  4. gelöst: Ring-Adapter lässt sich nicht starten
7 Beiträge 3 Kommentatoren 797 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
    Moin,
    auf einem gestern frisch aufgesetzten System lässt sich der Adapter nicht starten.
    starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    Initializing Api
    Client Api Call failed Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    unhandled promise rejection: locs is not iterable TypeError: locs is not iterable at RingApiClient.retrieveLocations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:110:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async RingApiClient.refreshAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:67:9) at async RingApiClient.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:54:9) at async RingAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/main.js:80:9)
    terminating
    Hat da jemand eine Idee zu?
    Matze
    • MatzebhvM Matzebhv
      Moin,
      Initializing Api
      terminating
      Matze
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @matzebhv sagte in Ring-Adapter lässt sich nicht starten:
      In der Adapter Instanz die Logstufe auf DEBUG stellen ... und hier dann das Log dazu posten .
      MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        @glasfaser Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
        Failure reason: Error: Refresh token is not valid. Unable to authenticate with Ring servers. See https://github.com/dgreif/ring/wiki/Refresh-Tokens
        Das ist interessant, ich erzeuge mal einen neuen Token. Muss der incl. "refreshToken": eingegeben werden?
        Matze
          Matze
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Ich habe den Adapter nicht ... leider kann ich dir damit nicht weiterhelfen
          Lese hier in der Installanleitung / FAQ
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
          oder hier in einem Issues :
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/319
            MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            @glasfaser Das Issue hatte ich nicht gesehen, weil closed. Ich probiere das jetzt mal mit einem Downgrade. Vielen Dank für deine Hilfe zum 2. mal heute :-)
              @matzebhv
              Bevor du den ring-Adapter downgradest:
              https://forum.iobroker.net/topic/59006/gelöst-node-js-update-und-ring-downgrade/10
                @matzebhv
                MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Schande über mein Haupt, als Token darf nur der String zwischen den Anführungszeichen ohne dieselbigen übernommen werden.
                Das sollte man vielleicht in der Doku besser beschreiben.
                Danke für eure Bemühungen.
