  3. Einsteigerfragen
  4. Problem Update
    5.6k
Problem Update
4 Beiträge 3 Kommentatoren 178 Aufrufe 3 Beobachtet
    Tom 4
    Ich habe den Iobroker auf meiner Synology im Docker installiert vom Buanet. Ich habe bisher etlich Anleitungen angeschaut und versucht ein Update vom Controller und der Node zu machen. Leider funktioniert es nicht. Ich mache wahrscheinlich ein entscheidendes Detail falsch.
    Versuch habe ich es folgendermaßen:
    Im Docker Terminal
    iob backup
    iob stop
    iob fix
    iob update
    iob upgrade self
    iob start
    oder
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    Ich habe noch immer die Version 3.3.21 des Controllers und Node 12.22.12.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
    Grüsse Tom
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tom 4
      Im Docker Terminal
      iob backup
      iob stop
      iob fix
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      oder
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      Grüsse Tom
      @tom-4 sagte in Problem Update:
      Du postest keine Meldungen aus der Konsole.
      • T Tom 4
        Im Docker Terminal
        iob backup
        iob stop
        iob fix
        iob update
        iob upgrade self
        iob start
        oder
        pkill -u iobroker
        iobroker update
        Grüsse Tom
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @tom-4
        Das sind die Befehle zur Aktualisierung des Iobroker selbst
        Um eine aktuellere Node Version zu erhalten musst du das Container Image selbst aktualisieren.
        Ob die folgende Anleitung für synology aktuell ist kann ich nicht sagen
        https://mixable.blog/synology-how-do-i-update-an-existing-docker-container-with-a-new-image/
        Aber zu allererst den Iobroker selbst und alle Adapter aktualisieren. Daher benötigt Thomas die consolenausgabe zu den Befehlen.
        Zumindest im ersten Block müssten bei dir Fehler ausgegeben worden sein, da Iobroker stop im Container nicht funktioniert, daher müssen die Befehle des 2. Blocks sein.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @tom-4
          @oliverio sagte in Problem Update:
          Das aber am besten auf einer aktuellen nodejs-Grundinstallation.
