  4. gelöst: mihome-vacuum - Map per telegram versenden
    6.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 800 Aufrufe 4 Beobachtet
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
    Moin,
    da ich mein System neu aufgesetzt habe versuche ich die Fehler des Vorgängersystems auszumerzen.
    Ich hatte lange Zeit ein Script, welches mir u.a. nach dem Saugvorgang die Map per Telegram geschickt hat. Das hat irgendwann nicht mehr funktioniert, es wurde nur der Pfad zum .png versendet. Jetzt möchte ich diesen Fehler beheben, kriege das aber nicht hin. In der VIS wird die Map angezeigt, ein Testscript bringt in Telegram aber wieder nur den Pfad. Ich habe das auch schon mit absoluten Pfaden zum png versucht, keine Chance. Schubst mich bitte mal wer in die richtige Richtung. :-)
    • MatzebhvM Matzebhv
      Moin,
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @matzebhv
      Evtl. mit dem Parameter "file", dann musst den Standart senden block nehmen, und den auf telegramm stellen. Parameter "file" rein schreiben.
      MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @matzebhv
        MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        @cinimod Das funktioniert tatsächlich nicht. Ich habe das jetzt noch einmal über den absoluten Pfad probiert -> /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png und jetzt geht es. Vermutlich hatte ich bei den vorherigen Versuchen einen Typo drin.
        Matze
        CinimodC R 2 Antworten Letzte Antwort
          Matze
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @matzebhv
          Hauptsache es klappt jetzt. Kannte ja auch den wert des Datenpunktes garnicht. Hatte nur angenommen das du es vorher so am laufen hattest. 😉
            Matze
            root_
            @matzebhv absoluter Pfad ist jetzt
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png
