  4. "gelöst" node js update und ring downgrade
    5.7k
js-controller updatering adapter
12 Beiträge 2 Kommentatoren 875 Aufrufe 2 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    Hallo, ich habe 2 probleme und zwar wird in der info seite angezeigt
    v16.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.18.0)
    wenn ich ein update mache mit
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    installiert er trotzdem 16.17.1, warum??
    Dann kann ich den ring adapter nicht downgraden auf 3.0.1 nur bis 3.0.3
    wie komme ich wieder auf 3.0.1???
    • D denjo
      @denjo sagte in node js update und ring downgrade:
      Weil
      a) ein Update nicht so gemacht wird, sondern mit dem üblichen
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      (wenn das Repo für 16 schon aktiv ist)
      und
      b) die Version 16.18.0 zwar im Upstream released ist, aber noch nicht im nodesource-Repo gelandet ist. Zurücklehnen und abwarten...
        Weil
        sudo apt update
        und
        denjo
        @thomas-braun okay wieder was gelernt, danke.
        kannst du mir noch sagen wie ich den ring adapter auf 3.0.1 downgrade???
        • D denjo
          @denjo
          iobroker upgrade ring@3.0.1
          Aber was ist der Grund dafür?
            @denjo
            denjo
            @thomas-braun weil nur die version funktoniert, issus wurde schon mal gemacht aber nix verbessert. haben viele das problem
            • D denjo
              @denjo
              github:	3.1.3
              latest:	3.1.3 for 11 days
              stable:	3.1.3 for 11 days
              Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine stable nicht grundsätzlich auch laufen würde.
                @denjo
                github:	3.1.3
                denjo
                @thomas-braun doch ist wirklich so das ist schon seid 6 monaten ca so. jetzt funktioniert er auch wieder bei mir mit 3.0.1
                • D denjo
                  @denjo
                  Issue dazu?
                    @denjo
                    Issue dazu?
                    denjo
                    @thomas-braun ja wurde schon mal gemacht und irgendwann dann geschlossen weil gesagt wurde man kann ja version 3.0.1 installieren. wobei viele noch das problem hatten
                    • D denjo
                      @denjo
                      Dürfte damit zusammenhängen:
                      I don't recieve events, snapshots and videos on motion or detected person
                      Congrats it's very likely that your current token was put on a blacklist by ring, denying you the push notification you´d need. Best way to resolve this is to remove any previous browsers/adapter tokens on the ring website and generating a new token for the adapter.
                      In order for this adapter to properly react on events Ring must send the push notification to the used Ring Api Client for this adapter to react on it. The logic in this adapter was checked multiple times and works for plenty users, so if you experience issues regarding missing events it's unlikely the fault of this adapter.
                        @denjo
                        denjo
                        @thomas-braun tatsache hat geholfen
                        • D denjo
                          @denjo
                          Stand in der Readme zum Adapter...
