  4. Cannot find search "chart" in "system"
10 Beiträge 3 Kommentatoren 922 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Old_EngineerO Offline
    Old_Engineer
    Ich hoffe jetzt habe ich den Beitrag an der richtigen Stelle:
    nach Update von
    History (2.2.4)
    Material (1.2.2)
    web-server (5.2.10)
    zeigt Material gar nichts mehr an, die Anzeige bleibt leer.
    web liefert im Protokoll: Cannot find search "chart" in "system"
    Ich habe keine Idee wo ich mit dem suchen anfangen könnte.
    • Old_EngineerO Old_Engineer
      nach Update von
      History (2.2.4)
      Material (1.2.2)
      web-server (5.2.10)
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @old_engineer sagte in Cannot find search "chart" in "system":
      inwiefern?
      Warum meinst du dass hier der Doppelpost besser sei?
      Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
        nach Update von
        History (2.2.4)
        Material (1.2.2)
        web-server (5.2.10)
        @old_engineer
        Der Rest ist auch Beta?
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
          inwiefern?
          Old_Engineer
          @homoran Gehört zu Visualisierung, kann es im allgemeinen Forum nicht löschen.
            @old_engineer
            sagt?
            Old_Engineer
            schrieb am zuletzt editiert von Old_Engineer
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.20.1
            v14.20.1
            6.14.17
            4.0.23
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev ssh lpadmin gpio i2c spi iobroker
            x11
            LXDE-pi
            /home/pi
            Get:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
            Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
            Get:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
            Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
            Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
            Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
            Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
            Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
            Hit:5 http://packages.openmediavault.org/public usul InRelease
            Hit:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Get:7 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian usul InRelease [3928 B]
            Hit:8 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
            Hit:9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            Hit:10 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Get:11 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease [54.0 kB]
            Get:12 https://openmediavault.github.io/packages usul InRelease [12.7 kB]
            Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Fetched 70.6 kB in 4s (20.0 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main armhf Packages
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.20.1
              v14.20.1
              6.14.17
              4.0.23
              pi
              x11
              LXDE-pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              @old_engineer
              Bitte in CodeTags setzen.
              Und das Ding ohne Desktop betreiben sowie die openmediavault-Quelle überprüfen.
              nodejs auf Version 16 bringen.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                auch wenn die mögliche/wahrscheinliche Ursache
                History (2.2.4)
                Material (1.2.2)
                web-server (5.2.10)
                nicht in der vis liegt?
                  @old_engineer
                  Old_Engineer
                  Ich bin zurück auf web-server 4.3.0
                  Damit funktioniert es wie folgt:
                  wird die Ansicht mit
                  http://IP-Adresse/material/1.1.2/index.html#functions.stromverbrauch
                  aufgerufen, dann kann ich auch die History Daten abrufen.
                  Wenn die Ansicht mit
                  http://IP-Adresse/material/1.2.2/index.html#functions.stromverbrauch
                  aufgerufen wird, dann werden die kleinen Vorschauen in den Kacheln sofort befüllt, aber die Detailansicht bleibt beim anklicken leer.
                    @old_engineer
                    Dann kannst du ja jetzt ein Issue gegen die Beta-Version setzen.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      also doch kein Problem von vis!
