  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • rrov1R rrov1
    @stefan-berlin1 Wir kommen der Sache näher, vor die IP muss noch: "discover " (mit Leerzeichen).
    Stefan-Berlin1S Offline
    Stefan-Berlin1
    #141
    @rrov1
    JAAAAAAAA er hat Ihn gefunden. Du bist ein Genie.
    from geckolib import GeckoShell
    GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover 192.168.188.68"])
    Starting discovery process...Found 1 spas
    Connecting to spa `Kirschpool ??` at 192.168.188.68 ... connected!
    Heater: Temperature 38.0°C, SetPoint 38.0°C, Real SetPoint 26.9°C, Operation Cool
    ing
    Pump 1: OFF
    Waterfall: OFF
    Pump 2: OFF
    Lights: OFF
    WaterCare: Waiting...
    Suche
    192.168.188.224, 172.30.32.1, 172.30.232.1
    ing
    Pump 1: OFF
    Waterfall: OFF
    Pump 2: OFF
    Lights: OFF
    Smart Winter Mode:Risk: NO
    Circulating Pump: OFF
    Ozone: OFF
    Smart Winter Mode:Active: False
    Filter Status:Clean: False
    Filter Status:Purge: False
    Economy Mode: True
    Error Sensor: VSP1CommLost, VSP2CommLost
    Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
    (Gecko)
    (Gecko) Traceback (most recent call last):
      File "<stdin>", line 1, in <module>
      File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/utils/shared_command.py"
    , line 36, in run
        cmd.cmdloop()
     File "/usr/lib/python3.11/cmd.py", line 126, in cmdloop
        line = input(self.prompt)
    KeyboardInterrupt
    rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan-Berlin1S Stefan-Berlin1
      @rrov1
      ing
      Pump 1: OFF
      Waterfall: OFF
      Pump 2: OFF
      Lights: OFF
      Suche
      ing
      Pump 1: OFF
      Waterfall: OFF
      Pump 2: OFF
      Lights: OFF
      Ozone: OFF
      Economy Mode: True
      (Gecko)
      , line 36, in run
          cmd.cmdloop()
      KeyboardInterrupt
      rrov1R Offline
      rrov1R Offline
      rrov1
      #142
      @stefan-berlin1
      OK, dann funktioniert erst mal die geckolib Installation bei dir im Container. Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich die Scripte so anpasse, das es auch mit der IP-Adresse funktioniert. Außerdem brauche ich noch eine ioBroker Testinstanz im Container bei mir. Gib mir bitte mal ein paar Tage Zeit.
      Stefan-Berlin1S 1 Antwort Letzte Antwort
      • rrov1R rrov1
        @stefan-berlin1
        Stefan-Berlin1
        #143
        @rrov1
        Danke Dir vielmals. Ich glaube das es immer mehr werden die es im Docker laufen lassen.
        Na klar verständlich das Du dafür Zeit brauchst. Aber das wäre wirklich sehr toll wenn Du das hinbekommst.
        Ich hab als erstes beim Pool geschaut ob es eine Schnittstelle gibt lach
          @rrov1
          rrov1R Offline
          rrov1R Offline
          rrov1
          #144
          @stefan-berlin1 Hallo Stefan,
          ich habe einen ersten Wurf an Änderungen erstellt, damit das auch in einem ioBroker der in einem Docker Container läuft geht. Perfekt ist es noch nicht, an einer Stelle muss du momentan in einem Python Skript noch direkt was ändern. Praktisch ist ein Komplettupdate fast aller Skripte nötig (im Javascript Adapter, aber auch der Python Skripte) nötig. Bitte gehe wie folgt vor:
          • Alle Skripte im Ordner Spa pausieren (schalten wir nach und nach wieder an)
          • im ioBroker anmelden, ins Verzeichnis SwimSpa wechseln und "git pull" aufrufen. Der git-Client sollte einige Skripte aktualisieren
          • Python Skripte aktualisieren: "cp ./Python/*.py /SpaController/"
          • Skript: spa_config.py anpassen, es muss an einer Stelle die IP des SpaController ergänzt werden (tausche einfach den ganzen Text aus und trage die IP von deinem SpaController ein):
            • Zeile 34: async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="Deine.Spa.Controller.IP") as spaman:
          • Damit wären wir mit den Python Skripten fertig, ab jetzt passiert alles im Javascript Adapter
          • Als erstes muss ein neuer Datenpunkt für die IP-Adresse angelegt werden, öffne das Skript "SpaVariablen.js", lösche es komplett und füge den Inhalt aus SpaVariablen.js von git ein. Konfiguriere in Zeile 2 deine Werte (meist nur 1 SpaController), speichere es und führe es aus.
          • Prüfe ob ein neuer Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse existiert, wenn ok, Skript schließen
          • Skript: SpaUpdateConfig.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateConfig.js ersetzen, speichern und ausführen.
          • Prüfe ob jetzt im Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse eine IP-Adresse hinterlegt ist, wenn ok, Skript schließen
          • Skript: SpaUpdateValues.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateValues.js ersetzen, speichern und ausführen.
          • Warten bis die nächste volle Minute angebrochen ist, dann wird es ausgeführt. Es sollten jetzt Werte wie die aktuelle Temperatur in den Datenpunkten stehen. Wenn Ok, Skript schließen.
          • Jetzt das gleiche mit den restlichen Skripten im Ordner Spa machen. Ob sie funktionieren siehst du, wenn du Licht einschaltest, die Pumpen startest (meist nur OFF und HIGH, LOW geht bei mir nicht, ist aber als Option da), die Zieltemperatur anpasst oder den Wasserpflegemodus änderst.
          Ich habe Ende nächster Woche Urlaub, da werde ich mich weiter mit den Anpassungen beschäftigen, damit es im Container läuft. Bis dahin sollte das aber so gehen (hoffe ich). Schreib mal ob du Erfolg hattest.
          • rrov1R rrov1
            Stefan-Berlin1
            schrieb am zuletzt editiert von Stefan-Berlin1
            #145
            @rrov1
            Hallo Stefan, wow so viel Dateien umgeändert. Super.
            den Datenpunkt IP Adresse hat er hinzugefügt. Bleibt aber auch leer der Wert.
            Bekomme aber noch folgenden Fehler aus der Spa Update Value:
            javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** Wrong number of script arguments. *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
            und aus der Spa Update Config:
            	javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
            bzw. der Fehler aus dem Skript ansicht debugger:
            23:59:30.414	error	javascript.0 (31302) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: ReferenceError: BASE_ADAPTER is not defined
            23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at updateSpaConfig (script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:12:22)
            23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:8:1
            23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:49:3
            Als IP übernimmt er scheinbar die Simple API aber nicht die manuelle IP aus der spa_config.py
            Dort hab ich das eingetragen:
            async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="192.168.188.68") as spaman:
              @rrov1
              rrov1R Offline
              rrov1R Offline
              rrov1
              #146
              hm, deaktiviere bitte im Javascript Adapter im Ordner Spa alle Skripte bis auf SpaUpdateConfig.js. Dieses Script ruft spa_config.py auf, welches dann (neben anderem) erst mal im Datenpunkt:
              die IP-Adresse ergänzt. Solange wie dieser Datenpunkt leer ist, werden alle anderen Skripte nicht laufen.
              Den Fehler:
              bekomme ich, wenn im Ordner "global scripts (global)" das Skript SpaGlobal.js deaktiviert ist.
              Bitte prüfe dort mal ob da ein rotes Dreieck dran ist. Wenn ja aktivieren und 1 Minute warten (die Instanz des Javascript Adapters wird danach einmal neu gestartet). Danach starte das Skript SpaUpdateConfig.js. Es sollte jetzt ohne den Fehler laufen und die IP-Adresse im Datenpunkt "IPAdresse" eintragen.
              Danach und nur wenn die IP im Datenpunkt ist, bitte erst SpaUpdateValues.js aktivieren und auf die nächste volle Minute warten. Wenn das läuft den Rest der Skripte aktivieren.
              • rrov1R rrov1
                Den Fehler:
                Stefan-Berlin1
                #147
                @rrov1 ich teste mal ;-)
                  Stefan-Berlin1
                  #148
                  @stefan-berlin1
                  so habs genauso gemacht:
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:38.970	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:38.970	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:28.785	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:28.783	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:28.783	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:28.730	info	Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:26.690	info	received all states
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:26.654	info	received all objects
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:26.013	info	requesting all objects
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:26.013	info	requesting all states
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:54:25.540	info	starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:53:54.234	info	terminating
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:53:53.737	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:53:53.736	info	terminating
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:53:53.732	info	Stop script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:53:53.731	warn	Restart initiated
                  javascript.0
                  2024-05-06 22:53:53.730	info	Global Script script.js.global.SpaGlobal updated. Restart instance.
                  die global Spa ist aktiviert
                  hier mal die updateconfig auswertung:
                  23:02:01.914	info	javascript.0 (4092) Debugging of script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig was stopped, because started in normal mode
                  23:02:01.915	info	javascript.0 (4092) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                  23:02:01.935	info	javascript.0 (4092) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                  23:02:01.935	info	javascript.0 (4092) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  23:02:25.699	info	javascript.0 (4092) Stop script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                  23:03:04.144	info	javascript.0 (4160) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                  23:03:04.223	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                  23:03:04.223	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  23:03:04.224	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                  23:03:04.226	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                  23:03:14.882	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                  23:03:14.883	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                    @stefan-berlin1
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    rrov1R Offline
                    rrov1R Offline
                    rrov1
                    #149
                    ärgerlich, der ReferenceError ist jetzt zwar weg, aber er findet den SpaController immer noch nicht
                    Bitte prüfe noch mal die Datei /SpaController/spa_config.py, ob da wirklich in Zeile 34 die Änderung drinnen steht. Ich füge hier mal eine von mir vorbereitete Version ein: spa_config.py , es wäre mir am liebsten du nimmst die mal. Ich habe die richtige IP schon eingetragen. Danach bitte SpaUpdateConfig.js noch mal ausführen und den Datenpunkt mit der IP-Adresse prüfen. Falls es nicht klappt bitte noch mal die Einträge aus dem Logfile schicken.
                    • rrov1R rrov1
                      Stefan-Berlin1
                      #150
                      @rrov1 Hey Stefan,
                      alles korrekt ist eingetragen hab auch Deine Datei einmal genommen.
                      21:52:39.504	info	javascript.0 (9003) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                      21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                      21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                      21:52:39.558	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                      21:52:49.791	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                      21:52:49.791	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                      Er findet Ihn nicht die IP (http://172.17.0.4:8087) die er aufruft ist die aus der Simple API
                        @rrov1 Hey Stefan,
                        rrov1R Offline
                        rrov1R Offline
                        rrov1
                        #151
                        @stefan-berlin1 So was ärgerliches :-| , die Aufrufe und die IP vom Simple API sind gut an der Stelle. Führe bitte noch mal folgendes aus dem Container heraus aus:
                        ping 192.168.188.68
                        -> sollte einfach gehen, nur als Test.
                        Dann, das hatten wir schon mal vor ein paar Tagen getestet:
                        python3
                        -> er sollte den SpaController finden
                        Dann noch mal:
                        Und schick mir zumindest von den letzten beiden mal was die Ergebnisse sind.
                        • rrov1R rrov1
                          ping 192.168.188.68
                          python3
                          Dann noch mal:
                          Stefan-Berlin1
                          #152
                          @rrov1
                          Funktioniert Ping:
                          PING 192.168.188.68 (192.168.188.68) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.36 ms
                          64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.20 ms
                          64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.40 ms
                          64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.35 ms
                          64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.34 ms
                          2te python3 from geckolip... geht auch findet er:
                          Heater: Temperature 36.0°C, SetPoint 36.0°C, Real SetPoint 24.9°C, Operation Cool
                          ing
                          Pump 1: OFF
                          Pump 2: OFF
                          Waterfall: OFF
                          Lights: OFF
                          Ozone: OFF
                          Economy Mode: True
                          Das letzte klappt nicht:
                          root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_config.py b7031c
                          imSpa
                          /SpaController/spa_config.py Version: 0.2.4
                          total arguments passed: 4
                          Connect using client id: b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973
                          ioBroker Simple Rest API URL: http://172.17.0.4:8087
                          Base path to datapoints: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                          *** looking for spas on your network ...
                            @rrov1
                            Funktioniert Ping:
                            ing
                            Pump 1: OFF
                            Pump 2: OFF
                            Waterfall: OFF
                            Lights: OFF
                            Ozone: OFF
                            Economy Mode: True
                            imSpa
                            Stefan-Berlin1
                            #153
                            @stefan-berlin1
                            Hat es was mit der Simple Api vielleicht zu tun und den Ports?
                              @stefan-berlin1
                              rrov1R Offline
                              rrov1R Offline
                              rrov1
                              #154
                              leider nein. Das Skript spa_config.py ist recht simpel gestrickt:
                              1. Parameteranzahl prüfen und Parameter in Variablen merken
                              2. Verbindung zum SpaController herstellen (Zeile 34 die du angepasst hast)
                              3. Diverse Werte vom SpaController abrufen und merken
                              4. Werte aufbereiten und per HTTP-Request dem Simple API übergeben.
                              Wenn bei Punkt 2 keine Verbindung aufgebaut werden kann endet das Skript an der Stelle (es hat ja sowieso nix was es dem Simple API übergeben könnte).
                              Blöd ist, das es in meinem Testcontainer läuft und die beiden Tests die du ausgeführt hast sind klare Indikatoren dafür das es keine grundsätzlichen Probleme bei dir gibt.
                              Ich habe leider heute und morgen keine Zeit mehr, am Wochenende bin ich unterwegs in den Urlaub. Ich baue, wenn ich Zeit habe nächst Woche das spa_config.py ordentlich um, so dass du da nicht mehr drin rumändern musst und melde mich noch mal.
                              • rrov1R rrov1
                                Stefan-Berlin1
                                #155
                                @rrov1
                                Mach ganz ruhig, kommt ja nicht auf'n paar Tage an.
                                Genieß den Urlaub. Ich teste mal nochmal paar Variation
                                  @rrov1
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1
                                  #156
                                  ich habe jetzt die Skripte angepasst, so dass auch von meinem Docker Test Container aus SpaController erkannt werden. Es gibt jetzt einen Datenpunkt in dem du die IP-Adresse vom SpaController hinterlegen musst, damit dieser gefunden wird. Bitte wie folgt vorgehen:
                                  • Skript: SpaVariablen.js öffnen, Inhalt löschen und mit Inhalt von SpaVariablen.js ersetzen und 1x laufen lassen (Achtung: Aufruf in Zeile 4 ggf. anpassen), Am Ende sollte ein neuer Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.discoverIP vorhanden sein.
                                  • Jetzt die IP-Adresse des SpaController im neuen Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.discoverIP manuell eintragen.
                                  Das ist jetzt die spannende Stelle, wenn bei dir alles klappt, sollte der SpaController nun gefunden werden auf Basis seiner IP-Adresse. Es sollten Datenpunkte wie:
                                  • ID
                                  • IPAdresse
                                  • Name
                                  • U_ID
                                    unterhalb von javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0 gesetzt sein.
                                  Schreibe mal ob das erfolgreich war.
                                  • rrov1R rrov1
                                    • ID
                                    • IPAdresse
                                    • Name
                                    • U_ID
                                    Stefan-Berlin1
                                    #157
                                    @rrov1
                                    Hallo hoffe Du hattest ein angenehmen Urlaub. Ich hab dies mal getestet und auch nochmal komplett neu gemacht.
                                    Im Datenpunkt taucht es auf. Wenn ich die Spa Update Config Starte kommt noch ein Fehler:
                                    javascript.0	01:58:42.668	info	Stopping script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                    javascript.0	01:59:07.571	info	Stopping script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                    javascript.0	01:59:13.261	info	Start JavaScript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig (Javascript/js)
                                    javascript.0	01:59:13.302	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                    javascript.0	01:59:13.302	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	01:59:13.303	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** IP(s) to disover: 192.168.188.68
                                    javascript.0	01:59:13.303	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                                    javascript.0	01:59:13.303	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** discovering IP: 0 => 192.168.188.68
                                    javascript.0	01:59:13.304	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python /SpaController/spa_config.py 4d9a30ec-aea3-4a77-af1a-01d1ea71c336 http://172.17.0.6:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68
                                    javascript.0	01:59:13.313	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python /SpaController/spa_config.py 4d9a30ec-aea3-4a77-af1a-01d1ea71c336 http://172.17.0.6:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68 /bin/sh: 1: python: not found
                                    javascript.0	01:59:13.313	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                                    Ich hab nochmal die befehle ausgeführt und er findet den Spa:
                                    python3
                                    Gruß Stefan
                                      @rrov1
                                      python3
                                      Gruß Stefan
                                      rrov1R Offline
                                      rrov1R Offline
                                      rrov1
                                      #158
                                      ja, der Urlaub war schon gut, nur das Wetter war dieses Jahr an der Costa Brava nicht so gut, ich musste die Tagesaktivitäten etwas aktiver gestalten ;-) .
                                      Die Shell sagt: /bin/sh: 1: python: not found
                                      Der Python Interpreter sollte auf den Namen "python3" hören (vgl. dein manueller Test). Bitte prüfe in SpaGlobal.js noch mal die Zeile 4, Variable: SPA_EXECUTEABLE, dort sollte "python3" drinnen stehen.
                                      • rrov1R rrov1
                                        Stefan-Berlin1
                                        #159
                                        @rrov1
                                        das ist ärgerlich das das Wetter so schlecht war. Dafür fährt man ja weg um dem Wetter hier zu entgehen.
                                        Es hat geklappt es sind Daten zu sehen 👍 huchu . Dann werde ich mal sehen wie ich die in meine Loxone wertvoll weiter verarbeiten kann.
                                        Bekomme in kürze dann auch noch eine Wellis Wärmepumpe mal schauen wie die funktioniert und wie man diese nun wieder einbindet.
                                          @rrov1
                                          rrov1R Offline
                                          rrov1R Offline
                                          rrov1
                                          #160
                                          schön zu hören, das es jetzt doch klappt :-) .
                                          Ich habe hier auch eine Loxone Anlage. Ich habe die Integration über den Simple Rest API Adapter gelöst, sprich virtuelle Eingänge für z.B. die Temperaturen gleich über ein "getBulk" und virtuelle Ausgänge mit "set" auf Datenpunkte. Funktioniert einwandfrei.
                                          Viel Erfolg noch.
                                          Stefan-Berlin1S 2 Antworten Letzte Antwort
