  3. Off Topic
  4. Grafana Summierung der Tageswerte im falschen Monat
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    ExMatador
    Ich habe in einer InfluxDB Tageswerte des Gasverbrauchs (genau einen Wert von 23:57 Uhr pro Tag). Die Tagesansicht wird je Tag korrekt in Grafana angezeigt (läuft erst seit 18.09.).
    Die Monatsansicht summiert alles auf den Oktober, also einen Monat später als die Tagesdaten. Das Gleiche passiert bei der Wochenweisen Anzeige - auch diese Summierung immer eine Woche verspätet.
    Hier beispielhaft das Flux-Query für die Monatsdarstellung
    from(bucket: "iobroker")
    |> range(start: -1y)
    |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Gasverbrauch.gasTagEnergie" and r._field == "value")
    |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum)
    Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen; trotzdem werden alle Sept-Tageswerte im Monat Okt. aufsummiert.
    Vielleicht hat jemand eine Idee, was hier nicht stimmt.
    Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
    Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
    ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
    Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
    Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
    • E ExMatador
      |> range(start: -1y)
      SpacerX
      @exmatador aggregierte mal Versuchsweise so.
      |> aggregateWindow(every: 1d , fn: last, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
      Natürlich mit deiner Range.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SpacerX
        ExMatador
        @spacerx
        Super, für die Monatsdarstellung stimmt es jetzt - dank timeSrc: "_start".; jeder korrekt benannte Monat mit der richtigen Zahl.
        Allerdings stimmt die Wochendarstellung nur "halb", denn die Aufsummierung pro Kalenderwoche startet immer Donnerstags (zur Mitte der Woche?) bis darauffolgenden Mittwoch.
        Hast Du dazu auch eine Idee, damit die KW von Montag bis Sonntag geht?
        Vielen Dank
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ExMatador
          @spacerx
          Vielen Dank
          bloop
          @exmatador
          aggregateWindow(every: 1d , offset: -3d,
          • B bloop
            @exmatador
            ExMatador
            @bloop
            Perfekt, klappt.
            Mann o Mann, flux ist echt schwierig, da fehlt mir ja sämtliches Grundwissen.
            Aber gut, es geht in Minischritten voran.
            Schönen Abend und vielen Dank
            • E ExMatador
              @bloop
              Perfekt, klappt.
              bloop
              @exmatador
              Gern! Geht mir aktuell genau gleich. 🙈
              Ein Schritt vor, zwei zurück ^^
              • B bloop
                @exmatador
                SpacerX
                @bloop wenn man erst mal den Fluss verstanden hat gehts.
                Beispiel
                Die Doku zu Flux von InfluxDB ist zwar in Englisch aber eigentlich sehr gut. Zur Not macht’s dann auch mal der Google Übersetzer.
                Was mir immer sehr hilft auf die erstellten Daten in der Tabelle zu schauen um zu sehen was passier. Nur auf den Graphen zu achten lässt einen das Prinzip nicht verstehen.
