  4. Absturz bei automatischem Start von js-controller
8 Beiträge 2 Kommentatoren 777 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Homer
    schrieb am zuletzt editiert von Homer
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 14.20.0
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Mein Raspi verabschiedet sich alle paar Wochen selbst und zwar komplett. Es startet immer mit
    2022-10-31 10:17:20.118 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-10-31 10:17:20.126 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-10-31 10:17:20.127 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
    Was danach passiert, hängt wohl von den Umständen ab.
    Ergebnis ist immer, dass der Raspi auch über putty nicht mehr erreichbar ist und nur über Wegnehmen der Stromversorgung und Wiederanstecken wieder ans Leben gebracht werden kann.
    Heute sah das konkret so aus:
    2022-10-31 10:15:00.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17747
    2022-10-31 10:15:16.237 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-31 10:30:00.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2172
    2022-10-31 10:30:16.173 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-31 10:17:20.127 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.211 2a00:6020:b209:8e00:34a9:61f5:a0f7:b92e fe80::52bb:6457:77c6:c7f7 192.168.2.33 2a00:6020:b209:8e00:970b:f9f3:99e3:e2f5 fe80::2d77:3397:7440:5e5a
    2022-10-31 10:17:22.088 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2022-10-31 10:17:22.148 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2022-10-31 10:17:23.477 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
    2022-10-31 10:17:23.479 - info: host.raspberrypi 43 instances found
    2022-10-31 10:17:23.570 - info: host.raspberrypi starting 34 instances
    2022-10-31 10:17:23.795 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
    2022-10-31 10:17:23.834 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1040
    2022-10-31 10:17:23.852 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
    2022-10-31 10:17:23.868 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
    2022-10-31 10:17:23.882 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
    2022-10-31 10:17:23.897 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
    2022-10-31 10:17:23.911 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
    2022-10-31 10:17:26.236 - error: admin.0 (1040) admin.0 already running
    2022-10-31 10:17:26.239 - warn: admin.0 (1040) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-10-31 10:17:26.957 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-10-31 10:17:26.958 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-10-31 10:17:27.763 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1142
    2022-10-31 10:17:31.343 - error: javascript.0 (1142) javascript.0 already running
    2022-10-31 10:17:31.346 - warn: javascript.0 (1142) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-10-31 10:17:31.786 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 started with pid 1154
    2022-10-31 10:17:32.014 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-10-31 10:17:32.015 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2022-10-31 10:17:33.681 - error: sql.0 (1154) sql.0 already running
    2022-10-31 10:17:33.684 - warn: sql.0 (1154) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-10-31 10:17:34.320 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-10-31 10:17:34.321 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    2022-10-31 12:22:45.710 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1172
    Sprich:
    10:17Uhr hat "dasWetter" sich noch normal verhalten. Dann kam 10:17:20.118 die o.g. Meldung, dann nahm das Unglück seinen Lauf.
    12:22Uhr habe ich dann neu gestartet.
    Ich habe schon viel gelesen, aber nichts gefunden, was Abhilfe liefert.
    Wer kann helfen, was kann ich tun?
    HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Homer
      Hardwaresystem: Pi
      Image genutzt: Nein
      Sprich:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @homer so viele verschiedene Versionen?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Homer
        @homoran Was meinst du damit?
        Doppelpost oben ist nun korrigiert ;-)
        • H Homer
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @homer sagte in Absturz bei automatischem Start von js-controller:
          und editiert mit viel vorher unsichtbarem Text 😂
          • H Homer
            Hardwaresystem: Pi
            Image genutzt: Nein
            Sprich:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @homer da springt aver auch deine Uhrzeit zu beginn.
            sieht aus, als ob das Problem schon vorher war.
            Code 7 bedeutet, dass da bereits ein Prozess läuft., der nicht vollständig beendet wurde.
            möglich dass da neu gestartet und due Uhrzeit noch nicht synchronisiert war.
              Homer
              @homoran said in Absturz bei automatischem Start von js-controller:
              Ok. Und was kann ich dagegen tun?
              Auch bei einem normalen Neustart erhalte ich diese Meldungen, z.B.:
              2022-10-31 12:23:48.043 - error: backitup.0 (2279) backitup.0 already running
              2022-10-31 12:23:48.047 - warn: backitup.0 (2279) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-10-31 12:23:48.097 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2348
              2022-10-31 12:23:48.729 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              Mein Problem aber ist das unvermittelte
              • H Homer
                Hardwaresystem: Pi
                Image genutzt: Nein
                Sprich:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                unmittelbar davor, obwohl zeitlich später. Da stimmt was mit deiner Zeit nicht.
                  Homer
                  @homoran Ok, ja, wenn ich mir den Absturz vom 29.9. ansehe, sind die Zeiten auch durcheinander:
                  022-09-29 12:21:57.516 - info: smartgarden.0 (3568) 1/ setServiceStates: relationship searching
                  2022-09-29 12:30:00.019 - info: javascript.0 (1566) script.js.Hüllenüberwachung.Status_zum_Versenden.Status_in_Variablen_schreiben: 116T 22:15h
                  2022-09-29 12:30:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24456
                  2022-09-29 12:30:16.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-09-29 12:31:28.291 - warn: fullybrowser.0 (3312) updateDeviceERROR 192.168.2.151
                  2022-09-29 12:33:31.006 - warn: fullybrowser.0 (3312) updateDeviceERROR 192.168.2.152
                  2022-09-29 12:35:00.324 - info: smartgarden.0 (3568) 1/ setServiceStates: relationship searching
                  2022-09-29 12:35:00.330 - info: smartgarden.0 (3568) 1/ setServiceStates: relationship searching
                  2022-09-29 12:35:33.255 - warn: fullybrowser.0 (3312) updateDeviceERROR 192.168.2.152
                  2022-09-29 12:24:07.310 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                  2022-09-29 12:24:07.320 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-09-29 12:24:07.321 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
                  2022-09-29 12:24:07.322 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.211 2a00:6020:b209:8e00:34a9:61f5:a0f7:b92e fe80::52bb:6457:77c6:c7f7 192.168.2.33 2a00:6020:b209:8e00:970b:f9f3:99e3:e2f5 fe80::2d77:3397:7440:5e5a
                  2022-09-29 12:24:09.464 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  2022-09-29 12:24:13.857 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                  2022-09-29 12:24:13.863 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-09-29 12:24:13.864 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
                  2022-09-29 12:24:13.864 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.2.211 2a00:6020:b209:8e00:34a9:61f5:a0f7:b92e fe80::52bb:6457:77c6:c7f7 192.168.2.33 2a00:6020:b209:8e00:970b:f9f3:99e3:e2f5 fe80::2d77:3397:7440:5e5a
                  2022-09-29 12:24:15.978 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  Das
                  pi@raspberrypi:~ $ date
                  Mo 31. Okt 17:58:18 CET 2022
                  passt aber.
                  Was kann ich dagegen tun?
