  4. victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?
    6.1k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kilian 1
    schrieb am zuletzt editiert von Kilian 1
    Hole den Thread nochmal hoch. Vorweg: Linux-NeuUser, kein Programmierer oder so. (Lies: Bitte antworten, als würdet Ihr es meinem 10jährigen Sohn erklären :-) )
    Ich habe mir nun auch zwei Victron ve.direct zu USB-Kabel gekauft und zwischen den Linux-Notebook auf dem mein ioBroker läuft, sowie die beiden smartsolar-MPPT-Lader gehängt. Nach einigem herumsuchen bin ich auf einen Befehl "ls -la /dev/serial/by-id" gestoßen und bekomme in der Antwortliste tatsächlich zwei Geräte mit "VictronEnergy_VE-Direct_cable" angezeigt.
    Dann bin ich auf einen Eintrag bei github mit dem iobroker.vedirect adapter gestoßen, finde aber nicht heraus, wie ich den installieren kann. In meiner Adaptersuche finde ich ihn nicht. Dann habe ich irgendwas mit anderen "Repositorys" gelesen und versucht, bin aber nicht sicher, was ich da eintragen müsste (und ob das so überhaupt geht).
    Könnte mich jemand da mal an die Hand nehmen und mir verraten, welche Schritte jetzt noch fehlen?
    • K Kilian 1
      @kilian-1 sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
      iobroker.vedirect
      github:	0.3.3
      latest:	0.3.0 for 12 months
      stable:	-.-.-
      Das bedeutet, den Adapter gibt es bis dato nur als Beta-Version 0.3.0.
      Um da heranzukommen würde ich einmalig/kurzfristig im Admin das Beta/Latest-Repository freischalten und den Adapter dann daraus installieren.
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
      Zurücksetzen auf 'stable' nicht vergessen!
      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
        iobroker.vedirect
        github:	0.3.3
        stable:	-.-.-
        @thomas-braun sagte in victron phönix Wechselrichter mit HEX Protokoll auslesen?:
        @Kilian-1
        Bitte gib Feedback ob das klappt.
        im Expertenmodus von npm oder github taucht er nämlich nicht auf.
          iobroker.vedirect
          github:	0.3.3
          stable:	-.-.-
          Kilian 1
          @thomas-braun Ah, Danke Dir! Mit Deinem Hinweis läuft nun der vedirect-Adapter und nach Angabe von "/dev/ttyUSB1" kommen da auch Daten. Top. Sehe ich das richtig, das ich pro MPPT/vedirect-Kabel eine neue Instanz von dem Adapter aufmachen muss?
          Und kann man in dem Objekt-Baum die "Unterverzeichnisse" irgendwie sinnvoller benamen? Also statt "vedirect/1/PPV", "vedirect/2/PPV" etc. sowas wie ""vedirect/GarageSüd/PPV" oder so?
          Beste Grüße,
          Kilian
          PS: Ich hatte in der Zwischenzeit aufgrund dieses Threads "https://www.npmjs.com/package/@bencevans/ve.direct" noch den Befehl "npm install @bencevans/ve.direct" in der Kommandozeile abgesetzt, was mit "added 53 packages" endete. Hab' aber offen gestanden nicht verstanden, was das genau macht. Trotzdem so lassen?
          • K Kilian 1
            Beste Grüße,
            Kilian
            Das Ziel kann sich aber ändern.
            Besser die Links aus
            verwenden.
            Das kommt darauf an, in welchem Verzeichnis du den Befehl abgekippt hast. In der Regel verwendet man auch keine npm-Befehle direkt. Das muss eigentlich alles im Adapter richtig angelegt sein. Jedenfalls in stabilen und beta-Versionen über die Repos. Dazu sind die ja da. Aus anderen Quellen (direkt aus GitHub z. B.) angelst du dir 'irgendeinen' Stand direkt von der Werkbank des Programmierers.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              verwenden.
              Kilian 1
              @thomas-braun Ok, d.h., ich habe da jetzt quasi zweimal den vedirect-Adapter installiert? Einmal via Commandline aus Github und einmal über das Menu des iobrokers? Die Zeile habe ich in meinem User-Heimatverzeichnis abgesetzt. Danach dann Deiner Anleitung gefolgt und jetzt läuft es ja scheinbar. So lassen oder den Commandline-Befehl irgendwie wieder zurück rudern?
              Danke Dir nochmal!
              • K Kilian 1
                Danke Dir nochmal!
                Da liegt sie falsch. Ist aber kein Problem, weil das Modul vermutlich ohnehin nicht benötigt wird. Wo haste denn das her, das da mit npm gefummelt werden müsse?
                npm ls
                sagt? (Im gleichen Verzeichnis wie zuvor ausgeführt)
                • K Kilian 1
                  Danke Dir nochmal!
                  nicht wirklich!
                  bencevans/ve.direc
                  ist nicht der Adapter
                    nicht wirklich!
                    bencevans/ve.direc
                    Kilian 1
                    @homoran Quelle hatte ich oben verlinkt. Wenn ich npm -ls eingebe kommt das hier:
                    username@mint:~$ npm ls
                    username@ /home/username
                    └── @bencevans/ve.direct@1.0.0
                    • K Kilian 1
                      das hilft nichts.
                      Das ist immer noch nicht der Adapter.
                      der wäre hier
                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.vedirect
                      • K Kilian 1
                        @kilian-1
                        Dann
                        npm uninstall @bencevans/ve.direct
