  4. Test Adapter Bauknecht Home Net
bauknechthomenet
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Bauknecht Home Net überwacht werden können, geschrieben.
    Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.homenet
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den homeneu Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die Bauknecht home net Zugangsdaten eingeben
    Steuern
    Werte können direkt über homenet.0.id.status.xxx.value gesetzt werden
      maniac
      Wow, das ging schnell.
      Viele, Vielen Dank Tombox.
      Adapter ist installiert, grün und es kommen Werte. Allerdings finde ich keine Temperaturen, bzw. nur eine und die kann ich nicht ändern. Wenn ich den Wert ändere, springt er wieder zurück.
      Gruß Frank…
      • M maniac
        tombox
        @maniac Die zu ändern ist
        homenet.0.xxxxxx.status.attributes.Refrigerator_OpSetTargetTemp.value
        • T tombox
          maniac
          @tombox sagte in Test Adapter Bauknecht Home Net:
          Ahh, die Temperaturen werden mit einer "0" dahinter angezeigt.
          So ganz blicke ich die Daten da nch nicht alle, muss man wohl etwas mit spielen um die Funktionen herauszufinden.
          Gruß Frank…
            maniac
            Moin.
            Nach ein paar Tagen in denen es gut lief, bekomme ich nun ab und an mal den Adapter nicht gestartet. Er verbraucht dann extrem viel Speichr, mehr als 2GB habe ich schon gesehen.
            Im Log steht dann folgendes.
            Oftmals ist es so, dass wenn ich ihn dann stoppe und von Hand neu starte es wieder eine Weile geht.
            homenet.0
            	2022-11-02 08:11:54.852	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User: null is not registered with wCloud","code":"13000"}
            homenet.0
            	2022-11-02 08:11:54.852	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            homenet.0
            Gruß Frank…
            • M maniac
              Moin.
              homenet.0
              homenet.0
              homenet.0
              tombox
              @maniac Mal im debug log starten und schauen ob es mehr Informationen gibt
              • T tombox
                maniac
                @tombox
                Kommt leider nicht mehr bei raus gerade.
                Jetzt lief er gerade wieder mal kurz.
                Im Moment wieder nicht.
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  @tombox
                  maniac
                  Und jetzt läuft er wieder. Strange... :)
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:30:37.519	info	Found 1 devices in location 2xxxx
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:30:36.121	info	Login to Home Net
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:30:36.107	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.homenet#4b3713b749bc73756727590c5a9d5f9031e883fd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homenet, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:29:38.272	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User: null is not registered with wCloud","code":"13000"}
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:29:38.272	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:29:38.270	error	{"error":"invalid_request","error_description":"User: null is not registered with wCloud","code":"13000"}
                  homenet.0
                  	2022-11-02 08:29:38.270	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  Gruß Frank…
                  • M maniac
                    homenet.0
                    homenet.0
                    homenet.0
                    homenet.0
                    homenet.0
                    homenet.0
                    homenet.0
                    tombox
                    @maniac Schaue ich mir mal an
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      psimon
                      schrieb am zuletzt editiert von psimon
                      Hi @tombox
                      erstmal danke für die Entwicklung des Adapters, haben den Kühlschrank auch zu Hause und konnte durche deine tolle Arbeit den Kühschrank endlich in ioBroker einbinden.
                      Ich habe jetzt jedoch iobroker neu installieren müssen und seit dem knallt mir der Adapter beim starten die Logs abwechselnd mit folgende Errors zu. Die Zugangsdaten stimmen definitiv, in der App funktionieren sie. Komplette neuinstallation brachte leider auch nichts.
                      Kann es sein das der Adapter nicht mehr funktioniert?
                      iobroker 7.4.10
                      js 7.0.6
                      node js 22.14.0
                      {"Message":"User: anonymous is not authorized to perform: execute-api:Invoke on resource: arn:aws:execute-api:eu-central-1:********6689:j7lqexvz1c/EmeaProd/POST/token with an explicit deny"}
                      AxiosError: Request failed with status code 403
                      Vielleicht hast du ja ne Idee.
                      Danke und Grüße
                      Patrick
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P psimon
                        Hi @tombox
                        iobroker 7.4.10
                        js 7.0.6
                        node js 22.14.0
                        Danke und Grüße
                        Patrick
                        tombox
                        @psimon bräuchte ich nochmal zugangsdaten per mail damit ich mir das anschauen kann
                        tombox2020@gmail.com
                        • P psimon
                          Hi @tombox
                          iobroker 7.4.10
                          js 7.0.6
                          node js 22.14.0
                          Danke und Grüße
                          Patrick
                          tombox
                          @psimon Login sollte jetzt wieder funktioniere.
                          • T tombox
                            psimon
                            @tombox
                            WOW - läuft wieder alles, sehr cool
                            vielen herzlichen Dank für die schnelle Fehlerbehebung 👍👍👍
