11-13 00:17:36.851  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                                        2022-11-13 00:44:31.477  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300
                                        2022-11-13 00:44:31.485  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8109:a33f:f221:3443:9c7d:5db2:8300 admin
                                        2022-11-13 12:16:19.250  - info: admin.0 (1843) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.11: Passport was not initialized
                                        2022-11-13 12:16:28.871  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                                        2022-11-13 12:16:37.231  - info: admin.0 (1843) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                                        2022-11-13 12:17:47.937  - info: admin.0 (1843) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                                        2022-11-13 12:18:13.889  - info: host.iobrokerHWR "system.adapter.smartmeter.1" enabled
                                        2022-11-13 12:18:14.052  - info: host.iobrokerHWR instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 95398
                                        2022-11-13 12:18:19.419  - debug: smartmeter.1 (95398) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-11-13 12:18:19.515  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-11-13 12:18:19.522  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects create System PubSub Client
                                        2022-11-13 12:18:19.526  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects create User PubSub Client
                                        2022-11-13 12:18:19.592  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-11-13 12:18:19.619  - debug: smartmeter.1 (95398) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-11-13 12:18:19.663  - debug: smartmeter.1 (95398) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2022-11-13 12:18:19.682  - debug: smartmeter.1 (95398) States create System PubSub Client
                                        2022-11-13 12:18:19.686  - debug: smartmeter.1 (95398) States create User PubSub Client
                                        2022-11-13 12:18:19.711  - debug: smartmeter.1 (95398) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2022-11-13 12:18:19.778  - debug: smartmeter.1 (95398) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-11-13 12:18:20.618  - info: smartmeter.1 (95398) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                        2022-11-13 12:18:20.683  - debug: smartmeter.1 (95398) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":1,"protocolD0SignOnMessage":"77","obisFallbackMedium":1}
                                        2022-11-13 12:18:20.691  - debug: smartmeter.1 (95398) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        2022-11-13 12:18:20.720  - debug: smartmeter.1 (95398) SERIALPORT OPEN
                                        2022-11-13 12:18:20.761  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (0 + NEW 19)
                                        2022-11-13 12:18:20.764  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:20.765  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C������" -> null
                                        2022-11-13 12:18:20.768  - debug: smartmeter.1 (95398) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        2022-11-13 12:18:20.780  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (19 + NEW 7)
                                        2022-11-13 12:18:20.782  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:20.784  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L�" -> null
                                        2022-11-13 12:18:20.812  - debug: smartmeter.1 (95398) connected set to false
                                        2022-11-13 12:18:21.403  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (26 + NEW 1)
                                        2022-11-13 12:18:21.405  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.406  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L��" -> null
                                        2022-11-13 12:18:21.412  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (27 + NEW 2)
                                        2022-11-13 12:18:21.414  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.416  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s" -> null
                                        2022-11-13 12:18:21.423  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (29 + NEW 9)
                                        2022-11-13 12:18:21.424  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.426  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�" -> null
                                        2022-11-13 12:18:21.433  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (38 + NEW 7)
                                        2022-11-13 12:18:21.435  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.436  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��" -> null
                                        2022-11-13 12:18:21.443  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (45 + NEW 11)
                                        2022-11-13 12:18:21.444  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.446  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C" -> null
                                        2022-11-13 12:18:21.452  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (56 + NEW 6)
                                        2022-11-13 12:18:21.454  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.455  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c�" -> null
                                        2022-11-13 12:18:21.460  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (62 + NEW 8)
                                        2022-11-13 12:18:21.462  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.465  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�" -> null
                                        2022-11-13 12:18:21.471  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (70 + NEW 8)
                                        2022-11-13 12:18:21.472  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.473  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋�" -> null
                                        2022-11-13 12:18:21.480  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (78 + NEW 8)
                                        2022-11-13 12:18:21.481  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.482  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C" -> null
                                        2022-11-13 12:18:21.490  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (86 + NEW 8)
                                        2022-11-13 12:18:21.491  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.492  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C�����s�" -> null
                                        2022-11-13 12:18:21.498  - debug: smartmeter.1 (95398) ADD NEW DATA (94 + NEW 7)
                                        2022-11-13 12:18:21.499  - debug: smartmeter.1 (95398) CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-11-13 12:18:21.500  - debug: smartmeter.1 (95398) MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C�����s����S���" -> null
                                        das ganze wird immer länger ohne Ergebnis.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          und was steht jetzt da?
                                          das sieht wirklich seltsam aus
                                          MATCH-RESULT SIGNON: "�����������C�������O���L���s�\u0013\u001e��û�k�\<k��˳������C���c︸����˃�Kߏ�׋���S���C" -> null
                                          kommt da bei SML was lesbares?
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
