  4. Problem mit Advanced View in Widget 8 (Materiealdesign)
vis
8 Beiträge 5 Kommentatoren 852 Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    kaschperle83
    schrieb am zuletzt editiert von kaschperle83
    Morgen,
    ich bin gerade dabei eine neue Vis zu bauen. Ich nutze das Widget View in Widget8 aus dem Materialdesign Adapter. Dieses Schalte ich über einen Datenpunkt (also die Views die im Widget angezeigt werden sollen).
    Das geht für ein paar Minuten und dann schaltet er keine Views mehr im Widget. Dann muss ich die Vis neu Laden und dann geh es wieder. Kennt jemand diesen Fehler?
    B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kaschperle83
      Morgen,
      Blechbixn
      schrieb am zuletzt editiert von Blechbixn
      @kaschperle83 probier mal da den haken zu setzen
      Nur in der Home view, also da wo die war sitzt.
      • B Blechbixn
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @blechbixn sollte der eher nicht gesetzt sein ? in keiner der views ?
        • K kaschperle83
          Morgen,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @kaschperle83 sagte in Problem mit View in Widget 8 (Materiealdesign):
          Das Widget ist nicht vom "Materialdesign Adapter."
          verändert sich der "gemeinsame" Datenpunkt unter Objekte wenn du mit dem anderen Widget umschaltest !?
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            kaschperle83
            @glasfaser Ich habe mich oben falsch ausgedrückt es ist das Advanced View in Widget 8 und das ist aus dem Materialdesign Adapter.
            • K kaschperle83
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @kaschperle83
              Ok das kenne ich nicht , nutze nur das normale Widget "View in Widget8 "
                @kaschperle83
                kaschperle83
                @glasfaser ich probiere es jetzt mal mit dem normalen. Mal schauen ob es damit geht.
                • K kaschperle83
                  dragst3r
                  Ich habe damit die gleichen Probleme. Versuche schon seit Wochen eine Lösung zu finden. Verschiedenste Dinge ausprobiert. Einstellung am Web-Adapter verändert, andere VIS Versionen installiert. Getestet immer nur am Wandtablet, hier mit FullyKiosk oder Wallpanel. Diverse VIS Projekte Einstellungen. Nichts hat geholfen. Alle eingebundenen Views, egal ob Einzeln oder Mehrfach haben dieses Problem, dass die Views einfrieren. Die Funktionen der Buttons in den Views funktionieren jedoch weiterhin.
