  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. MQTT und Jarvis
MQTT und Jarvis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    rxf
    Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe (fast) alle meine Geräte per MQTT eingebunden. Funktioniert prächtig. Allerdings findet jarvis diese nicht. Er sagt : "Damit ein Gerät vom Importer erkannt wird, müssen die Datenpunkte des Gerätes unter einem gemeinsamen Datenpunkt des Typs "channel" strukturiert sein". Leider versteh ich die Meldung nicht bzw. ich weiß nicht, wie die Struktur auszusehen hat. Und wie kann ich das einstellen? Besten Dank für Hilfe.
      MCU
      @rxf
      Zurzeit kann man die MQTT-DPs nur manuell einbinden.
      Wenn möglich bei zukünftigen Fragen zu jarvis bitte den Thread nutzen:
      v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @rxf
        rxf
        @mcu Besten Dank
        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
        • R rxf
          @mcu Besten Dank
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          @rxf ist das noch aktuell, sonst mach ich mal einen feature request
          • PackElendP PackElend
            MCU
            @packelend Problem liegt hier -> S8 sollte ein channel sein wird aber vom MQTT-Adapter als state eingestellt.
            • M MCU
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              @mcu danke für info, ich war etwas verwirrt, dass die MQTT geräte nicht in der auto-einrichtung aufgetaucht sind. Sehe nun aber alles :)
                MCU
                @packelend Zeig mal bitte ein Beispiel, beim dem es angezeigt wird.
                Bitte die ioBroker Objekte und Anzeige in Jarvis einmal als Bild reinstellen. Danke.
                • PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  @mcu
                  iobroker objekte
                  734c7f47-7ce7-494a-b877-19b4faaf9d66-image.png !
                  nach durchlauf des tutorials mit auto-erkennung, einrichtung
                  727d7f1c-118c-40e6-85a3-fbb58185d7cc-image.png !
                    @mcu
                    iobroker objekte
                    MCU
                    @packelend Die devices sind aber vom Z-wave Adapter?
                    Kannst du mal bitte die andere Ansicht von ioBroker-Objekten nehmen.
                    Jarvis
                    Wieviele geräte werden hier angezeigt?
                    Geräte importieren -> nur MQTT auswählen -> Read Adpters -> Anzeige Anzahl Geräte?
                    • M MCU
                      Jarvis
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      @mcu
                      hier die objekte des MQTT Adapters (er ist als broker eingestellt)
                      das ist ein dingz.ch
                      @mcu said in MQTT und Jarvis:
                      ja die hat er erkannt, ist momentan nur ein Shelly
                        @mcu
                        MCU
                        @packelend Ja, bei Dir werden die Objekte richtig angelegt. -> folder
                        • M MCU
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          @mcu aber nicht automatisch erkannt, angelegt.
                          Kennt er das produkt, struktur, Gewärk nicht ?
                          p.s. kann ich über Jarvis MQTT befehler absetzten, wenn auf dem iobroker nur ein MQTT broker läuft (klappt nämlich nicht, schaffe nur lesen)?
                            MCU
                            @packelend
                            Du hast die Strutur in MQTT selbst angelegt?
                            Verstehe die Frage nicht. Welches Gewerk soll er nicht kennen?
                            Man gibt in Jarvis den DP aus MQTT an und dort trägt man die Werte ein, die er senden soll.
                            Wenn es nicht klappt, liegt an Einstellungen im MQTT-Adapter.
                            Wenn du direkt im MQTT-DP etwas einträgst wird es gesendet?
                            • M MCU
                              @packelend
                              PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              nein
                              das, was unter dem MQTT broker (mqtt.0) angezeigt wird und er dann auch findet, wenn ich Geräte importieren -> nur MQTT auswählen -> Read Adpters ->
                              habe es mit einem anderem dp versucht, da ging es :)
                                nein
                                MCU
                                @packelend
                                Muss man sich im Einzelnen anschauen, um welchen DP es geht.
                                MQTT erkennt er wenn die Folder korrekt angelegt sind. Dies ist bei Dir der Fall. Die Geräte werden erkannt und entsprechend importiert, wenn man es anklickt.
                                Was ist noch offen?
                                • M MCU
                                  @packelend
                                  Was ist noch offen?
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  Was ist noch offen?
                                  warum der dingz.ch nicht so erkannt wird wie der Shelly (obwohl der Shelly eigentlich ein Shutter ist, und somit fälschlicherweise als Lichtschalter angelegt wird)
                                  nur Shelly angelegt
                                    Was ist noch offen?
                                    nur Shelly angelegt
                                    MCU
                                    @packelend Automatisches Generieren ist nur ein Teil vom Geräte-Importer.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/get-started/automatisch-generieren
                                    Initial prüft er beim automatischen Generieren nur diese Adapter.
                                    	'deconz',
                                    	'hm-rpc',
                                    	'hmip',
                                    	'hue',
                                    	'hue-extended',
                                    	'shelly',
                                    	'zigbee',
                                    	'zwave2'
                                    Wenn ein Shelly falsch erkannt wird sollte man es in github melden, so dass der Importer angepasst werden kann.
                                    Dort muss man dann die ioBroker-objekte angeben und den Shelly -Typ.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    • M MCU
                                      	'deconz',
                                      	'hm-rpc',
                                      	'hmip',
                                      	'hue',
                                      	'hue-extended',
                                      	'shelly',
                                      	'zigbee',
                                      	'zwave2'
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      mach ich
                                      Shelly ist auch nicht ganz fertig mit den arbeiten bei der z-wave datenbank (laut Kundendienst)
