  4. Einbindung (IP) Kamera über "Motion"
    5.4k
142 Beiträge 29 Kommentatoren 60.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M martinschm
    @lobomau Vielen Dank.
    Was für ein Format streamen denn deine Kameras?
    Ich streame grade via rstp im Videoformat VBR. Bitrate habe ich 2000 Kbits eingestellt und Frames aktuell 10 pro Sekunde. Videogröße ist 1270x720.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #121
    @martinschm muss ich mal genau schauen. Ich glaube meistens habe ich 10 frames in den cameras eingestellt. Die wansview ist über rtsp, die anderen beiden über http.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      martinschm
      #122
      @lobomau wäre super, wenn du mal schauen könntest. Hatte irgendwo was gelesen, das motioneye den Stream decodiert und wieder codiert, das erzeugt dann wohl auch Last
      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martinschm
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #123
        @martinschm also bei meinen cameras steht:
        FDT 720p: http, 1280 x 720, bitrate: 4096 kbps, 10 frames, bitcontrol: VBR,
        wansview w2: rtsp, 1920 x 1080, bitrate: 2048 kbps, 10 frames, bitcontrol: VBR,
        Edimax: http, 1280 x 960, 20 frames
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          martinschm
          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
          #124
          @lobomau bei mir sieht es in htop so aus mit zwei Kameras und Bewegungsüberwachung
          Beide via rstp 7 frames bei 2000 kbps mit VBR und 960x540 Auflösung. Da hat jeder motion process über 25% CPU oder lese ich das falsch?
          • M martinschm
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #125
            @martinschm ich kenne mich damit nicht aus. Bei mir zeigt "top" wenn ich im server einlogge 50-70% für motion an. Und manchmal >200% kvm. Für motioneye hab ich aber einen eigenen Container laufen. Eigentlich dachte ich dass ich keinen motion process sehen würde beim Server. Screenshot_20190616-104511__01.jpg
            • Slave: Pi4
            • ruhigundrelaxedR ruhigundrelaxed
              Ok. Super. Fangen wir mal an.
              Grundvoraussetzung um den iobroker Motion Adapter zu nutzen ist natürlich ein funktionierender motion daemon. Dieser Dienst muss nicht zwangsweise auf dem gleichen System laufen wie iobroker, da der Adapter mit diesem via Netzwerk spricht.
              Da Motion rtsp nativ erst in einer neueren Version unterstützt (ich benutze 4.0.1) ergeben sich zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Beide haben vor und Nachteile.
              1.) Man nutzt eine aktuelle Version von Motion.
              2.) Man benutzt eine ältere Version von Motion und macht rtsp und decodierung des h264 streams extern.
              Die Vorteile von Variante 1 liegen auf der Hand. Weniger Komplexität und daher vermeintlich höhere Stabilität.
              Die Nachteile von Variante 1: H264 decodierung in Software (daher höhere cpu last)
              Die Vorteile von Variante 2: Höhere Flexibilität bei Quelle und Decodierung. Alles was gstreamer kann, kann auch mit motion verwendet werden. (inkl. omxdecode auf der rpi gpu)
              Die Nachteile von Variante 2: Höhere Komplexität. Vor dem Motion dameon muss noch ein loopback modul geladen werden und eine gstreamer pipeline muss eingerichtet werden. Das sind alles Dinge die abspacken können.
              Vorschlag:
              Wenn motion auf einer Kiste läuft, die wenig CPU aber die Möglichkeit von GPU Decoding hat (vaapi, omx usw.) wie z.b. der rpi dann empfehle ich Variante 2.
              Wenn man keine Möglichkeit des GPU Decodings hat, oder genug cpu power dann empfehle ich Variante 1.
              Wenn das alles läuft, können wir uns um den Adapter kümmern.
              I Offline
              I Offline
              iobroker_Alex
              #126
              @ruhigundrelaxed sag mal, ist das Thema mit dem GPU decoden immer nur noch in der "alten" Version von Motioneye und mit Loopback möglich oder hat sich da in den letzten Monaten was getan? Habe eine VM mit GPU erstellt und würde Motioneye hier möglichst CPU-Ressourcensparend laufen lassen => GPU soll die möglichen Aufgaben übernehmen... Wie kann ich das einstellen und vor allem am System sehen / testen?
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #127
                Das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt, aber vielleicht hat der eine oder andere MotionEye Nutzer einen Tip für mich.
                Bei mir laufen 5 Kameras über einen RPI 3B+. Ich nutze den rtsp Stream Link um die Kamera Bilder in ioB anzuzeigen.
                Dabei ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen, das die Bilder die über MotionEyeOS ruaskommen, teilweise mehrere MINUTEN gegenüber dem Livebild der Kamera verzögert sind.
                Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? An der Menge der Kameras liegt es nicht, denn das Phänomen tritt auch im "Ein Kamera Modus" auf.
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #128
                  @JB_Sullivan
                  Internetleitung ausgelastet?
                  Zuviele Geräte?
                  Hab ne 50er Leitung und die ist arg strapaziert mit knapp 35 Geräten.
                    JB_Sullivan
                    #129
                    Internet dürfte damit nichts zu tun haben, weil alle Geräte, einschließlich ioB im selben IP Kreis unterwegs sind.
                    Internet ist eine 200er Leitung - das nur am Rand und 60 aktive Geräte sollten jetzt auch Netzintern nicht so das Problem sein.
                    haselchenH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #130
                      @JB_Sullivan
                      Beim Kamera streamen hat die Leitung schon ein besonderes Augenmerk ;)
                      Aber ich denke die 200er sollte tatsächlich reichen.
                      Bin über dein Post gestolpert weil ich gerade in MotionEye rumfummel :)
                      3 Kameras, ruckelfreies streamen sieht anders aus :(
                        JB_Sullivan
                        #131
                        Ich verwende auch keinen echten Livestream, sondern hole mir alle 1 Sekunde ein neues Standbild ab. Für meine Zwecke reicht das - es nervt nur kolossal, wenn es an der Haustür klingelt und lt. Kamerabild ist niemand da weil die Bilder 2-3 Minuten hinter dem echten Livebild hinterher hinken.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #132
                          @JB_Sullivan
                          Das kenne ich :) :)
                          Wie hast du das umgesetzt?
                          Bei mir war es der Versatz von Bild machen und bereitstellen.
                          Da war die Zeit zu kurz.
                          Nun geht es so lala.
                            JB_Sullivan
                            #133
                            was meinst du mit umgesetzt?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #134
                              @JB_Sullivan
                              Ich hab das über MotionEye, Javascript und dann in die VIS
                                JB_Sullivan
                                #135
                                Ja, genau, in MotionEye als Video Device den RTSP Stream der Kamera ausgewählt. Dann in MotionEye unter Video Streaming die Snapshot URL ausgewählt und diese dann im VIS Editor als "basic - Image 8" unter Symbol URL diese Snapshot URL eingetragen - Updatezeit 1000 ms.
                                Wie hast du das gemacht?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #136
                                  @JB_Sullivan
                                  Ich hab nen HTTP Stream und im Javascript dann die Snapshot URL.
                                  Mit der lasse ich das Bild in den VIS.0 Ordner speichern und rufe das Foto in der VIS mit dem Basic Image ab.
                                    JB_Sullivan
                                    #137
                                    Warum dieser Zwischenschritt mit dem Javaskript (was steht da drin)?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #138
                                      @JB_Sullivan
                                      Weil ich das Bild noch an Telegram sende.
                                      var timeout, timeout1, timeout2;
                                      var fs = require('fs');
                                      on({id: 'hm-XXXXXXXXXXXXX.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                                       var value = obj.state.val;
                                       timeout = setTimeout(function () {
                                         exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/alarm.jpg \'http://192.XX.XX.XX:X/picture/1/current/\'');
                                        }, 2000);
                                       timeout1 = setTimeout(function () {
                                          const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/alarm.jpg');
                                          writeFile('vis.0','alarm.jpg', bild);
                                        }, 4000);
                                       timeout2 = setTimeout(function () {
                                         sendTo("telegram.1", "send", {
                                             text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
                                       }, 6000);
                                       // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #139
                                        @JB_Sullivan sagte in Einbindung (IP) Kamera über "Motion":
                                        Du hast schon recht. Deine Internet Anbindung hat bei interner Nutzung nicht mit ruckeln oder Verzögerungen zu tun.
                                        Allerdings denke ich das je nach Einstellungen in motioneye und Art der Kameras (Auflösung) der Pi an seiner Leistungsgrenze ist.
                                        Hast du dir mal mit
                                        top
                                        Die Prozessor Auslastung angesehen oder das Motion log?
                                        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Hast du dir mal mit
                                          top
                                          JB_Sullivan
                                          #140
                                          @wendy2702
                                          Das LOG habe ich mir schon angeguckt, aber wirklich anfangen kann ich damit nichts
                                          [0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /data/etc/motion.conf
                                          [0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file camera-2.conf
                                          [0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file camera-1.conf
                                          [0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file camera-4.conf
                                          [0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file camera-3.conf
                                          [0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file camera-5.conf
                                          [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to syslog
                                          [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion 4.2.2+gitUNKNOWN Started
                                          [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Using default log type (ALL)
                                          [0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Using log type (ALL) log level (WRN)
                                          [6:nc6:HaustuerHD] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler_reconnect: Normal resolution: Reconnecting with camera....
                                          [10:nc10:EzViz] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler_reconnect: Normal resolution: Reconnecting with camera....
                                          [7:nc7:Kellereinga] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler_reconnect: Normal resolution: Reconnecting with camera....
                                          [10:nc10:EzViz] [ERR] [NET] Above message repeats 1 times
                                          [9:nc9:PTZDach] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler_reconnect: Normal resolution: Reconnecting with camera....
                                          [6:nc6:HaustuerHD] [ERR] [NET] Above message repeats 1 times
                                          [9:nc9:PTZDach] [ERR] [NET] Above message repeats 1 times
                                          [7:nc7:Kellereinga] [ERR] [NET] Above message repeats 1 times
                                          [10:nc10:EzViz] [ERR] [NET] Above message repeats 3 times
                                          [8:nc8:Terrasse] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler_reconnect: Normal resolution: Reconnecting with camera....
                                          [9:nc9:PTZDach] [ERR] [NET] Above message repeats 4 times
                                          [8:nc8:Terrasse] [ERR] [NET] Above message repeats 6 times
                                          [8:nc8:Terrasse] [ERR] [NET] Above message repeats 9 times
                                          [8:nc8:Terrasse] [ERR] [NET] Above message repeats 20 times
                                          [8:nc8:Terrasse] [ERR] [NET] Above message repeats 2 times
                                          [7:nc7:Kellereinga] [ERR] [NET] Above message repeats 4 times
                                          Top sieht so aus:
                                          Mem: 408056K used, 357540K free, 2364K shrd, 8224K buff, 57348K cached
                                          CPU:  73% usr   1% sys   0% nic  24% idle   0% io   0% irq   0% sirq
                                          Load average: 2.74 3.02 3.14 4/136 18911
                                          Ich denke für 5 Kameras ist 73 - 77% CPU Last OK. Mein Pi wird ohnehin mit einem aktiven Lüfter gekühlt.
                                          Was halt Auffällig ist, das scheinbar immer wieder ein Network Restart gemacht wird.
