Absturz bei automatischem Start von js-controller
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Pi Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Linux Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 14.20.0 NPM-Version: 6.14.17 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein Ort/Name der Imagedatei: Link Mein Raspi verabschiedet sich alle paar Wochen selbst und zwar komplett. Es startet immer mit
2022-10-31 10:17:20.118 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting 2022-10-31 10:17:20.126 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-10-31 10:17:20.127 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0Was danach passiert, hängt wohl von den Umständen ab.
Ergebnis ist immer, dass der Raspi auch über putty nicht mehr erreichbar ist und nur über Wegnehmen der Stromversorgung und Wiederanstecken wieder ans Leben gebracht werden kann.
Heute sah das konkret so aus:2022-10-31 10:15:00.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17747 2022-10-31 10:15:16.237 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-10-31 10:30:00.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2172 2022-10-31 10:30:16.173 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-10-31 10:17:20.118 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting 2022-10-31 10:17:20.126 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-10-31 10:17:20.127 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0 2022-10-31 10:17:20.127 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.211 2a00:6020:b209:8e00:34a9:61f5:a0f7:b92e fe80::52bb:6457:77c6:c7f7 192.168.2.33 2a00:6020:b209:8e00:970b:f9f3:99e3:e2f5 fe80::2d77:3397:7440:5e5a 2022-10-31 10:17:22.088 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States 2022-10-31 10:17:22.148 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host 2022-10-31 10:17:23.477 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent" 2022-10-31 10:17:23.479 - info: host.raspberrypi 43 instances found 2022-10-31 10:17:23.570 - info: host.raspberrypi starting 34 instances 2022-10-31 10:17:23.795 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest" 2022-10-31 10:17:23.834 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1040 2022-10-31 10:17:23.852 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext" 2022-10-31 10:17:23.868 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent" 2022-10-31 10:17:23.882 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest" 2022-10-31 10:17:23.897 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext" 2022-10-31 10:17:23.911 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted. 2022-10-31 10:17:26.236 - error: admin.0 (1040) admin.0 already running 2022-10-31 10:17:26.239 - warn: admin.0 (1040) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2022-10-31 10:17:26.957 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2022-10-31 10:17:26.958 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2022-10-31 10:17:27.763 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1142 2022-10-31 10:17:31.343 - error: javascript.0 (1142) javascript.0 already running 2022-10-31 10:17:31.346 - warn: javascript.0 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2022-10-31 10:17:31.786 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 started with pid 1154 2022-10-31 10:17:32.014 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2022-10-31 10:17:32.015 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled 2022-10-31 10:17:33.681 - error: sql.0 (1154) sql.0 already running 2022-10-31 10:17:33.684 - warn: sql.0 (1154) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2022-10-31 10:17:34.320 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) 2022-10-31 10:17:34.321 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled 2022-10-31 12:22:45.710 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1172Sprich:
10:17Uhr hat "dasWetter" sich noch normal verhalten. Dann kam 10:17:20.118 die o.g. Meldung, dann nahm das Unglück seinen Lauf.
12:22Uhr habe ich dann neu gestartet.Ich habe schon viel gelesen, aber nichts gefunden, was Abhilfe liefert.
Wer kann helfen, was kann ich tun?
VG
VG
@homer so viele verschiedene Versionen?
@homer sagte in Absturz bei automatischem Start von js-controller:
Doppelpost oben ist nun korrigiert
und editiert mit viel vorher unsichtbarem Text
VG
@homer da springt aver auch deine Uhrzeit zu beginn.
sieht aus, als ob das Problem schon vorher war.
Code 7 bedeutet, dass da bereits ein Prozess läuft., der nicht vollständig beendet wurde.möglich dass da neu gestartet und due Uhrzeit noch nicht synchronisiert war.
@homoran said in Absturz bei automatischem Start von js-controller:
Ok. Und was kann ich dagegen tun?
Auch bei einem normalen Neustart erhalte ich diese Meldungen, z.B.:
2022-10-31 12:23:48.043 - error: backitup.0 (2279) backitup.0 already running 2022-10-31 12:23:48.047 - warn: backitup.0 (2279) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason 2022-10-31 12:23:48.097 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2348 2022-10-31 12:23:48.729 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)Mein Problem aber ist das unvermittelte
2022-10-31 10:17:20.118 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting -
VG
2022-10-31 10:30:16.173 - info: host.raspberrypi instance system.adaptunmittelbar davor, obwohl zeitlich später. Da stimmt was mit deiner Zeit nicht.
@homoran Ok, ja, wenn ich mir den Absturz vom 29.9. ansehe, sind die Zeiten auch durcheinander:
022-09-29 12:21:57.516 - info: smartgarden.0 (3568) 1/ setServiceStates: relationship searching 2022-09-29 12:30:00.019 - info: javascript.0 (1566) script.js.Hüllenüberwachung.Status_zum_Versenden.Status_in_Variablen_schreiben: 116T 22:15h 2022-09-29 12:30:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24456 2022-09-29 12:30:16.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-09-29 12:31:28.291 - warn: fullybrowser.0 (3312) updateDeviceERROR 192.168.2.151 2022-09-29 12:33:31.006 - warn: fullybrowser.0 (3312) updateDeviceERROR 192.168.2.152 2022-09-29 12:35:00.324 - info: smartgarden.0 (3568) 1/ setServiceStates: relationship searching 2022-09-29 12:35:00.330 - info: smartgarden.0 (3568) 1/ setServiceStates: relationship searching 2022-09-29 12:35:33.255 - warn: fullybrowser.0 (3312) updateDeviceERROR 192.168.2.152 2022-09-29 12:24:07.310 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting 2022-09-29 12:24:07.320 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-09-29 12:24:07.321 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0 2022-09-29 12:24:07.322 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.211 2a00:6020:b209:8e00:34a9:61f5:a0f7:b92e fe80::52bb:6457:77c6:c7f7 192.168.2.33 2a00:6020:b209:8e00:970b:f9f3:99e3:e2f5 fe80::2d77:3397:7440:5e5a 2022-09-29 12:24:09.464 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! 2022-09-29 12:24:13.857 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting 2022-09-29 12:24:13.863 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-09-29 12:24:13.864 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0 2022-09-29 12:24:13.864 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.211 2a00:6020:b209:8e00:34a9:61f5:a0f7:b92e fe80::52bb:6457:77c6:c7f7 192.168.2.33 2a00:6020:b209:8e00:970b:f9f3:99e3:e2f5 fe80::2d77:3397:7440:5e5a 2022-09-29 12:24:15.978 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!Das
pi@raspberrypi:~ $ date Mo 31. Okt 17:58:18 CET 2022passt aber.
Was kann ich dagegen tun?
