  4. BLE Adapter startet nach NodeJS-Update nicht mehr
5 Beiträge 3 Kommentatoren 573 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jona
    schrieb am zuletzt editiert von Jona
    Moin.
    Ich hab viele Threads zum Thema BLE und anderer nicht mehr funktionierender Adapter nach einem NodeJS-Update durchgelesen und komme leider nicht weiter, ohne hier einmal direkt um Hilfe zu bitten. Ich liste einmal auf, was ich bisher gemacht habe (alle Befehle wurden als root ausgeführt).
    Systeminfo:
    which node npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v16.17.0
    8.15.0
    nodejs:
      Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/node': File exists
    Zuvor lief eine 14er Version von NodeJS, npm wurde ebenfalls aktualisiert. Alle Adapter haben den Wechsel gut überstanden, nur BLE mag nicht mehr.
    Ich habe mehrfach den Fixer laufen lassen, das System neugestartet, mehrfach den kompletten Adapter de- und neu installiert, wieder den Fixer laufen lassen…
    Auch
    iob rebuild ble
    iob rebuild ble --install
    npm cache clean --force
    haben keine Abhilfe geschaffen. Es hat zwar nichts direkt damit zu tun, weil info.driverState poweredOff sagt, aber auch
    setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
    ändert nichts daran, dass der Adapter nicht mehr starten mag. Ich habe sogar eine andere Hardware (einen Bluetooth-USB-Adapter) zusätzlich zu der internen Raspberry Pi 4 Hardware ausprobiert. Brachte auch nichts. Infos zur Bluetooth-Hardware:
    hciconfig
    hci0:	Type: Primary  Bus: USB
    	BD Address: 5C:F3:70:74:9B:10  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
    	UP RUNNING
    	RX bytes:969 acl:0 sco:0 events:49 errors:0
    	TX bytes:2193 acl:0 sco:0 commands:49 errors:0
    • J Jona
      Moin.
      Systeminfo:
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.17.0
      8.15.0
      nodejs:
        Version table:
      Auch
      iob rebuild ble
      hciconfig
      	UP RUNNING
      @jona
      nodejs falsch installiert und man hampelt nicht als root herum.
      Schau in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
      • J Jona
        Moin.
        Systeminfo:
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v16.17.0
        8.15.0
        nodejs:
          Version table:
        Auch
        iob rebuild ble
        hciconfig
        	UP RUNNING
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @jona
        Das ist krumm
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        schau hier wie man es richtet ,
        und zu Ble :
        https://forum.iobroker.net/topic/57745/adapter-updaten-nicht-mehr-nach-update-auf-node-js-16-17-0/67?_=1664946066506
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @jona
          Das ist krumm
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          und zu Ble :
          Jona
          @glasfaser @Thomas-Braun Vielen Dank für die Hinweise! Node usw. sind jetzt im richtigen Pfad installiert und nach einigen Versuchen mit npm install hat es funktioniert und den BLE Adapter wieder zum Laufen gebracht.
          • J Jona
            @jona sagte in BLE Adapter startet nach NodeJS-Update nicht mehr:
            npm install
            Finger weg.
