  4. [Gelöst] ESPhome Error IP
    3.2k
    3.1k
error im logesphomewarn
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RackermannR Offline
    RackermannR Offline
    Rackermann
    schrieb am zuletzt editiert von Rackermann
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 16.15.0
    NPM-Version: 8.5.5
    Installationsart: Skript
    Hallo ESPHome nutzer, Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe auf meinem ioBrocker die intstanz istallieren können.
    Nun bekomme ich so ein Problem.
    IN ESPhome
    [18:33:49][D][api:102]: Accepted 192.168.178.48
    [18:33:49][W][api.connection:071]: 192.168.178.48: Socket operation failed: BAD_INDICATOR errno=11
    ioBrocker
    esphome.0 2022-10-09 18:31:19.465 error
         ESPHome client 192.168.178.41 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
    esphome.0 2022-10-09 18:31:09.396 warn
         Client 192.168.178.41 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
    esphome.0 2022-10-09 18:26:48.874 info
         Try to connect to 192.168.178.41
    esphome.0 2022-10-09 18:26:48.871 info
         Valid IP address received
    esphome.0 2022-10-09 18:20:20.451 info
         esphome.0 (1349) [ESPHome - Console] 2022-10-09 18:20:20,450 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
    ist das ein Config Problem oder wie soll ich an die Sache rangehn?
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • RackermannR Rackermann
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.5.5
      IN ESPhome
      ioBrocker
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @rackermann sagte in ESPhome Error IP:
      NodeJS richtig installieren ... und du hast wohl auch NPM selber angepackt was man nicht macht.
      NPM-Version: 8.5.5
      RackermannR 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        NPM-Version: 8.5.5
        RackermannR Offline
        RackermannR Offline
        Rackermann
        @glasfaser said in ESPhome Error IP:
        • Node V: 14.19.3
        • NodeJS V: 14.19.3
        • NPM V: 6.14.17
        Ich hab alles gemacht, wie es in dem Topic war, hat sich nichts verändert.
          • Node V: 14.19.3
          • NodeJS V: 14.19.3
          • NPM V: 6.14.17
          @rackermann
          Und warum jetzt 14? 16 ist die aktuell für den ioBroker vorgesehene Version.
            @rackermann
            RackermannR Offline
            RackermannR Offline
            Rackermann
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v14.19.3
            Wie kann man den die aktuelle version auswählen?
              v14.19.3
              @rackermann
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              Bzw. besser:
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @rackermann
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                Bzw. besser:
                RackermannR Offline
                RackermannR Offline
                Rackermann
                @thomas-braun said in ESPhome Error IP:
                js
                armv7l
                /usr/local/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                nodejs:
                  Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  • Node V: 14.19.3
                  • NodeJS V: 14.19.3
                  • NPM V: 6.14.17
                  Nee, hast du nicht. Deine Installation ist krumm.
                  Lösch die Versionen aus den falschen Pfaden raus.
                    RackermannR Offline
                    RackermannR Offline
                    Rackermann
                    Ich habew mir jzt mal eine andere MicroSD karte geschnappt und habe dort mal komplett neu installiert.
                    bei dem Befehl kommt jzt:
                    js
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    4.0.23
                    pi
                    /opt/iobroker
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    nodejs:
                      Version table:
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                         14.20.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    Stimmt das jzt so?
                    Und die Neu installation hat bei meinen eigentlichen problem nix geholfen.
                      js
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Version table:
                      Stimmt das jzt so?
                      Stimmt das jzt so?
                      Ja.
                      Hat auch keiner behauptet.
                        Hardwaresystem: Pi4
                        NPM-Version: 8.5.5
                        IN ESPhome
                        ioBrocker
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Kenne den Adapter nicht ...
                        könnte es das sein :
                        https://forum.iobroker.net/post/823636
