  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Stefan-Berlin1S Offline
    Stefan-Berlin1
    #127
    ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Wellis Whirlpools mit in Touch 2.
    Ich benutze eine Synology mit IO Broker im Docker. Node 18.20.2 NPM10.5.0
    Die Skripte und Datenpunkte haben Problemlos geklappt.
    Python ist auch installiert.
    Ich hab jedoch ein Problem das ich Pip nicht installiert bekomme:
    Im Terminal sagt er mir dann folgendes:
    root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# pip install geckolib
    bash: pip: command not found
    wenn ich über den Github installer gehe kommt folgendes:
    $ iobroker url https://github.com/gazoodle/geckolib --host buanet-iobroker-1 --debug
    Installing gazoodle/geckolib#973b04d56e93fa66dad95bfac8f00dc36d8057f1... (System call)
    npm WARN tarball tarball data for github:gazoodle/geckolib#973b04d56e93fa66dad95bfac8f00dc36d8057f1 (null) seems to be corrupted. Trying again.
    npm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneNuRZZ9/package.json
    host.buanet-iobroker-1 Cannot install gazoodle/geckolib#973b04d56e93fa66dad95bfac8f00dc36d8057f1: 254
    ERROR: Process exited with code 25
    Ansonsten sagt er mir beim Script Spa Update ausführen folgendes.
    01:21:19.552	info	start
    01:21:19.557	info	*** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
    01:21:19.665	info	*** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa Traceback (most recent call last): File "/SpaController/spa_config.py", line 4, in <module> import requests ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
    01:21:19.666	info	end
    Ich würde mich sehr freuen wenn ich es zum laufen bekomme da ich gerne Sonnenüberschuss der PV gern steuern würde ;-)
    Gruß Stefan
    rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan-Berlin1S Stefan-Berlin1
      Gruß Stefan
      rrov1R Offline
      rrov1R Offline
      rrov1
      #128
      @stefan-berlin1 Hallo Stefan,
      ich würde mich der Einfachheit halber darauf konzentrieren, das wir pip ans laufen bekommen. Führe mal bitte mal folgendes aus (Quelle) :
      python3 --version
      python3 -m pip --version
      aus und stelle das Ergebnis mal bereit.
      Stefan-Berlin1S 1 Antwort Letzte Antwort
      • rrov1R rrov1
        python3 --version
        Stefan-Berlin1
        schrieb am zuletzt editiert von Stefan-Berlin1
        #129
        @rrov1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
        python3 --version
        Na klar das denke ich auch das dies erst laufen muss.
        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 --version
        Python 3.11.2
        root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 -m pip --version
        pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
        Ich hoffe dies hilft?
        hab auch nochmal probiert geckolib zu installieren
        error: externally-managed-environment
        × This environment is externally managed
        ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
            python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
            install.
            If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
            create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
            Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
            sure you have python3-full installed.
            If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
            it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
            virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
            See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
        note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation o
        r OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your P
        ython installation or OS, by passing --break-system-packages.
        hint: See PEP 668 for the detailed specification.
          python3 --version
          Python 3.11.2
              install.
          Stefan-Berlin1
          #130
          @stefan-berlin1 sagte in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
          der Fehler ist aufzuheben mit:
          sudo rm /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
          nun geht es auch geckolib lässt sich installieren.
          So nun die IoBroker Logfile da hab ich noch 1 Fehler:
          2024-04-29 22:19:00.062 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2577
          2024-04-29 22:19:01.237 - info: javascript.0 (2577) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          2024-04-29 22:19:01.881 - info: javascript.0 (2577) requesting all states
          2024-04-29 22:19:01.882 - info: javascript.0 (2577) requesting all objects
          2024-04-29 22:19:02.453 - info: javascript.0 (2577) received all objects
          2024-04-29 22:19:02.456 - info: javascript.0 (2577) received all states
          2024-04-29 22:19:04.540 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaVariablen
          2024-04-29 22:19:04.563 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** start: createDatapoints(nDevCnt: 1, nPumpCnt: 3, createWaterfall: true) v0.2.5
          2024-04-29 22:19:04.567 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** end: createDatapoints
          2024-04-29 22:19:04.567 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-29 22:19:04.581 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.LightToggle
          2024-04-29 22:19:04.583 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.LightToggle: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-29 22:19:04.589 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.PumpSwitches
          2024-04-29 22:19:04.591 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.PumpSwitches: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-29 22:19:04.592 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp
          2024-04-29 22:19:04.629 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-29 22:19:04.629 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig
          2024-04-29 22:19:04.633 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
          2024-04-29 22:19:04.634 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-29 22:19:04.636 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
          2024-04-29 22:19:04.647 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** leaving guid unchanged
          2024-04-29 22:19:04.649 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaUpdateValues
          2024-04-29 22:19:04.657 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-29 22:19:04.658 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.SpaVariablen
          2024-04-29 22:19:04.660 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** start: createDatapoints(nDevCnt: 1, nPumpCnt: 3, createWaterfall: true) v0.2.5
          2024-04-29 22:19:04.662 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** end: createDatapoints
          2024-04-29 22:19:04.662 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-29 22:19:04.662 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.TargetTemp
          2024-04-29 22:19:04.665 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.TargetTemp: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-29 22:19:04.717 - info: javascript.0 (2577) Start javascript script.js.common.Spa.WatercareMode
          2024-04-29 22:19:04.719 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.WatercareMode: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-29 22:19:04.751 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaVariablen: *** leaving guid unchanged
          2024-04-29 22:19:13.132 - info: admin.0 (142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 javascript
          2024-04-29 22:19:14.933 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: end
          2024-04-29 22:20:00.012 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
          2024-04-29 22:20:00.022 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2594
          2024-04-29 22:20:00.019 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
          2024-04-29 22:20:00.253 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
          2024-04-29 22:20:00.253 - info: javascript.0 (2577) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
          Dort macht er
          Ein Leerzeichen nach dem phyton3 hab in der SpaGlobal kein Leerzeichen drin:
          // Pfade für die Datenpunkablage
          const BASE_ADAPTER = "javascript.0";
          const BASE_FOLDER = "Datenpunkte.SwimSpa";
          const SPA_EXECUTEABLE = "python3"
          const PY_SCRIPTS_FOLDER = "/SpaController"
          wo ist noch etwas konfiguriert?
          wie verbindet er sich mit dem Pool?
            Dort macht er
            Stefan-Berlin1
            #131
            @rrov1
            Leider zeigt er mir in den Objekten noch keine Änderung:
            Aktuell sieht der Log so aus:
            2024-05-01 01:29:00.004 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
            2024-05-01 01:29:00.006 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
            2024-05-01 01:29:00.179 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
            2024-05-01 01:29:00.179 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
            2024-05-01 01:30:00.008 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
            2024-05-01 01:30:00.012 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
            2024-05-01 01:30:00.021 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11321
            2024-05-01 01:30:00.029 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: automatic temperature tracking target with 4 exceeds the min (12) or max (28) value
            2024-05-01 01:30:00.029 - warn: javascript.0 (2931) getState "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.AktuelleTemperatur" not found (3)
            2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:19:22)
            2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:6:5)
            2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
            2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            2024-05-01 01:30:00.030 - warn: javascript.0 (2931) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) getState "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur" not found (3)
            2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:20:18)
            2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:6:5)
            2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
            2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2024-05-01 01:30:00.031 - warn: javascript.0 (2931) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) State "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur" not found
            2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
            2024-05-01 01:30:00.032 - warn: javascript.0 (2931) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:31:17)
            2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:6:5)
            2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
            2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            2024-05-01 01:30:00.033 - warn: javascript.0 (2931) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2024-05-01 01:30:00.033 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: automatic temperature tracking target with 5 exceeds the min (12) or max (37) value
            2024-05-01 01:30:00.360 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
            2024-05-01 01:30:00.361 - info: javascript.0 (2931) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
            Ich hoffe wir nähern uns, Minütlich scheint er auch das Skript auszuführen
            Danke für die Hilfe Gruß Stefan
              @rrov1
              rrov1R Offline
              rrov1R Offline
              rrov1
              schrieb am zuletzt editiert von rrov1
              #132
              hm, wir konzentrieren uns mal auf das Skript SpaUpdateValues, welches minütlich läuft. Es gibt jedes mal den Fehler:
              zurück. Beim "Command failed" würde ich vermuten, das er "python3" auf deinem Zielsystem nicht findet (installiert ist es ja, das hat ja dein Beitrag vom 29.04. bewiesen). Melde dich mal lokal an der Shell an und führe mal aus:
              which python3
              das sollte dir den vollständigen Pfad ausgeben (bei mir: /usr/bin/python3). In der Datei SpaGlobal.js dann bitte in der Variable: SPA_EXECUTEABLE diesen Pfad eintragen und die Datei speichern (keine Leerzeichen am Ende nötig).
              Danach 1 Minute warten und ins Log schauen ob sich der Zustand bessert, ggf. das Logfile noch mal hier bereitstellen.
              PS: Wenn du gerade eine Shell zur Hand hast, kannst du den Python Aufruf auch mal direkt ausprobieren, also in deinem Fall:
              Dann siehst du gleich mal was passiert, die Werte an den Objekten sollten dadurch auch aktualisiert werden, wenn es läuft.
              • rrov1R rrov1
                which python3
                Stefan-Berlin1
                #133
                So es liegt unter:
                /usr/bin/python3
                was mich verwundert wo das Leerfeld herkommt zwischen phython3 und dem /SpaController
                angegeben hab ich es richtig:
                hab alle Java Skripte und Pyhton Scripte nochmals neu hochgeladen und auch die Hauptordner kontrolliert
                Terminal Ausführung sagt:
                root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 7a
                /SpaController/spa_updateBulk.py Version: 0.2.5
                *** Wrong number of script arguments.
                *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl
                spaIds dpBasePath
                schreib ich die Abfrage python3/SpaController ..... ohne Leerzeichen kommt das raus:
                root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3/SpaController/spa_updateBulk.py 7a
                bash: python3/SpaController/spa_updateBulk.py: No such file or directory
                root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# 1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134 http://1
                72.17.0.4:8087
                bash: 1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134: command not found
                root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3/SpaController/spa_updateBulk.py 7a1
                Hier auch gerne die Ordner Struktur als Bild
                  So es liegt unter:
                  /usr/bin/python3
                  spaIds dpBasePath
                  72.17.0.4:8087
                  rrov1R Offline
                  rrov1R Offline
                  rrov1
                  #134
                  also das Leerzeichen zwischen "python3" und dem jeweiligen Skript füge ich ein. Das ist nicht steuerbar. Python ist eine interpretierte Sprache, sprich mit "python3" wird der Python-Interpreterprozess gestartet. Das erste Argument des Interpreterprozesses ist dann immer die Datei mit dem Code der ausgeführt werden soll. Danach kommen, Leerzeichen getrennt, weitere Parameter für das Skript.
                  Also bitte bei manuellen Tests immer ein Leerzeichen zwischen "python3" und dem "Skriptnamen" einfügen.
                  Leider ist mir in meinem vorherigen Post ein Fehler unterlaufen beim Kommando zum Test an der Kommandozeile. Beim prüfen jetzt eben ist mir aufgefallen, das da noch mehr fehlt, weil der Aufruf zur Aktualisierung der Konfiguration auch nicht funktioniert hat.
                  Prüfe mal den Datenpunkt:
                  javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ID
                  Enthält der schon einen Wert?
                  Wenn nein, führe mal:
                  an der Kommandozeile aus. Wenn das erfolgreich ist sollte in dem Datenpunkt ein Wert stehen.
                  Ich vermute aber, das geht nicht. Ich tue mich mangels Docker Kenntnissen/Erfahrungen etwas schwer mit der Interpretation der Pfade wo die Skripte liegen. Der Screenshot aus dem Datei-GUI zeigt einen Pfad docker/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController an. Das entspricht nicht dem was ich erwarte und zwar ein Ordner direkt unter der Wurzel des Dateisystems, aber vielleicht ist dem auch so, weil das im Docker da so hingemappt wird.
                  Wenn es nicht geht, wechsle in der Shell des Containers mal in das Verzeichnis wo die *.py Skripte liegen und schicke mir die Ausgabe von:
                  pwd
                  • rrov1R rrov1
                    pwd
                    Stefan-Berlin1
                    #135
                    Mit dem Docker die Pfade verhalten sich als wären Sie nicht da.
                    In der ID steht nichts drin bei Objekten
                    Wenn ich den Befehl ausführe kommt:
                    root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker# python3 /SpaController/spa_config.py 7a1a56
                    imSpa
                    /SpaController/spa_config.py Version: 0.2.2
                    total arguments passed: 4
                    Connect using client id: 7a1a567f-b6d9-411c-bff5-f81387a86134
                    ioBroker Simple Rest API URL: http://172.17.0.4:8087
                    Base path to datapoints: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                    *** looking for spas on your network ...
                    *** there were no spas found on your network.
                    muss ich irgendwo noch eine IP eingeben? oder ne Mac damit er den Spa findet?
                    so hier die Abfrage:
                    root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa# cd Python3
                    root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3# cd SpaController
                    root@buanet-iobroker-1:/opt/iobroker/SwimSpa/Python3/SpaController# pwd
                      imSpa
                      rrov1R Offline
                      rrov1R Offline
                      rrov1
                      #136
                      @stefan-berlin1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                      Hallo Stefan,
                      die Fehlermeldung ist suboptimal. Normalerweise findet die geckolib den SpaController im lokalen Subnetz von ganz alleine. Dadurch, das es bei dir in einem Docker Container läuft scheitert das, weil nach meinem (bescheidenen) Wissen über Docker die Container in einem eigenen Subnetz laufen. Jetzt müssen wir erst kurz prinzipiell was Testen. Mit der geckolib kommt auch ein geckoshell. Starte mal eine shell im Container und dann führe da mal aus:
                      python3
                      Dann sollte sich das Prompt ändern und:
                      from geckolib import GeckoShell
                      GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover IP.vom.Spa.Controller"])
                      Spannend wäre ob er mit der IP-Adresse den SpaController findet. Wenn nicht wäre es gut, wenn du mal das Logfile bereitstellen kannst.
                      Momentan habe ich keine Funktion vorgesehen um die IP-Adresse zu konfigurieren, aber wenn's sein soll kann ich das schon noch ergänzen.
                      • rrov1R rrov1
                        Hallo Stefan,
                        python3
                        Stefan-Berlin1
                        #137
                        @rrov1
                        ok folgendes spuckt er aus : hoffe hab alles
                        Python 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0] on linux
                        Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                <Disclaimer>
                                ----------------------------- USE AT YOUR OWN RISK ----------------------
                                This code will allow you to make changes to your spa configuration that i
                        s
                                outside of what the app, top panel and side panel settings allow. I've no
                        t
                                tested every setting and it might be that you prevent your spa pack from
                                operating as it used to do.
                                I strongly suggest dumping the configuration values with the "config" com
                        mand
                                and recording them somewhere safe.
                                </Disclaimer>
                        Starting discovery process...LOG> ERROR Exception during send processing
                          File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/driver/udp_socket.py", l
                        ine 162, in _process_send_requests
                            self._socket.sendto(send_bytes, destination)
                        socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known
                        Found 0 spas
                        LOG> WARNING Try using the iOS or Android app to confirm they are functioning cor
                        rectly
                        Welches Logfile meinst Du direkt? bzw. wo finde ich dies?
                          @rrov1
                                  <Disclaimer>
                          s
                          t
                          mand
                                  </Disclaimer>
                          Found 0 spas
                          rectly
                          rrov1R Offline
                          rrov1R Offline
                          rrov1
                          #138
                          @Stefan-Berlin1
                          Der Theorie nach sollte es eine Datei:
                          client.log
                          im Ausführungsverzeichnis geben, aber die brauchen wir nicht. Bitte führe es noch mal aus, ersetze vor dem ausführen die Zeichenkette: IP.vom.Spa.Controller mit der richtigen IP von deinem SpaController. Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen 😇 .
                          • rrov1R rrov1
                            @Stefan-Berlin1
                            client.log
                            Stefan-Berlin1
                            #139
                            @rrov1
                            Das hätte ich aber auch sehen können das die IP da rein kommt 😖
                            GeckoShell.run(["logfile client.log", "192.168.188.68"])
                                    <Disclaimer>
                            s
                            t
                            mand
                                    </Disclaimer>
                            *** Unknown syntax: 192.168.188.68
                            Starting discovery process...Found 0 spas
                            rectly
                            Sieht irgendwie nicht gut aus das er ein findet. Aber vielleicht nicht richtig da ja syntax Error kommt :
                              @rrov1
                                      <Disclaimer>
                              s
                              t
                              mand
                                      </Disclaimer>
                              rectly
                              rrov1R Offline
                              rrov1R Offline
                              rrov1
                              #140
                              @stefan-berlin1 Wir kommen der Sache näher, vor die IP muss noch: "discover " (mit Leerzeichen).
                              • rrov1R rrov1
                                Stefan-Berlin1
                                #141
                                @rrov1
                                JAAAAAAAA er hat Ihn gefunden. Du bist ein Genie.
                                GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover 192.168.188.68"])
                                Starting discovery process...Found 1 spas
                                Connecting to spa `Kirschpool ??` at 192.168.188.68 ... connected!
                                Heater: Temperature 38.0°C, SetPoint 38.0°C, Real SetPoint 26.9°C, Operation Cool
                                ing
                                Pump 1: OFF
                                Waterfall: OFF
                                Pump 2: OFF
                                Lights: OFF
                                WaterCare: Waiting...
                                Suche
                                192.168.188.224, 172.30.32.1, 172.30.232.1
                                ing
                                Pump 1: OFF
                                Waterfall: OFF
                                Pump 2: OFF
                                Lights: OFF
                                Smart Winter Mode:Risk: NO
                                Circulating Pump: OFF
                                Ozone: OFF
                                Smart Winter Mode:Active: False
                                Filter Status:Clean: False
                                Filter Status:Purge: False
                                Economy Mode: True
                                Error Sensor: VSP1CommLost, VSP2CommLost
                                Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
                                (Gecko)
                                (Gecko) Traceback (most recent call last):
                                  File "<stdin>", line 1, in <module>
                                  File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/utils/shared_command.py"
                                , line 36, in run
                                    cmd.cmdloop()
                                 File "/usr/lib/python3.11/cmd.py", line 126, in cmdloop
                                    line = input(self.prompt)
                                KeyboardInterrupt
                                  @rrov1
                                  ing
                                  Pump 1: OFF
                                  Waterfall: OFF
                                  Pump 2: OFF
                                  Lights: OFF
                                  Suche
                                  ing
                                  Pump 1: OFF
                                  Waterfall: OFF
                                  Pump 2: OFF
                                  Lights: OFF
                                  Ozone: OFF
                                  Economy Mode: True
                                  (Gecko)
                                  , line 36, in run
                                      cmd.cmdloop()
                                  KeyboardInterrupt
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1
                                  #142
                                  @stefan-berlin1
                                  OK, dann funktioniert erst mal die geckolib Installation bei dir im Container. Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich die Scripte so anpasse, das es auch mit der IP-Adresse funktioniert. Außerdem brauche ich noch eine ioBroker Testinstanz im Container bei mir. Gib mir bitte mal ein paar Tage Zeit.
                                  • rrov1R rrov1
                                    @stefan-berlin1
                                    Stefan-Berlin1
                                    #143
                                    @rrov1
                                    Danke Dir vielmals. Ich glaube das es immer mehr werden die es im Docker laufen lassen.
                                    Na klar verständlich das Du dafür Zeit brauchst. Aber das wäre wirklich sehr toll wenn Du das hinbekommst.
                                    Ich hab als erstes beim Pool geschaut ob es eine Schnittstelle gibt lach
                                      @rrov1
                                      rrov1R Offline
                                      rrov1R Offline
                                      rrov1
                                      #144
                                      ich habe einen ersten Wurf an Änderungen erstellt, damit das auch in einem ioBroker der in einem Docker Container läuft geht. Perfekt ist es noch nicht, an einer Stelle muss du momentan in einem Python Skript noch direkt was ändern. Praktisch ist ein Komplettupdate fast aller Skripte nötig (im Javascript Adapter, aber auch der Python Skripte) nötig. Bitte gehe wie folgt vor:
                                      • Alle Skripte im Ordner Spa pausieren (schalten wir nach und nach wieder an)
                                      • im ioBroker anmelden, ins Verzeichnis SwimSpa wechseln und "git pull" aufrufen. Der git-Client sollte einige Skripte aktualisieren
                                      • Python Skripte aktualisieren: "cp ./Python/*.py /SpaController/"
                                      • Skript: spa_config.py anpassen, es muss an einer Stelle die IP des SpaController ergänzt werden (tausche einfach den ganzen Text aus und trage die IP von deinem SpaController ein):
                                        • Zeile 34: async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="Deine.Spa.Controller.IP") as spaman:
                                      • Damit wären wir mit den Python Skripten fertig, ab jetzt passiert alles im Javascript Adapter
                                      • Als erstes muss ein neuer Datenpunkt für die IP-Adresse angelegt werden, öffne das Skript "SpaVariablen.js", lösche es komplett und füge den Inhalt aus SpaVariablen.js von git ein. Konfiguriere in Zeile 2 deine Werte (meist nur 1 SpaController), speichere es und führe es aus.
                                      • Prüfe ob ein neuer Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse existiert, wenn ok, Skript schließen
                                      • Skript: SpaUpdateConfig.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateConfig.js ersetzen, speichern und ausführen.
                                      • Prüfe ob jetzt im Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse eine IP-Adresse hinterlegt ist, wenn ok, Skript schließen
                                      • Skript: SpaUpdateValues.js öffnen, Inhalt löschen und mit dem aus git: SpaUpdateValues.js ersetzen, speichern und ausführen.
                                      • Warten bis die nächste volle Minute angebrochen ist, dann wird es ausgeführt. Es sollten jetzt Werte wie die aktuelle Temperatur in den Datenpunkten stehen. Wenn Ok, Skript schließen.
                                      • Jetzt das gleiche mit den restlichen Skripten im Ordner Spa machen. Ob sie funktionieren siehst du, wenn du Licht einschaltest, die Pumpen startest (meist nur OFF und HIGH, LOW geht bei mir nicht, ist aber als Option da), die Zieltemperatur anpasst oder den Wasserpflegemodus änderst.
                                      Ich habe Ende nächster Woche Urlaub, da werde ich mich weiter mit den Anpassungen beschäftigen, damit es im Container läuft. Bis dahin sollte das aber so gehen (hoffe ich). Schreib mal ob du Erfolg hattest.
                                      • rrov1R rrov1
                                        Stefan-Berlin1
                                        #145
                                        @rrov1
                                        Hallo Stefan, wow so viel Dateien umgeändert. Super.
                                        den Datenpunkt IP Adresse hat er hinzugefügt. Bleibt aber auch leer der Wert.
                                        Bekomme aber noch folgenden Fehler aus der Spa Update Value:
                                        javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** Wrong number of script arguments. *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
                                        und aus der Spa Update Config:
                                        	javascript.0 (31123) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_config.py b7031c49-70a1-4f9b-917b-24df54c20973 http://172.17.0.4:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa *** there were no spas found on your network.
                                        bzw. der Fehler aus dem Skript ansicht debugger:
                                        23:59:30.414	error	javascript.0 (31302) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: ReferenceError: BASE_ADAPTER is not defined
                                        23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at updateSpaConfig (script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:12:22)
                                        23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:8:1
                                        23:59:30.415	error	javascript.0 (31302) at script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig:49:3
                                        Als IP übernimmt er scheinbar die Simple API aber nicht die manuelle IP aus der spa_config.py
                                        Dort hab ich das eingetragen:
                                        async with SampleSpaMan(CLIENT_ID, spa_address="192.168.188.68") as spaman:
                                          @rrov1
                                          rrov1R Offline
                                          rrov1R Offline
                                          rrov1
                                          #146
                                          hm, deaktiviere bitte im Javascript Adapter im Ordner Spa alle Skripte bis auf SpaUpdateConfig.js. Dieses Script ruft spa_config.py auf, welches dann (neben anderem) erst mal im Datenpunkt:
                                          die IP-Adresse ergänzt. Solange wie dieser Datenpunkt leer ist, werden alle anderen Skripte nicht laufen.
                                          Den Fehler:
                                          bekomme ich, wenn im Ordner "global scripts (global)" das Skript SpaGlobal.js deaktiviert ist.
                                          Bitte prüfe dort mal ob da ein rotes Dreieck dran ist. Wenn ja aktivieren und 1 Minute warten (die Instanz des Javascript Adapters wird danach einmal neu gestartet). Danach starte das Skript SpaUpdateConfig.js. Es sollte jetzt ohne den Fehler laufen und die IP-Adresse im Datenpunkt "IPAdresse" eintragen.
                                          Danach und nur wenn die IP im Datenpunkt ist, bitte erst SpaUpdateValues.js aktivieren und auf die nächste volle Minute warten. Wenn das läuft den Rest der Skripte aktivieren.
