  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Stefan-Berlin1S Stefan-Berlin1
    @rrov1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
    python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
    Mit dem Docker die Pfade verhalten sich als wären Sie nicht da.
    In der ID steht nichts drin bei Objekten
    Wenn ich den Befehl ausführe kommt:
    root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a56
    imSpa
    /SpaController/spa_config.py Version: 0.2.2
    total arguments passed: 4
    Connect using client id: 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134
    ioBroker Simple Rest API URL: http://172.17.0.4:8087
    Base path to datapoints: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
    *** looking for spas on your network ...
    *** there were no spas found on your network.
    muss ich irgendwo noch eine IP eingeben? oder ne Mac damit er den Spa findet?
    so hier die Abfrage:
    root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa# cd Python3
    root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3# cd SpaController
    root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController# pwd
    rrov1R Offline
    rrov1R Offline
    rrov1
    #136
    @stefan-berlin1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
    Hallo Stefan,
    die Fehlermeldung ist suboptimal. Normalerweise findet die geckolib den SpaController im lokalen Subnetz von ganz alleine. Dadurch, das es bei dir in einem Docker Container läuft scheitert das, weil nach meinem (bescheidenen) Wissen über Docker die Container in einem eigenen Subnetz laufen. Jetzt müssen wir erst kurz prinzipiell was Testen. Mit der geckolib kommt auch ein geckoshell. Starte mal eine shell im Container und dann führe da mal aus:
    python3
    Dann sollte sich das Prompt ändern und:
    from geckolib import GeckoShell
    GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover IP.vom.Spa.Controller"])
    Spannend wäre ob er mit der IP-Adresse den SpaController findet. Wenn nicht wäre es gut, wenn du mal das Logfile bereitstellen kannst.
    Momentan habe ich keine Funktion vorgesehen um die IP-Adresse zu konfigurieren, aber wenn's sein soll kann ich das schon noch ergänzen.
    Stefan-Berlin1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • rrov1R rrov1
      Hallo Stefan,
      python3
      Stefan-Berlin1S Offline
      Stefan-Berlin1
      #137
      @rrov1
      ok folgendes spuckt er aus : hoffe hab alles
      Python 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0] on linux
      Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
              <Disclaimer>
              ----------------------------- USE AT YOUR OWN RISK ----------------------
              This code will allow you to make changes to your spa configuration that i
      s
              outside of what the app, top panel and side panel settings allow. I've no
      t
              tested every setting and it might be that you prevent your spa pack from
              operating as it used to do.
              I strongly suggest dumping the configuration values with the "config" com
      mand
              and recording them somewhere safe.
              </Disclaimer>
      Starting discovery process...LOG> ERROR Exception during send processing
      Traceback (most recent call last):
        File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/driver/udp_socket.py", l
      ine 162, in _process_send_requests
          self._socket.sendto(send_bytes, destination)
      socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known
      Found 0 spas
      LOG> WARNING Try using the iOS or Android app to confirm they are functioning cor
      rectly
      Welches Logfile meinst Du direkt? bzw. wo finde ich dies?
      rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rrov1
                <Disclaimer>
        s
        t
        mand
                </Disclaimer>
        Found 0 spas
        rectly
        rrov1R Offline
        rrov1R Offline
        rrov1
        #138
        @Stefan-Berlin1
        Der Theorie nach sollte es eine Datei:
        client.log
        im Ausführungsverzeichnis geben, aber die brauchen wir nicht. Bitte führe es noch mal aus, ersetze vor dem ausführen die Zeichenkette: IP.vom.Spa.Controller mit der richtigen IP von deinem SpaController. Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen 😇 .
        • rrov1R rrov1
          @Stefan-Berlin1
          client.log
          Stefan-Berlin1
          #139
          @rrov1
          Das hätte ich aber auch sehen können das die IP da rein kommt 😖
          GeckoShell.run(["logfile client.log", "192.168.188.68"])
                  <Disclaimer>
          s
          t
          mand
                  </Disclaimer>
          *** Unknown syntax: 192.168.188.68
          Starting discovery process...Found 0 spas
          rectly
          Sieht irgendwie nicht gut aus das er ein findet. Aber vielleicht nicht richtig da ja syntax Error kommt :
            @rrov1
                    <Disclaimer>
            s
            t
            mand
                    </Disclaimer>
            rectly
            rrov1R Offline
            rrov1R Offline
            rrov1
            #140
            @stefan-berlin1 Wir kommen der Sache näher, vor die IP muss noch: "discover " (mit Leerzeichen).
            • rrov1R rrov1
              Stefan-Berlin1
              #141
              @rrov1
              JAAAAAAAA er hat Ihn gefunden. Du bist ein Genie.
              GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover 192.168.188.68"])
              Starting discovery process...Found 1 spas
              Connecting to spa `Kirschpool ??` at 192.168.188.68 ... connected!
              Heater: Temperature 38.0°C, SetPoint 38.0°C, Real SetPoint 26.9°C, Operation Cool
              ing
              Pump 1: OFF
              Waterfall: OFF
              Pump 2: OFF
              Lights: OFF
              WaterCare: Waiting...
              Suche
              192.168.188.224, 172.30.32.1, 172.30.232.1
              ing
              Pump 1: OFF
              Waterfall: OFF
              Pump 2: OFF
              Lights: OFF
              Smart Winter Mode:Risk: NO
              Circulating Pump: OFF
              Ozone: OFF
              Smart Winter Mode:Active: False
              Filter Status:Clean: False
              Filter Status:Purge: False
              Economy Mode: True
              Error Sensor: VSP1CommLost, VSP2CommLost
              Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
              (Gecko)
              (Gecko) Traceback (most recent call last):
                File "<stdin>", line 1, in <module>
                File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/utils/shared_command.py"
              , line 36, in run
                  cmd.cmdloop()
               File "/usr/lib/python3.11/cmd.py", line 126, in cmdloop
                  line = input(self.prompt)
              KeyboardInterrupt
                @rrov1
                ing
                Pump 1: OFF
                Waterfall: OFF
                Pump 2: OFF
                Lights: OFF
                Suche
                ing
                Pump 1: OFF
                Waterfall: OFF
                Pump 2: OFF
                Lights: OFF
                Ozone: OFF
                Economy Mode: True
                (Gecko)
                , line 36, in run
                    cmd.cmdloop()
                KeyboardInterrupt
                rrov1R Offline
                rrov1R Offline
                rrov1
                #142
                @stefan-berlin1
                OK, dann funktioniert erst mal die geckolib Installation bei dir im Container. Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich die Scripte so anpasse, das es auch mit der IP-Adresse funktioniert. Außerdem brauche ich noch eine ioBroker Testinstanz im Container bei mir. Gib mir bitte mal ein paar Tage Zeit.
                • rrov1R rrov1
                  @stefan-berlin1
                  Stefan-Berlin1
                  #143
                  @rrov1
                  Danke Dir vielmals. Ich glaube das es immer mehr werden die es im Docker laufen lassen.
                  Na klar verständlich das Du dafür Zeit brauchst. Aber das wäre wirklich sehr toll wenn Du das hinbekommst.
                  Ich hab als erstes beim Pool geschaut ob es eine Schnittstelle gibt lach
                    @rrov1
                    rrov1R Offline
                    rrov1R Offline
                    rrov1
                    #144
                    @stefan-berlin1 Hallo Stefan,
                    ich habe einen ersten Wurf an Änderungen erstellt, damit das auch in einem ioBroker der in einem Docker Container läuft geht. Perfekt ist es noch nicht, an einer Stelle muss du momentan in einem Python Skript noch direkt was ändern. Praktisch ist ein Komplettupdate fast aller Skripte nötig (im Javascript Adapter, aber auch der Python Skripte) nötig. Bitte gehe wie folgt vor:
                    • Alle Skripte im Ordner Spa pausieren (schalten wir nach und nach wieder an)
                    • im ioBroker anmelden, ins Verzeichnis SwimSpa wechseln und "git pull" aufrufen. Der git-Client sollte einige Skripte aktualisieren
                    • Python Skripte aktualisieren: "cp ./Python/*.py /SpaController/"
                    • Skript: spa_config.py anpassen, es muss an einer Stelle die IP des SpaController ergänzt werden (tausche einfach den ganzen Text aus und trage die IP von deinem SpaController ein):
                      • Zeile 34: async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="Deine.Spa.Controller.IP") as spaman:
                    • Damit wären wir mit den Python Skripten fertig, ab jetzt passiert alles im Javascript Adapter
                    • Als erstes muss ein neuer Datenpunkt für die IP-Adresse angelegt werden, öffne das Skript "SpaVariablen.js", lösche es komplett und füge den Inhalt aus SpaVariablen.js von git ein. Konfiguriere in Zeile 2 deine Werte (meist nur 1 SpaController), speichere es und führe es aus.
                    • Prüfe ob ein neuer Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse existiert, wenn ok, Skript schließen
                    • Skript: SpaUpdateConfig.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateConfig.js ersetzen, speichern und ausführen.
                    • Prüfe ob jetzt im Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse eine IP-Adresse hinterlegt ist, wenn ok, Skript schließen
                    • Skript: SpaUpdateValues.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateValues.js ersetzen, speichern und ausführen.
                    • Warten bis die nächste volle Minute angebrochen ist, dann wird es ausgeführt. Es sollten jetzt Werte wie die aktuelle Temperatur in den Datenpunkten stehen. Wenn Ok, Skript schließen.
                    • Jetzt das gleiche mit den restlichen Skripten im Ordner Spa machen. Ob sie funktionieren siehst du, wenn du Licht einschaltest, die Pumpen startest (meist nur OFF und HIGH, LOW geht bei mir nicht, ist aber als Option da), die Zieltemperatur anpasst oder den Wasserpflegemodus änderst.
                    Ich habe Ende nächster Woche Urlaub, da werde ich mich weiter mit den Anpassungen beschäftigen, damit es im Container läuft. Bis dahin sollte das aber so gehen (hoffe ich). Schreib mal ob du Erfolg hattest.
                    • rrov1R rrov1
                      Stefan-Berlin1
                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan-Berlin1
                      #145
                      @rrov1
                      Hallo Stefan, wow so viel Dateien umgeändert. Super.
                      den Datenpunkt IP Adresse hat er hinzugefügt. Bleibt aber auch leer der Wert.
                      Bekomme aber noch folgenden Fehler aus der Spa Update Value:
                      javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** Wrong number of script arguments. *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
                      und aus der Spa Update Config:
                      	javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                      bzw. der Fehler aus dem Skript ansicht debugger:
                      23:59:30.414	error	javascript.0 (31302) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: ReferenceError: BASE_ADAPTER is not defined
                      23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at updateSpaConfig (script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:12:22)
                      23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:8:1
                      23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:49:3
                      Als IP übernimmt er scheinbar die Simple API aber nicht die manuelle IP aus der spa_config.py
                      Dort hab ich das eingetragen:
                      async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="192.168.188.68") as spaman:
                        @rrov1
                        rrov1R Offline
                        rrov1R Offline
                        rrov1
                        #146
                        hm, deaktiviere bitte im Javascript Adapter im Ordner Spa alle Skripte bis auf SpaUpdateConfig.js. Dieses Script ruft spa_config.py auf, welches dann (neben anderem) erst mal im Datenpunkt:
                        die IP-Adresse ergänzt. Solange wie dieser Datenpunkt leer ist, werden alle anderen Skripte nicht laufen.
                        Den Fehler:
                        bekomme ich, wenn im Ordner "global scripts (global)" das Skript SpaGlobal.js deaktiviert ist.
                        Bitte prüfe dort mal ob da ein rotes Dreieck dran ist. Wenn ja aktivieren und 1 Minute warten (die Instanz des Javascript Adapters wird danach einmal neu gestartet). Danach starte das Skript SpaUpdateConfig.js. Es sollte jetzt ohne den Fehler laufen und die IP-Adresse im Datenpunkt "IPAdresse" eintragen.
                        Danach und nur wenn die IP im Datenpunkt ist, bitte erst SpaUpdateValues.js aktivieren und auf die nächste volle Minute warten. Wenn das läuft den Rest der Skripte aktivieren.
                        • rrov1R rrov1
                          Den Fehler:
                          Stefan-Berlin1
                          #147
                          @rrov1 ich teste mal ;-)
                            Stefan-Berlin1
                            #148
                            @stefan-berlin1
                            so habs genauso gemacht:
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:38.970	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:38.970	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:28.785	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:28.783	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:28.783	info	script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:28.730	info	Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:26.690	info	received all states
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:26.654	info	received all objects
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:26.013	info	requesting all objects
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:26.013	info	requesting all states
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:54:25.540	info	starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:53:54.234	info	terminating
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:53:53.737	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:53:53.736	info	terminating
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:53:53.732	info	Stop script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:53:53.731	warn	Restart initiated
                            javascript.0
                            2024-05-06 22:53:53.730	info	Global Script script.js.global.SpaGlobal updated. Restart instance.
                            die global Spa ist aktiviert
                            hier mal die updateconfig auswertung:
                            23:02:01.914	info	javascript.0 (4092) Debugging of script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig was stopped, because started in normal mode
                            23:02:01.915	info	javascript.0 (4092) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                            23:02:01.935	info	javascript.0 (4092) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                            23:02:01.935	info	javascript.0 (4092) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            23:02:25.699	info	javascript.0 (4092) Stop script script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                            23:03:04.144	info	javascript.0 (4160) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                            23:03:04.223	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                            23:03:04.223	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            23:03:04.224	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                            23:03:04.226	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                            23:03:14.882	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                            23:03:14.883	info	javascript.0 (4160) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                              @stefan-berlin1
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              rrov1R Offline
                              rrov1R Offline
                              rrov1
                              #149
                              ärgerlich, der ReferenceError ist jetzt zwar weg, aber er findet den SpaController immer noch nicht
                              Bitte prüfe noch mal die Datei /SpaController/spa_config.py, ob da wirklich in Zeile 34 die Änderung drinnen steht. Ich füge hier mal eine von mir vorbereitete Version ein: spa_config.py , es wäre mir am liebsten du nimmst die mal. Ich habe die richtige IP schon eingetragen. Danach bitte SpaUpdateConfig.js noch mal ausführen und den Datenpunkt mit der IP-Adresse prüfen. Falls es nicht klappt bitte noch mal die Einträge aus dem Logfile schicken.
                              • rrov1R rrov1
                                Stefan-Berlin1
                                #150
                                @rrov1 Hey Stefan,
                                alles korrekt ist eingetragen hab auch Deine Datei einmal genommen.
                                21:52:39.504	info	javascript.0 (9003) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
                                21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                                21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21:52:39.557	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                                21:52:39.558	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                21:52:49.791	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                                21:52:49.791	info	javascript.0 (9003) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
                                Er findet Ihn nicht die IP (http://172.17.0.4:8087) die er aufruft ist die aus der Simple API
                                  @rrov1 Hey Stefan,
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1
                                  #151
                                  @stefan-berlin1 So was ärgerliches :-| , die Aufrufe und die IP vom Simple API sind gut an der Stelle. Führe bitte noch mal folgendes aus dem Container heraus aus:
                                  ping 192.168.188.68
                                  -> sollte einfach gehen, nur als Test.
                                  Dann, das hatten wir schon mal vor ein paar Tagen getestet:
                                  python3
                                  -> er sollte den SpaController finden
                                  Dann noch mal:
                                  Und schick mir zumindest von den letzten beiden mal was die Ergebnisse sind.
                                  • rrov1R rrov1
                                    ping 192.168.188.68
                                    python3
                                    Dann noch mal:
                                    Stefan-Berlin1
                                    #152
                                    @rrov1
                                    Funktioniert Ping:
                                    PING 192.168.188.68 (192.168.188.68) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.36 ms
                                    64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.20 ms
                                    64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.40 ms
                                    64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.35 ms
                                    64 bytes from 192.168.188.68: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.34 ms
                                    2te python3 from geckolip... geht auch findet er:
                                    Heater: Temperature 36.0°C, SetPoint 36.0°C, Real SetPoint 24.9°C, Operation Cool
                                    ing
                                    Pump 1: OFF
                                    Pump 2: OFF
                                    Waterfall: OFF
                                    Lights: OFF
                                    Ozone: OFF
                                    Economy Mode: True
                                    Das letzte klappt nicht:
                                    root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_config.py b7031c
                                    imSpa
                                    /SpaController/spa_config.py Version: 0.2.4
                                    Connect using client id: b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973
                                      @rrov1
                                      Funktioniert Ping:
                                      ing
                                      Pump 1: OFF
                                      Pump 2: OFF
                                      Waterfall: OFF
                                      Lights: OFF
                                      Ozone: OFF
                                      Economy Mode: True
                                      imSpa
                                      Stefan-Berlin1
                                      #153
                                      @stefan-berlin1
                                      Hat es was mit der Simple Api vielleicht zu tun und den Ports?
                                        @stefan-berlin1
                                        rrov1R Offline
                                        rrov1R Offline
                                        rrov1
                                        #154
                                        leider nein. Das Skript spa_config.py ist recht simpel gestrickt:
                                        1. Parameteranzahl prüfen und Parameter in Variablen merken
                                        2. Verbindung zum SpaController herstellen (Zeile 34 die du angepasst hast)
                                        3. Diverse Werte vom SpaController abrufen und merken
                                        4. Werte aufbereiten und per HTTP-Request dem Simple API übergeben.
                                        Wenn bei Punkt 2 keine Verbindung aufgebaut werden kann endet das Skript an der Stelle (es hat ja sowieso nix was es dem Simple API übergeben könnte).
                                        Blöd ist, das es in meinem Testcontainer läuft und die beiden Tests die du ausgeführt hast sind klare Indikatoren dafür das es keine grundsätzlichen Probleme bei dir gibt.
                                        Ich habe leider heute und morgen keine Zeit mehr, am Wochenende bin ich unterwegs in den Urlaub. Ich baue, wenn ich Zeit habe nächst Woche das spa_config.py ordentlich um, so dass du da nicht mehr drin rumändern musst und melde mich noch mal.
                                        • rrov1R rrov1
                                          Stefan-Berlin1
                                          #155
                                          @rrov1
                                          Mach ganz ruhig, kommt ja nicht auf'n paar Tage an.
                                          Genieß den Urlaub. Ich teste mal nochmal paar Variation
