  4. Shelly Instanz probleme
    5.7k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerkind-86
    Ich bin noch kompletter Neuling was IO Broker an geht. ich war vorher Fhem Benutzer.
    Ich habe eine Problem mit der Shelly Instanz..ich bekomme es einfach nicht zum laufen.
    Wollte es eigentlich per CoIoT zum laufen bringen aber ich bekomme keinen einzigen Aktor zum laufen.
    wenn ich das wiederum über die instanz mqtt mache, dann funktioniert es.
    ich würde es aber gerne über shelly und ColoT machen.vielleicht der falsche Port ?Nutze momentan Port 1882.
    habe extra mal keine Benutzerdaten eingegeben..aber bekomme keine Verbindung. was könnte ich noch falsch gemacht haben ?
    ColoT ist natürlich im shelly aktiviert .
    Danke für die Hilfe.
    Gruss Marcell
    Gruß Marcell
    1Topf1 G 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      Gruss Marcell
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @kellerkind-86
      Hi.
      Ich habe zwar nur ein einziges Shelly-Gerät (3EM), aber das läuft. Im Adapter habe ich als Protokoll "CoAP und HTTP" eingestellt. Mehr muß man ja nicht machen (denk ich).
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        @kellerkind-86
        Hi.
        Kellerkind-86
        schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
        @1topf
        jap..das dachte ich auch 🙄
        habe aber auch keine Auffälligkeit beim Protokoll
        Gruß Marcell
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kellerkind-86
          @1topf
          ratabotti
          @kellerkind-86
          Ich habe auch ab und zu probleme mit dem shelly Adapter.
          Ich habe das gefühl wenn ich das netzwerk /wlan neu starte das es dann läuft..
          • R ratabotti
            @kellerkind-86
            Kellerkind-86
            @ratabotti werde ich versuchen.
            danke
            Gruß Marcell
            66er6 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kellerkind-86
              danke
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              @kellerkind-86
              Im Shelly unter COIOT muss von mcast auf unicast umgestellt werden.
              Dazu IP des ioBroker eintragen, der Port wird beim Speichern automatisch angehängt.
              LG
              Stefan
              • 66er6 66er
                @kellerkind-86
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @66er z.b.
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  @66er z.b.
                  66er6 Offline
                  66er6 Offline
                  66er
                  @da_woody
                  Genau. 👍
                  mcast funktioniert m.W. schon länger nicht mehr.
                  LG
                  Stefan
                  • 66er6 66er
                    @da_woody
                    Genau. 👍
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @66er seltsamer weise bei manchen doch noch, auch wenn ichs nicht wirklich glauben kann...
                    ok, für kurze zeit tuts, aber dann kommt keine rückmeldung mehr in den ioB.
                    gruß vom Woody
                      66er6 Offline
                      66er6 Offline
                      66er
                      schrieb am zuletzt editiert von 66er
                      @da_woody
                      unicast funktioniert sicher, ich habe alle umgestellt. ;-)
                      Wobei Step by Step die Umstellung komplett auf MQTT bei mir läuft. Für Gen2-Shelly gibt es ja kein COAP / COIOT mehr.
                      LG
                      Stefan
                      • 66er6 66er
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @66er me 2! genug getippsel! :D hab jetzt 4 dingens in einer 2. shelly instanz über MQTT. tut auch fein... cloud tut auch.
                        gruß vom Woody
                        • K Kellerkind-86
                          Gruss Marcell
                          guergen
                          @kellerkind-86 Meine laufen seit eh und jeh auf MQTT...
                          • K Offline
                            Kellerkind-86
                            jap.. hab umgestellt auf unicast.. das wars dann auch.. danke für die Hilfe
                            Gruß Marcell
                            • K Kellerkind-86
                              66er6 Offline
                              66er6 Offline
                              66er
                              @kellerkind-86
                              gerne 👍
                              LG
                              Stefan
