  4. [Frage] Lampe RGB, Farbtemperatur und dimmen
    5.7k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    Ace-k
    Moin
    Ich bin fleißig daran mit ein view zu basteln .
    2-3 fragen hätte ich allerdings schon wo ich nicht ganz weiter weiß .
    Kann man zB ein graues Kästchen machen mit der Lampe an Funktion, welches beim klicken grün wird ?
    Daneben habe ich ein kleinen Button ,da öffnet sich dann ein Pop up wo ich von der Lampe ( osram) gerne Farbtemperatur dimmen und ggf rgb ändern kann .
    Wie setze ich die rgb Tempo und dimm um ?!
    Color pick Widget ?! Und welche noch ?
    Welche ID Zuordnung muss ich von der Lampe nehmen ?! Normal State in wird es ja bestimmt nicht sein oder ?!
    Dimmen die bir Datei ?
    Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könnt .
    Schönen Abend [emoji112][emoji482]
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      @Ace-k:
      Kann man zB ein graues Kästchen machen mit der Lampe an Funktion, welches beim klicken grün wird ? `
      Warum nicht gleich mit Lampensymbol?
      Das Bulb Widget.
      Osram habe ich leider nicht da kann ich dir nicht weiterhelfen.
      Gruß Alex
        Ace-k
        Ich find das nicht so schön und passt nicht ganz in mein view
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Geht es nur um die Bilder?
          Die kannst doch echt easy ändern.
          Von der Funktion her ist es doch genau das was du wolltest oder?
          Gruß Alex
            Ace-k
            Was meinst du für Bilder ?!
            Hätte gern einen grauen Kasten und bei klicken ( AN) wird es grün
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              nimm das Bulb Widget dann änderst du die Icons für an und aus mit den beiden Bilder (siehe PN)
              Unter Allgemein Symbol für ein und aus.
              Dann kannst da auch direkt die Bilder importieren
              Gruß Alex
                Ace-k
                cool.
                das funktioniert schon einmal! danke
                hat noch jemand ideen für die anderen probleme?!
                  Ace-k
                  Würde für das dimmen auch so einen Regler cool finden .
                  Gibt es da eine Möglichkeit ?
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... a9d3e2.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170504/58c28586b440914db2dae104e9a9d3e2.png</link_text>" />
                  Auch für die anderen "sorgen" hab ich noch keine Lösung
                  Gruß~~
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    als Slider verwende ich den Metroslider, der ist zwar optisch nicht so schön wie die aus deinem Bild aber funktioniert zumindest.
                    Zusätzlich habe ich noch 5 Buttons über den Slider gesetzt.
                    Hier mal zwei Bilder:
                    Licht aus:
                    Und hier Licht an auf 60%:
                    Peoples
