  3. Einsteigerfragen
  4. (Gelöst) Shelly pro 4PM und mqtt
    5.6k
shelly pro 4
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Shelly pro 4 im Einsatz über mqtt.
    Bekomme alle Werte, die auch Aktualisiert werden.
    Wie kann ich aus ioBroker raus den Switch ein- bzw. ausschalten?
    Geht das über den Json der als Dp angelegt wurde?
    Dank im voraus
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      Hallo zusammen
      Dank im voraus
      MfG
      Wastl
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @langer sagte in Shelly pro 4PM und mqtt:
      Hallo zusammen
      Ja das ist leider ein Gerät der die API 2 benutzt
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/General/RPCChannels
      Du musst also unter Deinem Shelly Datenpunkt einen rpc Datenpunkt anlegen und dort die Befehle mittels JSON übermitteln, wie in dem Link beschrieben. (z. Bsp. : shellypro4pm-f008d1d8b8b8/rpc)
      Also dort wurde halt der Shelly 1 Pro als Beispiel genommen:
      {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"on":true}}
      Also Methode musst Du halt bei Switch schauen.
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
      Im Prinzip sollte der obere Befehl also tun mit on=true oder on=false.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hallo zusammen
        Langer
        @mickym
        Vielen Dank, hat funktioniert!
        MfG
        Wastl
