  4. Orange Pi Zero 2 BLE läuft nicht
    5.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    BadPeeWee
    Hi
    Habe mir als mangels eines Raspbery pi 4 einen Orange Pio zero 2 besorgt und darauf läuft jetzt Armbian 22.08.4 Jammy mit iobroker.
    Bekomme aber BLE nicht zum laufen.
    Es wird zwar ble.0 Verbunden mit Host und Lebenszeichen beim start angezeit. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt aber rot.
    Ich habe zwei xiaomi Temperatur Sensoren und einen fora Sensor laufen, die sich auch mit dem xiaomi smart hub verbinden. Also funktionieren diese.
    Im log steht folgendes.
    ble.0 2022-10-12 15:26:33.436 error ENODEV, No such device
    ble.0 2022-10-12 15:26:31.961 info starting scanner process...
    ble.0 2022-10-12 15:26:31.897 info monitored services: fe95
    ble.0 2022-10-12 15:26:31.892 info enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0 2022-10-12 15:26:31.888 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0 2022-10-12 15:26:31.721 info starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    host.orangepizero2 2022-10-12 15:26:26.518 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 570702
    host.orangepizero2 2022-10-12 15:26:26.363 info "system.adapter.ble.0" enabled
    Hat wer in einem Orange Pi Zero 2 oder einem anderen Orange Pi BLE zum laufen bekommen, oder kann mir helfen es zum laufen zu bekommen?
    • B BadPeeWee
      Hi
      @badpeewee
      kann der OPI BLE?
      ist noble & Co installiert?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @badpeewee
        kann der OPI BLE?
        BadPeeWee
        @homoran ja der orange pi zero 2 hat bluetooth und wifi am board.
        Was ist bitte noble & co?
        • B BadPeeWee
          @badpeewee sagte in Orange Pi Zero 2 BLE läuft nicht:
          hat bluetooth
          BT ist nicht identisch mit BLE!
          die für den Adapter notwendigen Hilfsprogramme
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#installation
          • B BadPeeWee
            @badpeewee
            hciconfig
            hcitool dev
            sagt?
              @badpeewee
              hciconfig
              hcitool dev
              sagt?
              BadPeeWee
              @thomas-braun said in Orange Pi Zero 2 BLE läuft nicht:
              @badpeewee
              hciconfig
              hcitool dev
              sagt?
              bei hcitool dev kommt nur
              devices:
              mehr nicht.
              • B BadPeeWee
                @badpeewee
                hciconfig
                hcitool dev
                sagt?
                devices:
                mehr nicht.
                @badpeewee
                Bitte immer vollständige Ein- und Ausgaben aus der Konsole kopieren, nix nacherzählen
                  @badpeewee
                  BadPeeWee
                  @thomas-braun das hab ich alles schon gemacht. Auch xiaomi, mi-flora eingetragen.
                  This adapter needs additional libraries to compile. See https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites for detailed instructions. On Raspberry Pi and similar, this should do it: sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                  If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                  which requires libcap2-bin to be installed.
                  • B BadPeeWee
                    BadPeeWee
                    @badpeewee said in Orange Pi Zero 2 BLE läuft nicht:
                    Bin jetzt von armbian auf ubuntu gewechselt weil auch reboot Probleme gemacht hat.
                    Hat keinen reboot gemacht, sondern shutdown und ist nicht mehr gestartet. Was schon sehr lästig war.
                    Mit ubuntu geht jetzt reboot und BLE im iobroker auch.
                    Somit wäre das Problem gelöst.
