  4. [gelöst] VIS: funktioniert nicht
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Guckstu:
    toste
    Hab ich doch?
    pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ npm -v
    8.19.2
    pi@raspberrypi:/home/iobroker/.npm/_logs $ node -v
    v16.18.0
    • T toste
      Hab ich doch?
      8.19.2
      v16.18.0
      @toste sagte in VIS: funktioniert nicht:
      Hab ich doch?
      nee
      @thomas-braun sagte in VIS: funktioniert nicht:
      vis 1.4.10 oder so.
      also
      iobroker upgrade vis@1.4.10 --debug
        @thomas-braun sieht aber wirklich anders aus.
        nicht dass da doch das neue npm da in die Suppe spuckt
        @homoran sagte in VIS: funktioniert nicht:
        Nöö, zufällig hab ich gerade gestern auf meinem 'bleeding-edge'-System mit nodejs@19 und npm@8.19.2 vis installiert. Ging ohne Probleme auch damit.
          joa, mit node 19!
          es gab früher auch npm Versionen die mit node 18, aber nicht mit 16 liefen.
          Gensu so was hab ich im Verdacht
            joa, mit node 19!
            Mal abwarten was
            bringt.
              Hab ich doch?
              nee
              vis 1.4.10 oder so.
              also
              toste
              pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iobroker upgrade vis@1.4.10 --debug
              This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
              -> 1.4.8:
              Added support for js-controller 4.x
              -> 1.4.7:
              Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
              Added support of license manager
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
              Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update vis from @0.0.0 to @1.4.10
              NPM version: 8.19.2
              Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
              npm ERR! code 6
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
              • T toste
                -> 1.4.8:
                -> 1.4.7:
                NPM version: 8.19.2
                npm ERR! code 6
                Was steht da drin?
                less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                  Was steht da drin?
                  toste
                  0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                  1 info using npm@8.19.2
                  2 info using node@v16.18.0
                  3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                  4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                  5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                  6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
                  7 timing config:load:cli Completed in 6ms
                  8 timing config:load:env Completed in 0ms
                  9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                  10 timing config:load:project Completed in 6ms
                  11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                  12 timing config:load:user Completed in 1ms
                  13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                  14 timing config:load:global Completed in 1ms
                  15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                  16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
                  17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                  18 timing config:load Completed in 31ms
                  19 timing npm:load:configload Completed in 32ms
                  20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
                  21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                  22 verbose title npm install iobroker.vis@1.4.10
                  23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.vis@1.4.10"
                  24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                  25 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                  26 timing npm:load:display Completed in 12ms
                  27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                  28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                  29 timing npm:load:logFile Completed in 15ms
                  30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                  31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                  32 timing npm:load Completed in 70ms
                  33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                  34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                  35 silly logfile done cleaning log files
                  36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                  37 timing idealTree:init Completed in 2113ms
                  38 timing idealTree:userRequests Completed in 15ms
                  39 silly idealTree buildDeps
                  40 silly fetch manifest iobroker.vis@1.4.10
                  41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis 1804ms (cache hit)
                  42 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.10 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.4.10
                  43 silly fetch manifest axios@^0.24.0
                  44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 701ms (cache revalidated)
                  45 timing idealTree:#root Completed in 2547ms
                  46 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@0.24.0 OK for: iobroker.vis@1.4.10 want: ^0.24.0
                  47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 7ms
                  48 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
                  49 timing idealTree:buildDeps Completed in 2556ms
                  50 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 19ms
                  51 timing idealTree Completed in 4736ms
                  52 timing reify:loadTrees Completed in 4739ms
                  53 timing reify:diffTrees Completed in 55ms
                  54 silly reify moves {}
                  55 timing reify:retireShallow Completed in 3ms
                  56 timing reify:createSparse Completed in 25ms
                  57 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                  58 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                  59 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                  60 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                  61 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
                  62 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan
                  63 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan' ]
                  64 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install
                  65 silly reify mark deleted [
                  65 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install',
                  65 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/prebuild-install'
                  65 silly reify ]
                  66 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
                  67 silly reify mark deleted [
                  67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc',
                  67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/detect-libc'
                  67 silly reify ]
                  68 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi
                  69 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi' ]
                  70 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
                  71 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog' ]
                  72 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                  73 silly reify mark deleted [
                  73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver',
                  73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/.bin/semver'
                  73 silly reify ]
                  74 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
                  75 silly reify mark deleted [
                  75 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet'
                  75 silly reify ]
                  76 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
                  77 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge' ]
                  78 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
                  79 silly reify mark deleted [
                  79 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream'
                  79 silly reify ]
                  80 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
                  81 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba' ]
                  82 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                  83 silly reify mark deleted [
                  83 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width'
                  83 silly reify ]
                  84 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                  85 silly reify mark deleted [
                  85 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi'
                  85 silly reify ]
                  86 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
                  87 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray' ]
                  88 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
                  89 silly reify mark deleted [
                  89 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder'
                  89 silly reify ]
                  90 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                  91 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/code-point-at' ]
                  92 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  93 silly reify mark deleted [
                  93 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point'
                  93 silly reify ]
                  94 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                  95 silly reify mark deleted [
                  95 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex'
                  95 silly reify ]
                  96 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                  97 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/number-is-nan' ]
                  98 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 30ms
                  99 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto Completed in 30ms
                  100 silly tarball no local data for iobroker.vis@https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.10.tgz. Extracting by manifest.
                  101 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 296ms
                  102 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 291ms
                  103 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi Completed in 296ms
                  104 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width Completed in 297ms
                  105 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 297ms
                  106 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba Completed in 299ms
                  107 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex Completed in 300ms
                  108 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder Completed in 313ms
                  109 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog Completed in 314ms
                  110 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray Completed in 318ms
                  111 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc Completed in 324ms
                  112 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet Completed in 325ms
                  113 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/semver Completed in 327ms
                  114 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/prebuild-install Completed in 344ms
                  115 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-abi Completed in 344ms
                  116 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/gauge Completed in 361ms
                  117 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream Completed in 379ms
                  118 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 420ms
                  119 timing reifyNode:node_modules/node-aead-crypto/node_modules/nan Completed in 418ms
                  120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.10.tgz 2386ms (cache miss)
                  121 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 2461ms
                  122 timing reify:unpack Completed in 2462ms
                  123 timing reify:unretire Completed in 0ms
                  124 timing build:queue Completed in 5ms
                  125 timing build:link Completed in 0ms
                  126 info run iobroker.vis@1.4.10 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                  127 info run iobroker.vis@1.4.10 install { code: 6, signal: null }
                  128 timing reify:rollback:createSparse Completed in 212ms
                  129 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                  130 timing command:install Completed in 10629ms
                  131 verbose stack Error: command failed
                  131 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                  131 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                  131 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                  131 verbose stack     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
                  131 verbose stack     at Socket.emit (node:events:513:28)
                  131 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
                  132 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.10
                  133 verbose cwd /opt/iobroker
                  134 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                  135 verbose node v16.18.0
                  136 verbose npm  v8.19.2
                  137 error code 6
                  138 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  139 error command failed
                  140 error command sh -c -- node main.js --install
                  141 verbose exit 6
                  142 timing npm Completed in 10985ms
                  143 verbose unfinished npm timer reify 1666357655886
                  144 verbose unfinished npm timer reify:build 1666357663196
                  145 verbose unfinished npm timer build 1666357663198
                  146 verbose unfinished npm timer build:deps 1666357663198
                  147 verbose unfinished npm timer build:run:install 1666357663205
                  148 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1666357663206
                  149 verbose code 6
                  150 error A complete log of this run can be found in:
                  150 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-21T13_07_35_535Z-debug-0.log
                  • T toste
                    65 silly reify ]
                    67 silly reify ]
                    73 silly reify ]
                    75 silly reify ]
                    79 silly reify ]
                    83 silly reify ]
                    85 silly reify ]
                    89 silly reify ]
                    93 silly reify ]
                    95 silly reify ]
                    137 error code 6
                    141 verbose exit 6
                    149 verbose code 6
                    iob install vis@1.4.5
                    T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                      toste
                      OK, das sieht anders aus und läuft wieder:
                      pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iob install vis@1.4.5
                      NPM version: 8.19.2
                      Installing iobroker.vis@1.4.5... (System call)
                      added 1 package in 22s
                      60 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      host.raspberrypi install adapter vis@1.4.5
                      upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                      upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      upload [322] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                      upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                      upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_on.png img/bulb_on.png image/png
                      upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png js/fm/icon/mine/128/mp3.png image/png
                      upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                      upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/motionColor.png signals/motionColor.png image/png
                      upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png image/png
                      upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                      upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png image/png
                      upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
                      upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micDetected.svg widgets/basic/img/micDetected.svg image/svg+xml
                      upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info/js/info.js widgets/info/js/info.js application/javascript
                      upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                      upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                      upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                      upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                      upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                      upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                      upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                      upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                      upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                      upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                      upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                      upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                      upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                      upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                      upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                      upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                      upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                      upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                      upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                      upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                      upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                      upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                      host.raspberrypi object system.adapter.vis created/updated
                      Update "system.adapter.vis.0"
                      Jetzt bietet er mir wieder das Update auf 1.4.15 an. Soll ich das probieren?
                      • T toste
                        NPM version: 8.19.2
                        @toste
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        iob update
                        sagt? Wenn das sauber ist kannst du das upgrade auf die aktuelle vis wagen.
                          @toste
                          iob update
                          toste
                          pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                          pi@raspberrypi:/home/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.0
                          v16.18.0
                          8.19.2
                          4.0.23
                          pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          /home/iobroker
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                          pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iob update
                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                          Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                          • T toste
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.0
                            v16.18.0
                            8.19.2
                            4.0.23
                            pi
                            /home/iobroker
                            nodejs:
                              Version table:
                            @toste
                            Das sieht gut aus. Bring das mal auf die aktuelle vis.
                              @toste
                              toste
                              Prima, auch das hat funktioniert. Vielen lieben Dank !!
                              Aber warum das jetzt nicht direkt ging, wissen wir nicht?
                              • T toste
                                Ich vermute, das hat mit der Lizenz zu tun. Bei den alten Versionen wurde das anders gehandhabt, soweit ich weiß.
                                  Schmunzi57
                                  Guten Morgen, auch ich hatte genau dieses Problem und es konnte, wie hier auch gelöst werden.
                                  Nun bin ich wieder HAPPY 😋
                                  Recht herzlichen Dank an alle die hier helfen und für uns "weniger wissende" da sind.
                                  Mein besonderer Dank gilt in diesem Fall @Thomas-Braun, denn ohne dieses spezifische Wissen ist man halt aufgeschmissen.
                                  In diesem Sinne nochmal mein Danke und macht bitte weiter so.
                                  Tschüs
                                    metaxaM Online
                                    metaxaM Online
                                    metaxa
                                    @thomas-braun sagte in [gelöst] VIS: funktioniert nicht:
                                    Auch von meiner Seite, danke!
