  4. [gelöst] Zigbee: DeviceConfigure failed?!
8 Beiträge 3 Kommentatoren 840 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kukoratsch
    schrieb am zuletzt editiert von kukoratsch
    Mein ioBroker ist installiert auf NUC VM , mit Zigbee version 1.5.7
    Seit gestern bekommt folgende FM und ich musste die PAN ID ändern, aber wenn ich das ändere muss ich doch alle Geräte neu anlernen oder?
    Wenn ich Backup vor 3 Tage wider zurückspiele bekomme ich trotzdem gleiche Meldung.
    USB Stick ist eine TI Z-Stack/CCxxxx QinHeng Electronics CH340 serial converter
    Kann mir biete jemand helfen
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:31.765	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:31.765	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:31.765	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:31.654	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:31.642	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:31.642	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.640	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.640	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.640	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.587	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.587	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.587	error	Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.586	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.586	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.586	error	- Extended PAN ID: configured=00124b00228116da, adapter=dddddddddddddddd
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.585	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.585	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.398	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.221	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.220	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2022-11-08 08:23:21.183	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    • K kukoratsch
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @kukoratsch sagte in Zigbee: DeviceConfigure failed?!:
      Trag n3w2m40U0aCe85d statt dddddddddddddddd im Adapter ein.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        kukoratsch
        Danke schön Thomas Braun Ungerer nach 6 mall Backup Zurückspielen ist Adapter wieder grün mit PAN ID dddddddddddddddd.
        • K kukoratsch
          dddddddddddddddd
          Sollte man nicht verwenden. Wenn dein Nachbar auf die selbe (Nicht)-Idee kommt haste ein Problem.
            dddddddddddddddd
            kukoratsch
            @thomas-braun Wenn ich PAN ID abändere, muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
            • K kukoratsch
              @kukoratsch
              Ja, damit die dann auch in 'dein' Netz kommen und nicht weiterhin mehr oder weniger offen durch die Gegend funken.
                @kukoratsch
                kukoratsch
                @thomas-braun dankeschön hat super funktioniert
                  DerrickOlley
                  schrieb am zuletzt editiert von DerrickOlley
                  Der gleiche Fehler war die Lösung scheint hier zu finden zu sein!!
