  4. [gelöst] VIS: funktioniert nicht
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    toste
    schrieb am zuletzt editiert von toste
    Nachdem ich gestern den Admin Adapter aktualisieren wollte, hatte ich keinen Zugriff mehr auf die GUI. Nach einigem probieren ging es dann wieder. Dann habe ich mich entschlossen das System upzudaten und nach einem Reboot funktionierte der GUI Zugriff über 8081 wieder nicht. Nachdem ich ein paar Std. damit rumprobiert habe, entschloss ich mich den ioBroker neu zu installieren (wollte ich schon immer mal testen :-) )
    Das hat auch soweit ganz gut funktioniert, Das System läuft m.E. nun wieder Stabil mit alles Aktualisierungen außer der VIS.
    Bei Aufruf von <ip-Adresse>:8082/vis/index.html kommt:
    File index.html not found: {}
    bei <ip-Adresse>:8082/vis/edit.html:
    File edit.html not found: {}
    Bei Aufruf der Konfig Seite über die Instanz:
    File index_m.html not found
    Bei list instances als auch bei list adapters wird vis aufgeführt, im Dateipfad /opt/iobroker/node_modules sehe ich aber nichts von vis.
    Eine Neuinstallation bricht ab mit Error 25:
    $ iobroker add vis auto --host raspberrypi --debug
    NPM version: 8.19.2
    Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
    npm ERR! code 6
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_06_45_093Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    ERROR: Process exited with code 25
    Aus dem Log File werde ich nicht schlau:
    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@8.19.2
    2 info using node@v16.18.0
    3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
    4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
    6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
    7 timing config:load:cli Completed in 6ms
    8 timing config:load:env Completed in 0ms
    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
    10 timing config:load:project Completed in 6ms
    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
    12 timing config:load:user Completed in 2ms
    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
    14 timing config:load:global Completed in 1ms
    15 timing config:load:validate Completed in 0ms
    16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
    17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
    18 timing config:load Completed in 33ms
    19 timing npm:load:configload Completed in 34ms
    20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
    21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
    22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.15
    23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.15"
    24 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
    25 timing config:load:flatten Completed in 10ms
    26 timing npm:load:display Completed in 12ms
    27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
    28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_06_45_093Z-debug-0.log
    29 timing npm:load:logFile Completed in 17ms
    30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
    31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
    32 timing npm:load Completed in 76ms
    33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
    34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
    35 silly logfile done cleaning log files
    36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
    37 timing idealTree:init Completed in 2272ms
    38 timing idealTree:userRequests Completed in 16ms
    39 silly idealTree buildDeps
    40 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.15
    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 1821ms (cache hit)
    42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.15 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.15
    43 timing idealTree:#root Completed in 1857ms
    44 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 0ms
    45 timing idealTree:buildDeps Completed in 1861ms
    46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 44ms
    47 timing idealTree Completed in 4231ms
    48 timing reify:loadTrees Completed in 4663ms
    49 timing reify:diffTrees Completed in 55ms
    50 silly reify moves {}
    51 timing reify:retireShallow Completed in 3ms
    52 timing reify:createSparse Completed in 19ms
    53 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
    54 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
    55 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
    56 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
    57 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
    58 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan
    59 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan' ]
    60 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install
    61 silly reify mark deleted [
    61 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install',
    61 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/prebuild-install'
    61 silly reify ]
    62 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
    63 silly reify mark deleted [
    63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc',
    63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/detect-libc'
    63 silly reify ]
    64 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi
    65 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi' ]
    66 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
    67 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog' ]
    68 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
    69 silly reify mark deleted [
    69 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver',
    69 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/semver'
    69 silly reify ]
    70 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
    71 silly reify mark deleted [
    71 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet'
    71 silly reify ]
    72 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
    73 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge' ]
    74 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
    75 silly reify mark deleted [
    75 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream'
    75 silly reify ]
    76 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
    77 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba' ]
    78 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
    79 silly reify mark deleted [
    79 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width'
    79 silly reify ]
    80 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
    81 silly reify mark deleted [
    81 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi'
    81 silly reify ]
    82 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
    83 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray' ]
    84 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
    85 silly reify mark deleted [
    85 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder'
    85 silly reify ]
    86 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
    87 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
    88 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
    89 silly reify mark deleted [
    89 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point'
    89 silly reify ]
    90 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
    91 silly reify mark deleted [
    91 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex'
    91 silly reify ]
    92 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
    93 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
    94 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 29ms
    95 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto Completed in 29ms
    96 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 433ms
    97 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 430ms
    98 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi Completed in 435ms
    99 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width Completed in 434ms
    100 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 436ms
    101 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba Completed in 438ms
    102 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex Completed in 438ms
    103 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder Completed in 453ms
    104 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog Completed in 453ms
    105 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray Completed in 457ms
    106 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc Completed in 465ms
    107 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet Completed in 465ms
    108 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver Completed in 469ms
    109 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install Completed in 493ms
    110 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi Completed in 494ms
    111 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge Completed in 512ms
    112 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream Completed in 529ms
    113 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan Completed in 568ms
    114 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 945ms
    115 timing reify:unpack Completed in 945ms
    116 timing reify:unretire Completed in 0ms
    117 timing build:queue Completed in 6ms
    118 timing build:link Completed in 0ms
    119 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
    120 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 6, signal: null }
    121 timing reify:rollback:createSparse Completed in 246ms
    122 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
    123 timing command:install Completed in 9021ms
    124 verbose stack Error: command failed
    124 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
    124 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
    124 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
    124 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
    125 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.15
    126 verbose cwd /opt/iobroker
    127 verbose Linux 5.10.103-v7l+
    128 verbose node v16.18.0
    129 verbose npm  v8.19.2
    130 error code 6
    131 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    132 error command failed
    133 error command sh -c -- node main.js --install
    134 verbose exit 6
    135 timing npm Completed in 9407ms
    136 verbose unfinished npm timer reify 1666354005472
    137 verbose unfinished npm timer reify:build 1666354011203
    138 verbose unfinished npm timer build 1666354011205
    139 verbose unfinished npm timer build:deps 1666354011206
    140 verbose unfinished npm timer build:run:install 1666354011213
    141 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1666354011214
    142 verbose code 6
    143 error A complete log of this run can be found in:
    143 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_06_45_093Z-debug-0.log
    Fixer habe ich auch schon laufen lassen. Jemand eine Idee? Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Nachdem ich gestern den Admin Adapter aktualisieren wollte, hatte ich keinen Zugriff mehr auf die GUI. Nach einigem probieren ging es dann wieder. Dann habe ich mich entschlossen das System upzudaten und nach einem Reboot funktionierte der GUI Zugriff über 8081 wieder nicht. Nachdem ich ein paar Std. damit rumprobiert habe, entschloss ich mich den ioBroker neu zu installieren (wollte ich schon immer mal testen :-) )
    Bei list instances als auch bei list adapters wird vis aufgeführt, im Dateipfad /opt/iobroker/node_modules sehe ich aber nichts von vis. Eine Neuinstallation bricht ab mit Error 25:
    NPM version: 8.19.2
    npm ERR! code 6
    61 silly reify ]
    63 silly reify ]
    69 silly reify ]
    71 silly reify ]
    75 silly reify ]
    79 silly reify ]
    81 silly reify ]
    85 silly reify ]
    89 silly reify ]
    91 silly reify ]
    130 error code 6
    134 verbose exit 6
    142 verbose code 6
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toste
      NPM version: 8.19.2
      npm ERR! code 6
      61 silly reify ]
      63 silly reify ]
      69 silly reify ]
      71 silly reify ]
      75 silly reify ]
      79 silly reify ]
      81 silly reify ]
      85 silly reify ]
      89 silly reify ]
      91 silly reify ]
      130 error code 6
      134 verbose exit 6
      142 verbose code 6
      NPM-Version: 6.x.x
      NPM version: 8.19.2
      npm ERR! code 6
      61 silly reify ]
      63 silly reify ]
      69 silly reify ]
      71 silly reify ]
      75 silly reify ]
      79 silly reify ]
      81 silly reify ]
      85 silly reify ]
      89 silly reify ]
      91 silly reify ]
      130 error code 6
      134 verbose exit 6
      142 verbose code 6
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @toste sagte in VIS: funktioniert nicht:
      Jemand eine Idee?
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Jemand eine Idee?
        toste
        @djmarc75
        Ja danke, habe ich auch schon gesehen und gemacht. Ich hatte keine temp. Verzeichnisse. Dann wäre auch die Meldung eine andere.
        • T toste
          @djmarc75
          hast du denn ein upgrade im debug Modus gestartet?
          • T toste
            NPM version: 8.19.2
            npm ERR! code 6
            61 silly reify ]
            63 silly reify ]
            69 silly reify ]
            71 silly reify ]
            75 silly reify ]
            79 silly reify ]
            81 silly reify ]
            85 silly reify ]
            89 silly reify ]
            91 silly reify ]
            130 error code 6
            134 verbose exit 6
            142 verbose code 6
            NPM-Version: 6.x.x
            NPM version: 8.19.2
            npm ERR! code 6
            61 silly reify ]
            63 silly reify ]
            69 silly reify ]
            71 silly reify ]
            75 silly reify ]
            79 silly reify ]
            81 silly reify ]
            85 silly reify ]
            89 silly reify ]
            91 silly reify ]
            130 error code 6
            134 verbose exit 6
            142 verbose code 6
            ist das das richtige npm zu
            hab ich gerade nicht parat
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran sagte in VIS: funktioniert nicht:
              ja, die kam vorgestern mit dem upgrade vom System auch bei mir so rein.
                Guckstu:
                  toste
                  Nein, noch nicht. Aber jetzt:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade vis --debug
                  Adapter "vis"            is not installed.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install vis --debug
                  NPM version: 8.19.2
                  npm ERR! code 6
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_51_30_565Z-debug-0.log
                  6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                  9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                  12 timing config:load:user Completed in 1ms
                  15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                  18 timing config:load Completed in 34ms
                  19 timing npm:load:configload Completed in 35ms
                  20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                  24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                  25 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                  26 timing npm:load:display Completed in 13ms
                  28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_51_30_565Z-debug-0.log
                  30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                  36 timing idealTree:init Completed in 2313ms
                  37 timing idealTree:userRequests Completed in 17ms
                  38 silly idealTree buildDeps
                  39 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.15
                  40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                  41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 2484ms (cache revalidated)
                  43 timing idealTree:#root Completed in 2530ms
                  45 timing idealTree:buildDeps Completed in 2537ms
                  46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 19ms
                  47 timing idealTree Completed in 4920ms
                  48 timing reify:loadTrees Completed in 4924ms
                  49 timing reify:diffTrees Completed in 56ms
                  52 timing reify:createSparse Completed in 18ms
                  61 silly reify ]
                  63 silly reify ]
                  69 silly reify ]
                  71 silly reify ]
                  75 silly reify ]
                  79 silly reify ]
                  81 silly reify ]
                  85 silly reify ]
                  89 silly reify ]
                  91 silly reify ]
                  94 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 32ms
                  95 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto Completed in 31ms
                  96 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 498ms
                  97 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 504ms
                  98 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi Completed in 503ms
                  99 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width Completed in 504ms
                  100 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 505ms
                  101 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba Completed in 508ms
                  102 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex Completed in 507ms
                  103 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder Completed in 522ms
                  104 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog Completed in 524ms
                  105 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray Completed in 528ms
                  106 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc Completed in 537ms
                  107 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet Completed in 538ms
                  108 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver Completed in 541ms
                  109 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install Completed in 560ms
                  110 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi Completed in 560ms
                  111 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge Completed in 577ms
                  112 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream Completed in 594ms
                  113 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan Completed in 634ms
                  114 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 1026ms
                  115 timing reify:unpack Completed in 1026ms
                  121 timing reify:rollback:createSparse Completed in 153ms
                  123 timing command:install Completed in 9270ms
                  124 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
                  124 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                  124 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
                  130 error code 6
                  134 verbose exit 6
                  135 timing npm Completed in 9653ms
                  136 verbose unfinished npm timer reify 1666356690932
                  137 verbose unfinished npm timer reify:build 1666356696982
                  138 verbose unfinished npm timer build 1666356696984
                  139 verbose unfinished npm timer build:deps 1666356696985
                  140 verbose unfinished npm timer build:run:install 1666356696993
                  141 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1666356696994
                  142 verbose code 6
                  143 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T12_51_30_565Z-debug-0.log
                  • T toste
                    NPM version: 8.19.2
                    npm ERR! code 6
                    61 silly reify ]
                    63 silly reify ]
                    69 silly reify ]
                    71 silly reify ]
                    75 silly reify ]
                    79 silly reify ]
                    81 silly reify ]
                    85 silly reify ]
                    89 silly reify ]
                    91 silly reify ]
                    130 error code 6
                    134 verbose exit 6
                    142 verbose code 6
                    @toste Versuch mal eine der Vorversionen zu installieren. vis 1.4.10 oder so.
                      @thomas-braun sieht aber wirklich anders aus.
                      nicht dass da doch das neue npm da in die Suppe spuckt
                        Guckstu:
                        toste
                        Hab ich doch?
                        pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ npm -v
                        8.19.2
                        pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ node -v
                        v16.18.0
                        • T toste
                          Hab ich doch?
                          8.19.2
                          v16.18.0
                          Hab ich doch?
                          nee
                          @thomas-braun sagte in VIS: funktioniert nicht:
                          vis 1.4.10 oder so.
                          also
                          iobroker upgrade vis@1.4.10 --debug
                            Nöö, zufällig hab ich gerade gestern auf meinem 'bleeding-edge'-System mit nodejs@19 und npm@8.19.2 vis installiert. Ging ohne Probleme auch damit.
                              joa, mit node 19!
                              es gab früher auch npm Versionen die mit node 18, aber nicht mit 16 liefen.
                              Gensu so was hab ich im Verdacht
                                joa, mit node 19!
                                Mal abwarten was
                                bringt.
                                  Hab ich doch?
                                  nee
                                  vis 1.4.10 oder so.
                                  also
                                  toste
                                  pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iobroker upgrade vis@1.4.10 --debug
                                  This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
                                  -> 1.4.8:
                                  Added support for js-controller 4.x
                                  -> 1.4.7:
                                  Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
                                  Added support of license manager
                                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                  Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
                                  NPM version: 8.19.2
                                  Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                  npm ERR! code 6
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                                  • T toste
                                    -> 1.4.8:
                                    -> 1.4.7:
                                    NPM version: 8.19.2
                                    npm ERR! code 6
                                    Was steht da drin?
                                    less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                      Was steht da drin?
                                      toste
                                      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                      18 timing config:load Completed in 31ms
                                      19 timing npm:load:configload Completed in 32ms
                                      22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                                      23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                                      28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                      29 timing npm:load:logFile Completed in 15ms
                                      32 timing npm:load Completed in 70ms
                                      37 timing idealTree:init Completed in 2113ms
                                      38 timing idealTree:userRequests Completed in 15ms
                                      40 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                                      41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 1804ms (cache hit)
                                      42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                                      43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                                      44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 701ms (cache revalidated)
                                      45 timing idealTree:#root Completed in 2547ms
                                      46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                                      47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 7ms
                                      48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                                      49 timing idealTree:buildDeps Completed in 2556ms
                                      50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 19ms
                                      51 timing idealTree Completed in 4736ms
                                      52 timing reify:loadTrees Completed in 4739ms
                                      53 timing reify:diffTrees Completed in 55ms
                                      54 silly reify moves {}
                                      55 timing reify:retireShallow Completed in 3ms
                                      56 timing reify:createSparse Completed in 25ms
                                      57 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                                      58 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                      59 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                                      61 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
                                      62 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan
                                      63 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan' ]
                                      64 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install
                                      65 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install',
                                      65 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/prebuild-install'
                                      65 silly reify ]
                                      66 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
                                      67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc',
                                      67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/detect-libc'
                                      67 silly reify ]
                                      68 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi
                                      69 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi' ]
                                      70 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
                                      71 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog' ]
                                      72 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                                      73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver',
                                      73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/semver'
                                      73 silly reify ]
                                      74 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
                                      75 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet'
                                      75 silly reify ]
                                      76 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
                                      77 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge' ]
                                      78 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
                                      79 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream'
                                      79 silly reify ]
                                      80 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
                                      81 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba' ]
                                      82 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                                      83 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width'
                                      83 silly reify ]
                                      84 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                                      85 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi'
                                      85 silly reify ]
                                      86 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
                                      87 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray' ]
                                      88 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
                                      89 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder'
                                      89 silly reify ]
                                      90 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                                      91 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
                                      92 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      93 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point'
                                      93 silly reify ]
                                      94 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                                      95 silly reify mark deleted [
                                      95 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex'
                                      95 silly reify ]
                                      96 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                                      97 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
                                      98 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 30ms
                                      99 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto Completed in 30ms
                                      100 silly tarball no local data for iobroker.vis@https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.10.tgz. Extracting by manifest.
                                      101 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 296ms
                                      102 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 291ms
                                      103 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi Completed in 296ms
                                      104 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width Completed in 297ms
                                      105 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 297ms
                                      106 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba Completed in 299ms
                                      107 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex Completed in 300ms
                                      108 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder Completed in 313ms
                                      109 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog Completed in 314ms
                                      110 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray Completed in 318ms
                                      111 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc Completed in 324ms
                                      112 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet Completed in 325ms
                                      113 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver Completed in 327ms
                                      114 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install Completed in 344ms
                                      115 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi Completed in 344ms
                                      116 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge Completed in 361ms
                                      117 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream Completed in 379ms
                                      118 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 420ms
                                      119 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan Completed in 418ms
                                      120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.10.tgz 2386ms (cache miss)
                                      121 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 2461ms
                                      122 timing reify:unpack Completed in 2462ms
                                      123 timing reify:unretire Completed in 0ms
                                      124 timing build:queue Completed in 5ms
                                      125 timing build:link Completed in 0ms
                                      126 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                                      127 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                                      128 timing reify:rollback:createSparse Completed in 212ms
                                      129 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                                      130 timing command:install Completed in 10629ms
                                      131 verbose stack Error: command failed
                                      131 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                                      131 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                      131 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                                      131 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
                                      131 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                                      131 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
                                      132 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                                      133 verbose cwd /opt/iobroker
                                      134 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                                      135 verbose node v16.18.0
                                      136 verbose npm  v8.19.2
                                      137 error code 6
                                      138 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                      139 error command failed
                                      140 error command sh -c -- node main.js --install
                                      141 verbose exit 6
                                      142 timing npm Completed in 10985ms
                                      143 verbose unfinished npm timer reify 1666357655886
                                      144 verbose unfinished npm timer reify:build 1666357663196
                                      145 verbose unfinished npm timer build 1666357663198
                                      146 verbose unfinished npm timer build:deps 1666357663198
                                      147 verbose unfinished npm timer build:run:install 1666357663205
                                      148 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1666357663206
                                      149 verbose code 6
                                      150 error A complete log of this run can be found in:
                                      150 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                                      • T toste
                                        65 silly reify ]
                                        67 silly reify ]
                                        73 silly reify ]
                                        75 silly reify ]
                                        79 silly reify ]
                                        83 silly reify ]
                                        85 silly reify ]
                                        89 silly reify ]
                                        93 silly reify ]
                                        95 silly reify ]
                                        137 error code 6
                                        141 verbose exit 6
                                        149 verbose code 6
                                        iob install vis@1.4.5
                                        T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          toste
                                          OK, das sieht anders aus und läuft wieder:
                                          pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iob install vis@1.4.5
                                          NPM version: 8.19.2
                                          Installing iobroker.vis@1.4.5... (System call)
                                          added 1 package in 22s
                                          60 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          host.raspberrypi install adapter vis@1.4.5
                                          upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          upload [322] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                          upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                                          upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_on.png img/bulb_on.png image/png
                                          upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png js/fm/icon/mine/128/mp3.png image/png
                                          upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                          upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/motionColor.png signals/motionColor.png image/png
                                          upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png image/png
                                          upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                                          upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png image/png
                                          upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
                                          upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micDetected.svg widgets/basic/img/micDetected.svg image/svg+xml
                                          upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info/js/info.js widgets/info/js/info.js application/javascript
                                          upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                                          upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                                          upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                          upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                          upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                          upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                          upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                          upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                          upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                          upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                          upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                          upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                          upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                          upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                          upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                          upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                          host.raspberrypi object system.adapter.vis created/updated
                                          Update "system.adapter.vis.0"
                                          Jetzt bietet er mir wieder das Update auf 1.4.15 an. Soll ich das probieren?
