  4. Was ich habe und was ich möchte - Frage was brauche ich noch
    5.7k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    Miru
    Logo mein erster Fernseher hatte auch kein HD ;)
    Ich möchte Sonos, Homematic und Tablett-Visualisierungen
    machen. Was noch kommt weiß keiner und ich gebe auch keinem
    die Schuld, sondern bin dankbar wenn mir geholfen wird.
    Grüße
      @Miru:
      die Schuld, sondern bin dankbar wenn mir geholfen wird. `
      Also zum letzten Mal:
      @Homoran:
      Ich empfehle einem Einsteiger mit einem RasPi 2/3 zu beginnen.
      Ist am einfachsten zu bekommen, kann man immer noch für etwas anderes benutzen (Yahm, Raspberrymatic, fake Gateway, Multihost-Slave….) `
      Cubietruck teilweise sehr hohe load!
      Tinkerboard durch sehr schnelles dual channel DDR3 ram und dreifache Geschwindigkeit bei dem SD-Kartenleser fast gar keine Load
      …und so könnte es weitergehen. Weitere Screenshots vom pine64, raspi, nuc... gibt es unter Hardware
      Rainer
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Hallo Miru,
        ich habe auch mit einen Pi3 angefangen. Am Ende macht der aber nur Ärger, da zu wenig Speicher.
        Außerdem sind die SD-Karten auch recht schnell im Eimer, sobald du die Werte für die Historie schreibst.
        Bei mir haben die Kärtchen ca. 3/4 Jahr gehalten. Die Spannungsversorgung ist auch nicht ohne,
        da viele Netzteile die mitgeliefert werden zu schwach sind und zu Fehlern führen können.
        Einen NUC finde ich nur für ioBroker übertrieben.
        Ich habe mir einen kleinen gebrauchten Linux-Rechner gekauft (z.B. einen zotac) die bekommt man für
        50-100 Euro. Da habe ich dann eine 128GB SSD drinn, damit gibt es kein Problem mit Plattenplatz
        und mit den SD-Kärtchen.
        Ich habe 4 GB Ram, das reicht massig und ich komme an keine Grenzen und der ioBroker läßt sich fix bedienen.
        Auch die Darstellung auf dem Tablett (mit VIS) ist schneller geworden.
        Der Stromverbrauch ist auch nur minimal höher als ein PI (ich glaube 12Watt).
        Die CCu2 würde ich behalten und die kritischen Prozesse auch dort belassen (sowas wie Lichtsteuerung, Heizung, Tür, Alarm,…)
        Der ioBroker ist dann für Oberfläche, Historie, komplexe Steuerung, Tagesprogramme etc. da und kann auch
        z.B. dann deine Sonos, Filmsammlung etc. integrieren.
        Außerdem kannst du da noch einen Webserver, MySql etc. installieren.
        Ich würde auch empfehlen einmal pro Nacht ein Backup zu fahren (z.B. per ftp auf dein NAS).
        Welches Betriebssystem: Wenn du keine Ahnung von Unix hast, dann geht Windows.
        Ich nutze eine Stabile Version von Debian.
        MfG
        Sissi
          Egal ob nuc oder zotac, in der Summe kommst du da auf mehrere hundert euro, insbesondere wenn du ich eine windows Lizenz kaufen musst.
          Der Stromverbrauch liegt bei den 12Watt 4x so hoch, was etwa 20€ Mehrkosten im Jahr ausmacht. Mein nuc5PPYH braucht unter 10W oft nur 7W.
          Trotzdem würde ich Einsteigern einen Raspi empfehlen.
          Im Moment läuft bei mir allerdings nur noch ein pi im produktiven Einsatz, das aber absolut störungsfrei.
          Was fas Sterben der SD karten angeht, so habe ich da auch gelesen, dass der pi3 da die höheren Ausfälle hat, als der Pi2.
          Allerdings muss man differenzieren. Ist die SD wirklich defekt, oder wurden nur Dateien zerschossen, weil der Pi durch Steckerziehen beendet wurde als er berade am Schreiben war?
          Ausreichend große (mind. 16-32 GB), schnelle und hochwertige (z.B. Sandisk Ultra) Karten haben bei mir noch nie den Geist aufgegeben. Bei billigen und zu kleinen kam es allerdings schon mal vor. Das möchte ich aber nicht auf raspberry beschränken.
          Langsame Karten können zu Problemen führen, da damit die Load erheblich ansteigen kann.
          Rainer
